Sehr lautes Startgeräusch bei C200K
mein Auto, ein C200K , W203, Bj. 2002 macht manchmal beim Starten (Kalt- oder Warmstart ist egal) sehr laute Nagel- (wie ein Diesel) und Knattergeräusche. Nach 2-3 Sekunden ist das Geräusch weg.
Es passiert in Sommer und Winter, im Winter aber häufiger.
Kennt jemand das Problem ?
34 Antworten
DAS HABEN DOCH MEHR ODER WEINIGER ALLE.
Ja, kenn ich...
Bei mir passiert das auch immer dann, wenn der Wagen mal mehr als zwei Tage lang nicht gefahren wurde.
Meiner Meinung nach könnten das die Hydrostössel sein, die sich dann erst wieder mit Öl füllen. Ich nehme das nächste Mal beim Ölwechsel einfach etwas dickeres Öl, dann sollte es weg sein...
NEIN !! Wenn es wirklich laut ist und wie Zahnräderrätschen ist, dann kanns gut sein, dass dein Ventilversteller im Eimer ist.
Dann fluchs zum "freundlichen" hoffentlich auf Garantie oder auf Kullanz
reparieren lassen.
... müsste bei einem kaputten Ventilversteller das Geräusch nicht immer nach dem Anlassen auftreten ???
no ... bei mir war es erst sporadisch immer nur bei kaltem Motor auch im Sommer.
Natürlich kanns auch ein "hängender" Anlasser, eine lockere Motorabdeckung oder eine schlagende Abdeckung an der Abgasanlage sein, die gegen die Motorhaube beim Starten scheppert. Das kommt eben auf das Geräusch an.
...alles wilde Vermutungen...
Ist definitiv der Nockenwellenversteller, der 1x nach dem Starten laut rumratscht. Kann man tauschen lassen oder es sein lassen, irgendwann kommt das Geräusch eh wieder...hab die Prozedur auch hinter mir...
Also: Laufen lassen!
Gruß Powermike
P.S.: Im Sommer rattert wie oben beschrieben der NW-Versteller, der gibt aber im Winter jetzt Ruhe. Dafür kreischt jetzt der Anlasser nach dem Starten bei Minusgraden rum...
@Powermikey
vielen Dank für deine (endlich mal jemand) eindeutige Aussage.
Ich versuche mal in nächster Zeit das Geräusch aufzunehmen, vielleicht kann man damit das Problem verifizieren oder ausschliessen.
Original geschrieben von bongobong
@Powermikey
Hier kannst Du Dir das Geräusch vom Nockenwellenversteller anhören:
http://www.mbslk.com/forusers/SLK_230_Anlassgeraeusch.wavIst es das?
Gruß Powermike
Original geschrieben von Powermikey
Hier kannst Du Dir das Geräusch vom Nockenwellenversteller anhören: http://www.mbslk.com/forusers/SLK_230_Anlassgeraeusch.wav
Das ist ja wohl genial
Was es im Forum alles gibt!
Völlig baff grüßt
pewie
ok das Geräusch war bei mir ein wenig lauter und ekliger, aber es war der Nockenwellenversteller.
Ein Bekannter ,der bei MB arbeitet hat gemeint, dass es auf Dauer dem Motor nicht gut tut, wenn das nicht repariert wird.
Wie endlich mal ne Meinung ... hab doch nur die Möglichkeiten aufgezeigt, weil ich das Geräusch bis dato nicht hörte .... Bin halt der Meinung, dass eine Vermutung schon eine klare Aussage sein kann, aber auch ziemlich deneben liegen kann. Das wollte ich ausschliessen ...
@ Powermikey
das Geräusch hört sich anders an, es ist sofort beim Zünden vorhanden und viel lauter.
@ Anny_way
Powermikey war halt der erste der eine definitive Aussage gemacht hat, das sollte deinen Beitrag keinesfalls schmälern.......sorry
OK
Wie gesagt, wollte ich halt mal anschneiden, was ich alles durchgesehen habe, bis ich zur endgültigen Diagnose kam ..
@poermike
hey, genau das habe ich auch!
Kann man das jetzt vernachlässigen oder muss man was machen lassen?
Ich werd's auf jeden Fall bei der nächsten Inspektion mal ansprechen.
