- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Sehr sehr hoher Ölverbrauch 1L/100km - 320d BJ. 2010
ich habe am Dienstag einen 320d BJ 2010 von einem Privaten gekauft.
Aber nun bin ich geschockt, er braucht fast 1L Öl auf 100km.
Aber er verliert nichts oder vl wenig, jedenfalls sehe ich keine Ölflecken unterm Auto.
Immer, wenn man mal ein wenig länger fährt, kommt die gelbe Öllampe, dann ist der Ölstand wieder auf Minimum, hab jetzt in 500km schon 4 mal 1L Öl nachgefüllt.
Aber er raucht nicht wirklich stark, ich hab extra einen Freund hinter mir herfahren lassen, aber der konnte keine starke Rauchentwicklung feststellen.
Was ist mit dem Motor los?
31 Antworten
Der 320er unten ist fast komplett zu, also Ölverlust unterm Auto wirst im Stand ned bemerken.
Das ist zuviiel Ölverbrauch, dein DPF und Ansaugtrack muß ja bald zu sein.
Keine oder ein bischen Rauchwolken beim Beschleunigen?
Das ist ein grober Gewährsmangel weil Ölverbrauch verschwiegen, kommt ned von heut auf morgen, Fahrzeug zurück geben, Rest kostet in der Werksattt Asche.
Eigentlich keine oder zumindest nicht mehr als bei anderen Autos, ich hab extra ein paar mal stark beschleunigt.
Also es könnte auch sein das er das Öl verliert?
Ich hab den Verkäufer angerufen und er hat schon einen Werkstatttermin bei seiner Werkstatt ausgemacht, er sagte er regelt das schon.
Was ist wenn er die Reparatur nicht komplett bezahlen möchte? Muss er das Auto zurücknehmen auch wenn es ein Privatkauf war?
Ich würd mal die große Unterbodenplatte abhehmen und den Motor von unten betrachten.
Aber wenn Du den gerade erst gekauft hast, ist es vermutlich besser das über den Verkäufer zu regeln
Also bitte, dieser hohe Ölverbrauch ist ned normal und kommt ned von heut auf morgen, das hatte er schon länger und ist auch Privat ein erheblicher mangel zur Rückgabe,weil, der Fehler oder Mangel erst auf längerer Strecke erkennbar ist, da kriegste beim jeden Gericht recht, bzw Anwaltsschreiben reicht.
Wenn der 1 Liter Öl auf 100 km verbrennt, siehst und riechst du das ganz sicher.
Ist das Öl überhaupt weg? Hat der noch einen Peilstab? Oder zeigt er nur an dass er Öl haben will? Die Sensoren gehen gerne kaputt. Von solch gravierenden Ölverbrauch habe ich beim N47 noch nie was gelesen. Ich würde mal das Öl ablassen und messen wieviel drin ist, nicht dass es bald am einfüllstutzen wieder raus kommt.
Ich würde erst mal einen Ölwechsel mit Filter machen und die Sache mal beobachten
Nur mal ganz nebenbei bemerkt:
Nach BMW-Angaben kann der Motor einen Liter Öl auf 100 km verbrauchen. :o
@Pimblhuber schrieb am 17. April 2017 um 13:55:52 Uhr:
Sollte er trotzdem nicht wenn er normal läuft.
Laut eigenen Angaben kann ich aus dem ersten Stock springen ohne mir was zu brechen.
Ob ich es deshalb dann auch tun muss...
@Pyro-Bass schrieb am 17. April 2017 um 14:01:43 Uhr:
Das stimmt ganz sicher nicht denn das würde bedeuten das der Motor 10 LITTER ÖL AUF 1000 KM brauchen DARF.
Knapp daneben....
Der erlaubte Wert liegt bei 1Liter auf 1000km.
@atzebmw schrieb am 17. April 2017 um 14:09:49 Uhr:
Knapp daneben....
Tatsächlich, echt knapp! :D Habe eine Null unterschlagen. Sorry! :eek:
1l Öl / 1.000km steht bei vielen Autos im Handbuch.
Mein BMW braucht ca. 0,5l/25.000km.
Der TTS hat ca. 1l/ auf 15.000km gebraucht und da stand auch, dass 1l/1.000 normal wären.
Solche Werte in real kenn ich sonst nur vom Wankelmotor
