Seitenblinker inaktiv (Codierungsproblem?)
Hey..
hab letztens meine freundin mein auto fahren lassen, und ich bin ihrs gefahren.
Dabei musste ich feststellen, das mein linker Seiten-Blinker bei der fahrt nur leuchtet, egal ob man fährt oder Blinkt. Rechts ist aus, und bleibt aus, trotz Blinken oder sonst was..
Ich habe vorne die Seitenblinker mit 35 % gedimmt als Standlicht.. und sonst nur Abbiegelicht.
kann es damit zusammen hängen??
Habe schon Seitenblinker über Bordnetz inaktiv gemacht und Parklichtfunktion USA / Kanada deaktiviert... Ohne resultat..
Kann es wegen die gedimmten Blinker vorne sein??? das die Seitenblinker inaktiv werden??
überlege schon was das sein kann.. (Diagnose Seitenblinker sind an.. also denk ich das die Funktionieren..
Axel
41 Antworten
Wie wäre es denn mal mit alles wieder in den UR Zustand zurück zu codieren ??
hätte ich mal als erstes gemacht
andy
Ich glaube es liegt an "Kofferaum während der fahrt verschließen" oder so. Hatte ich letztens auch. Wenn es das nicht ist, sehe ich nochmal genauer nach.
Das problem ist mir bekannt und wurde nur durch eine komplette neucodierung aus IN behoben.
die (fernwartung" hat 10 minuten gedauert.
der freundliche konnte die codierung nicht durchführen, da einige bnst´s dies nicht mehr zulassen.
"standlichtblinker" und "kofferraum verriegeln während der fahrt" sind meiner ansicht nicht daran schuld, denn die waren damals nicht im spiel gewesen.
hab mir die neue codierung des bnstg´s mal angeschaut und sie stimmt mir der orignalen überein, was da nun "neucodiert" wurde kann ich nicht sagen, aber es funktioniert alles wieder.
schau mal wie Byte 24 codiert ist. ( vom BNSTG)
Dort sollte 00 stehen.
Kann mir vorstellen das bei Dir 64 drinsteht.
Agressor110
Agressor110
nnee.. hab bei Byte 24 ne 00 drin. hier meine Codierung:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008080878
Codierung: E58ADF3092141023001F19631F0064646401FF377F12520E000000000000
Betriebsnr.: WSC 79499 150 85324
@Matze76de
hattest du es vorher auch schon codiert??
mein steuergerät ist erst neu.. aber ob das vorher funktioniert hat, kann ich nicht sagen, habe gedacht das ist ne sache der Codierung.. hab vorher nicht drauf geachtet....
zumindestens stimmt Byte 2 Bit 7 nicht, das musst du rausnehmen.
Sitzheizung im Bordnetzsteuergerät wird nur codiert wenn keine Climatrinic vorhanden, da sich sonst das BNSG darum kümmern muss.
Agressor110
Agressor110
Das hab ich ja schon mal weggemacht.. hattest mir ja schon mal gepostet.. und hatte auch funktioniert (hatte immer ein fehler vorher drin, mit der sitzheizung...)
aber was meint ihr.. ist das eine codierungssache oder muss ich mal zum fahren??
Gruss axel
und Byte 14, 15, und 16 ist mit 64= 100% codiert???
Ich würde die mal auf 00 setzen.
Agressor110
das ist ja nur für den fehlerfall.. und somit nicht aktiv oder??
meinst da besteht eine verbindung??
Byte 2 bit 6 hab ich ja schon mal wegemacht = Ansteuerung Seitlichen Blinker über Bornetz
byte 17 bit 6 hab ich auch mal drin gehabt und wieder entfernt.. =Parklichtfunktion USA / Kanada
zum probieren, aber leider ohne Ergebiniss...
Probieren.....
Agressor110
@Matze76de
Meine alte und aktuelle Codierung lautet, 158A0F01901410004F1600001600000000084E175A050000000000000000
Inwiefern sie Austattungstechnisch abweicht kann ich nicht sagen, aber du hast sicher Bixenon mit TFL, oder?
Nee habe nur einfach Xenon ohne Tagfahrlicht.
Agressor110
soo.. zurück vom !
haben auch nur ihre Codierung rüber gespielt...
hier die Orginale...
E58A5F009214100000160000160000000008FE175C020000000000000000
und das ist meine
E58A1F30921E1023001F19631F0064646409FF377F12520E000000000000
irgendwas muss für die Blinker zuständig sein....
glaub ich muss systematisch durchgehen, falls einer ein Tipp hat... kann gerne Posten..
aber hab ihr nciht auhc so in etwa Codiert??? - und die Blinker gehen doch noch bei euch oder??
Hast Du etwas heraus gefunden? Ich hab das selbe Problem...
