Seitenspiegel zerlegen - Wie?
Hallo (moerf ),
wie bekomme ich von den Seitenspiegeln die Verkleidung weg - ohne dass ich was zerstöre?
Grüsse
Jopo
28 Antworten
Re: Seitenspiegel zerlegen - Wie?
Original geschrieben von Jopo28
Hallo (moerf
*hahahahahahaaaa*..
@Jopo,
hättest mir ja gleich eine Mail schreiben können.. dann geht das schneller
Ok:
Spiegelglas ganz nach unten kippen
Speigelglas von oben hinten vorsichtig mit dünnem Flaschschraubendreher ausclipsen
Kabelstrang am Stecker trennen
Klammer aus Spiegenfuß im Gehäuse ziehen
Gehäuse nach oben abziehen.
Könnte sein, dass wie bei einigen älteren Spiegelgehäusen üblich, noch eine Verschraubung mit kleinen Kreuzschlitzschrauben vorhanden ist. Aber das erkennst Du dann ohnehin selbst.
-..noch o1:37 Stunden bis zur Präsi vom "Neuen".
Und der Fuß geht dann auch ohne Probleme runter?
der ist von innen dann geschraubt was ich weiß, oder?
..der Fuß.. ach ja.. Na der ist einfach mit zwei Torxschrauben in der Türe verschraubt.
Oh Mann.. Ihr könnt Fragen fragen
... noch o1:26 Stunden bis zur Präsi des "Neuen"
Wenn ihr schon bei den Aussenspiegeln seit: Mein linker braucht wesentlich länger zum enteisen als der Rechte. Woran liegts?
Deine Beifahrerin is zu heiß für dich... Höhöhö
und ich dachte schon, dass ich das hier heute überhaupt nicht quitt werde:
Hallo (moerf
Grüsse
Jopo
Hi!
Jetzt hast du mir so einen netten Gästebucheintrag geschrieben (vielen Dank dafür) und hast die Anleitung zur Spiegelgehäusedemontage übersehen.
http://www.ttworld.de/bastelecke/aussenspiegel.htm
Kann man das Spiegelglas eigentlich fester fixieren? Das linke Außenspiegelglas vibriert während der Fahrt (nicht hörbar, aber sichtbar) im Gegensatz zum rechten, oder ist das TT-typisch - fängt sich da der Fahrtwind?
normal vibrieren die nicht! mach das glas doch mal ab und guck dir da mal alles an!
Damals war bei mir hinter dem Spiegelglas der Bügel abgebrochen.
Hab ich erneuern lassen. Jetzt vibriert nix mehr.
TT-Fun
Hi!
Mein TT ist nun wieder fit! Knacken war der Stabi!
Aber habe vergessen auf den Spiegel hinzuweisen, der wackelt v.a. während AB-Fahrten extrem. Wenn man ihn allerdings anlangt, scheint alles bombenfest.
Da ich das Teil nicht zerlegen will, mal die Frage an den Bastelfreaks. Ist das Spiegelglas innen irgendwie gedämpft oder gefedert? Oder überträgt sich das Wackeln der Karosserie auf den Spiegel? Kann man den eventuell fixieren oder könnte es bedeutende, dass ich am Ende einen komplett neuen Spiegel brauche? Wer kennt sich gut hinter dem Spiegelglas aus und kann dazu etwas sagen? Die Mechanik funktioniert übrigens einwandfrei!
Hi!
ach ne?!
Original geschrieben von aemkei78
ach ne?!
Ich hab ja nie bestritten, dass du nicht Recht hast Ich sag dir, das ist ein Gefühl jetzt. Vorher hat man es in dem Wagen nicht mehr ausgehalten.
