  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Seitenaufprallschutz nachrüsten
VW Passat 35i/3A
Heya :D
Ich hab letztens bei ebay mir 4 Türen von einem VR6 geschnappt die ich als Teilespender haben wollte (Wenn einer LA9V Türen braucht... )
Und: Es geht hier um einen 91er Passat Variant GT
Unteranderem hatten die Seitenaufprallschutz. Diesen wollte ich heute an meinem Auto anbringen, bekomme aber ums Verrecken die GT Planke nicht mehr dran.
Gab es da andere GT Planken für "Mit Seitenaufprallschutz" ?? Oder wo liegt da der Trick?
LG,
Torben
22 Antworten
Moinsen,
es gibt 2 Arten von Seitenaufprallschutz, eine einfache Strebe und eine Doppelstrebe für die höhermotorisierten Varianten.
Die GT Beplankung ist bei allen gleich und muss auch wieder drauf passen.
Wenn die GT Beplankung abgenommen ist nimm einfach mal die Popnieten raus und lege die Beplankung einfach über den SAS und schau wo da was nicht passt.
Meine Halteleisten kamen damals von nem GT mit 2Streben SAS.
LG,
Alex
Du meinst die Verbreiterungen vom GT?
Sollten eigentlich überall passen. Umbau von schmal auf breit war kein Problem.
Nein es geht nicht um die Verbreiterungen vom GT, "verbreitern" tun die eigentlich auch nicht wirklich, ich denke es geht um das rot markierte Teil im Anhang.
Genau das Teil, nur mit doppelter Strebe.
Hm. Wenn es keine anderen gibt, muss ich das nochmal versuchen... Irgendwie muss das dann ja gehen.
Wieder was gelernt. :) Danke Alex.
Hat jeder Passi diesen "Schutz"?
Die Beplankungen für den Passat, sprich einmal "GT Breit" und einmal "CL / GL Schmal" sind bei allen Motorisierungen ident und passen jeweils über beide Arten des SAS.
LG,
Alex
Original geschrieben von vaults
Ja, jeder Passat hat so einen Schutz, die kleineren Motoren haben eine einfache Strebe wie auf Fotos zu sehen, höher motorisierte Varianten haben eine Doppelstrebe. Modelle in den USA hatten ausschließlich die Doppelstrebe.
Nö. Meiner hat es z.B. noch nicht gehabt.
Ok, bislang hatte ich die an den Türen nie ab. Nur beim Radlauf.
Spätestens wenn ich die GT-Planken dran mache, werde ich sie sehen. :)
Das geht einfacher. Mach die Tür auf und schau ob du innen goldfarbende Hutmuttern hast. Unterhalb des SChlosses "außerhalb" der Tür. Wenn, dann hast du nen Seitenaufprallschutz.
Wenn nein, hast du schwarze Gummistopfen dort.
Edit: Hier, die roten Kringel... da sitzen die Muttern.
Das ist ja Wahnsinn, hätte ich nie gedacht :D
Das wird morgen früh gleich gecheckt. :)
Ist das beim Facelift genau so?
Der hat es Serie und IN der Tür. Nicht mehr außerhalb.
Okay, Rückmeldung.
Eine Leiste ist dran... die Dichtung, ist das ne Dichtung?, von der Planke war es die mich geärgert hat... aber diese Planke wieder anzubringen ist ja echt nen Job für Schwerverbrecher... :mad:
