Sehr langer Anlassvorgang + zu hohe Drehzahl im warmen Zustand
Folgendes Problem: Der Anlassvorgang meines 190 E (Baujahr 1987, 118.000 km, G-Kat) dauert einige Sekunden, bis der Motor anläuft. Vorher tut sich quasi gar nichts. Danach läuft er für kurze Zeit mit sehr niedriger Drehzahl, so dass er manchmal wieder ausgeht. Nach ein paar hundert Metern Fahrt läuft er dann plötzlich einwandfrei. Wenn er jedoch richtig warm ist, ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch und liegt bei ca. 1200 (normal ist ca. 850).
Wer hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Zündkerzen, Luftfilter usw. ist alles in Ordnung. Das Problem wie oben dargestellt, existiert nun schon seit ein paar Monaten in gleicher Art und Weise. Vorher varierte es ständig (manchmal ging er im Leerlauf ohne Vorwarnung und bei normaler Drehzahl einfach öfter aus, mal sprang er schlecht und dann wieder gut an usw.).
27 Antworten
hey...
genau das selbe problem habe ich auch und noch keine lösung gefunden. viele sagen es kann am überspannungsschutzrelais liegen. habe das aber noch nicht geprüft...kollege hat den leerlauf erstmal wahrscheinlich an der gemischeinstellschraube unter dem luftfilter runtergedreht. springt zwar jetzt noch schlechter an aber dafür hat er nur noch 1000u/min an der ampel...naja mal sehen was sich weiter ergibt...
hat von euch irgendjemand eine idee??? achso meiner ist ein 190e 1,8 bj.91
danke
Überspannungsschutz nachsehen bevor an irgendwelchen Einstellschrauben rumgedreht wird.
so ist es!
Hoffentlich weiss der Kollege auch, wie er das wieder richtigstellt!
ok danke auch für die tipps. na der der die schraube verstellt hat wird sie ja wohl auch wieder richtig stellen können...
Das bleibt nur zu hoffen. Das Auto ging doch sicher vorher. Die Annahme, das sich eine Einstellschraube verstellt haben soll, ist so unmöglich, wie man auf dem Mond Menschen finden soll. Da wird proffessionell nachgestellt werden müssen.
na mal sehen... morgen ist es soweit ...da gehts zur professionellen werkstatt eines kollegen :-)...ich werde berichten...grüsse
Vielen Dank auch von mir für den Tipp mit dem Überspannungsschutz. Werde ich mal überprüfen (lassen).
Überspannungsschutz
Noch eine kleine Frage:
Wo befindet sich eigentlich dieser Überspannungsschutz und wie kann man diesen überprüfen?
Das Teil befindet sich hinter der Batterie, da ist so eine Plastik Zwischenwand. Oben sind eine bzw. zwei Sicherungen angebracht.
Danke!
also hurrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa es war das ÜBERSPANNUNGSSCHUTZRELAIS. ABS Leuchte aus, leerlauf korrekt, kaltstart super!!! vielen Dank für die Tipps!!! Alles läuft. Bin glücklich!:-)
Danke
Grüsse
Danke
Grüsse
Wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert! :D
Habe das Teil auch gefunden. Die Sicherung ist in Ordnung. Kann man es denn irgendwie überprüfen oder soll ich es direkt auswechseln?
Wennst ´n neues willst, kost es etwa 56 €. Man kanns auch überprüfen, aber mir fehlt jetz die Zeit zunm aufschreiben. Wennst ´n ETZOLD autreibst, stehts genau drin.
