Seitenspiegel automatisch runtersetzen beim parken ?
Hallo hab da mal ne kurze Frage.
Also wenn man rückwärts parkt, gibt es bei manchen Autos die Automatik, dass sich der rechte Aussenspiegel automatisch nach unten bewegt, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Kann man dies nachrüsten bzw. ist es wirtschaftlich machbar und was wird alles für die Umrüstung gebraucht ?
LG Colin
31 Antworten
wenn das Memory- Paket eingebaut ist, dann funktioniert das auch mit dem Aussenspiegel - siehe Bedienungsanleitung
wenn kein Memory- Paket verbaut ist, muss das eben nachgerüstet werden. kostet.......(???)
Hallo Hab_Spass,
in meinem Auto ist leider kein Memory-Packet vorhanden.
Deswegen würde ich es gerne nachrüsten, wenns möglich wäre.
LG Colin
Wenn du elektriche Spiegel hast, geht das auch ohne Memory.
Ich meine man muß nur den Spiegelversteller (rechts / links ) in eine bestimmte richtung stellen dann funktioniert das auch.
Falls falsch bitte korigieren, ich habe keine Lust extra in die Garage zu rennen, ist aus meiner Erinnerung, denn ich finde diese Funktion blöde, deshalb deaktiviert.
Original geschrieben von Kater Mo
...Falls falsch bitte korigieren...
Ist falsch ;-) wie geschrieben nicht ohne Memory.
Zero-One
LG Colin
In Deinem Falle leider ein neues Auto. ( unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht sinnvoll )
Memory nachrüsten kannste wirklich vergessen. Mein Freundlicher hat aufgehört zu rechnen , nachdem er die Teile vom Lenkrad über neuen Sitz etc.pp... rausgesucht hatte, und das, obwohl er mir sehr wohlgesonnen und für Spezial- und Aktionspreise offen ist.
Original geschrieben von morgenland
Memory nachrüsten kannste wirklich vergessen ... vom Lenkrad über neuen Sitz etc.pp...
Wenn ich richtig verstanden habe, möchte der TE ja nicht das komplette Memory-Paket nachrüsten, sondern nur diese Funktion Rückwärtsgang einlegen = Spiegel senkt sich ab.
Interessieren würde mich auch, ob man diese eine Funktion einzeln nachrüsten kann und ob Aufwand und Kosten in einem vernünftigen Rahmen bleiben.
Gruss DiSchu
Danke für Eure aufschlussreiche Aufklärung.
Hätte ja sein können, dass es mit wenig Aufwand verbunden ist
Schönen Abend noch an alle.
LG Colin
Gruss DiSchu
Genau so ist es.
Mein alter BMW hat das gehabt.
LG
Kann man hier nicht einfach das Tuersteuergeraet mit einem mit Memory Funktion tauschen und das ganze per SD aktivieren? Sollte doch sicherlich machbar sein. So ein TSG kostet ca. 200 Euro wenn mich nicht alles taeuscht. Und wenn die Spiegel schon elektrisch sind sollte das ganze doch funktionieren.
Ja, kann nachgerüstet werden.
- Bordsteinmodul, z. B. dieses hier
- div. Pläne vom 211er
- Kleinteile
- bei vollem Funktionsumfang Elektroniker, sonst Elektriker
- und natürlich Werkzeug
Um den vollen Funktionsumfang genießen zu können, muss die org. Spiegeltastergruppe umgebaut werden. Hierführ ist zwingend ein Elektroniker (oder jemand der ganz genau weiß was er da macht) nötig, Stichwort ESD. Ansonsten kann dieses Modul auch ein KFZ Elektriker oder ein erfahrener Bastler, welcher im Umgang mit einem DMM vertraut ist, einbauen. Die Einbauanleitung kann man sich bei oben genanntem Modul schon vorab runterladen.
Ich werde dieses Modul demnächst bei einem anderen MT User verbauen, dann kann ich mehr über den Aufwand sagen, aber ich denke es stellt kein größeres Problem dar.
Der Preis von 90 € plus Porto und Kleinteile sollte eigentlich auch keinen Rahmen sprengen.
MiReu
Ich habe das bei einigen 211ern schon gemacht. Meistens war schon ein Memory-fähiges TSG verbaut (sonst 130.- neu). 2-3 Monate nach Mopf waren so gut wie alle Memory-fähig. Was in jedem Fall fehlt ist der Memory-Spiegel-Motor mit den Positionsgebern (Potis). Wenn der Spiegelmotor re verbaut ist (ca.120.-) und das TSG passt muss das Ganze via Stardiagnose ermöglicht werden. Der Code 275 muss aktiviert werden und dann gehts. Beim Kurztest gibt es dann zwar eine Meldung über nicht verbaute Komponenten, aber man weiß ja warum und das ist nicht weiter kritisch.
Der Einbau des anderen Motors und Anschluß am TSG dauert keine Stunde.
Codierung ein paar Minuten.
Der Lösungsansatz von MiReu hat aber auch was für sich. Man benötigt keinerlei Stardiagnose, aber der Einbau ist etwas aufwändiger.
Ein weiterer Vorteil: Mitnahme in Nachfolger auch kein Problem.
Ich bin gespannt was MiReu berichtet über die Funktion und den Einbau.
Kann man sich nicht direkt diese Aussenspiegel kaufen ?
Anklappbare Aussenspiegel
lg colin
Kann man sich nicht direkt diese Aussenspiegel kaufen ?lg colin
Nee
Das ist der Spiegel für enge Garagen. Dieser Spiegel klappt nicht nach unten sondern nach "innen". Nennt sich auch "Anklappfunktion".
MiReu
