  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Seitenschweller durchgerostet
BMW 3er E36
Bei mir ist auf der Beifahrerseite der Seitenschweller durchgerostet. Zumindest nur das vordere Stück, zwischen Tür und Vorderrad. Bin heut echt erschrocken, dass es gar so arg ist mit dem Rost.
Bekomm ich denn beim Schrotthändler so einen Schweller? Und wie ist der dann lackiert. Waren die damals alle grau?
26 Antworten
Der Schweller ist fest mit der Karosse Verschweißt,da kann man nicht mal schnell was wechseln;)
den kannst net einfach wechseln, musst du rausflexen und nen neuen eineschweissen und danach ist sowieso lackieren erforderlich. wenn das loch noch nicht gross ist, kann man evtl auch n blech drüberschweissen, aber so richtig stabil is das dann net...
Ach noch ein Leidensgenosse....:(
Ist das bei dir auch diese Stelle???
Bild vergessen....
ich mach bei mir morgen mal ein Bild. Das is echt heftig.... wegschlexen muss man da bald nixmehr ;-)
also wenn du das kleine stück schweller meinst, das mit dem vorderen kotflügel verbunden ist (eben dieses zwischen tür und rad, unterhalb des seitenblinkers) dann musst du da nix rausflexen!
einfach nen neuen kotflügel verbauen (den da ist das stück ja mit dran) und fertigg...
cya
Komisch, dass die Kisten so rosten.
Meiner ist Bj92 und hat noch keine einzige Roststelle.
Re: Seitenschweller durchgerostet
Kommt halt darauf an, welche Stelle Du meinst? ;) Mal st es weniger schlimm und mal helfen nur Karrosseriearbeiten.
:eek: , so weit schon Fortgeschritten? Haste schonmal nachgeschaut, ob es nur oberflächlicher Rost ist?
Gruß Dominik
Ist Deiner aus einer Hand? Meiner Meinung nach kommt es sehr stark auf die Vorbesitzer an, bzw. die Pflege.
Gruß Dominik
Original geschrieben von 320iR6
Ist Deiner aus einer Hand? Meiner Meinung nach kommt es sehr stark auf die Vorbesitzer an, bzw. die Pflege. ;)
Gruß Dominik
Seh ich auch so
:D
Re: Re: Seitenschweller durchgerostet
Gruß Dominik
Nene, das ist schon durchgegammelt... Da könnt ich sicher ein Loch reinmachen! Aber zum Glück gehört das Teil noch zum vorderen Koti, und lässt sich tauschen... Mehr Sorgen macht mir mein Schweller an der Stelle, und die hinteren Radläufe!:(
also hier hab ich n Bild. Ganzer Kotflügel wäre eigentlich auch nicht schlecht, da es gerade auch dieser ist, der oben, auf höhe der Motorhaube, auch schon rostet (kleiner Unfallschaden)
Dann könnte ich alles kompletti tauschen und gut ist.
Hier mal n Bild von meinem "Loch"
Das sieht sch.... aus, sollt man komplett wechseln da man das sonst nicht mehr in Griff bekommt. Ich hab am Radlauf auch ne Rostblase, das ist total frustrierend :-(
Oh das sieht ja echt übel aus, aber ich fürchte dass das bei mir genauso ausieht sollte ich die Stelle mal durchbrechen. Also das gehört auf jeden Fall noch zum vorderen Kotflügel, ich fürchte allerdings dass der Schweller darunter auch schon gelitten hat. Bei mir warscheinlich auch...
Was für ein Baujahr ist deiner, bzw. Limo oder Coupé???
