- Motorrad
- Harley Davidson
- Seitenständer
Seitenständer
Suche einen kurzen Seitenständer für meine Fxr bj 90
Hat jemand eine Ahnung oder weiß wo man einen bekommt.
Hab schon etliche Dealer durch. Kein Erfolg
Gruß Petrusss
@Orestor schrieb am 26. Februar 2017 um 19:36:09 Uhr:
, und natürlich NICHT abgeschreckt , egal ob Wasser oder Öl , das ist echt ein Kunstfehler .
Hast Du gewußt, um welchen Stahl es sich handelt oder hattest Du nur nix zum abkühlen parat?
Na klar, theoretisch könnte man den Ständer zunächst zur Bundesanstalt für Materialprüfung schicken, mit den Erkenntnissen noch einen Kurs im Materialkunde und danach in Härten belegen...
In der Praxis sieht es ein klein wenig anders aus: gebogen, probiert, nachgebogen und nachprobiert und nochmal gebogen und wieder probiert. Ich hatte natürlich oben am Winkel gebogen, wo die Belastung am größten ist, damit es im sichtbaren Bereich nicht so häßlich aussieht.
Zu meinem nachträglichen Glück hatte W&W einen passenden Ständer für dieses Modell im Angebot. Wer nun diese Option nicht hat und selbst biegen muß, dem wollte ich sagen:
Mach es anders als ich
23 Antworten
Wenns um die fehlende Schräglage geht (z.B. bei Tieferlegungskits): Normalerweise nimmt man keinen kurzen Seitenständer, sondern tauscht den Anschlag aus, so daß die Mühle auf dem Ständer schräger steht. Wenns das gleiche Teil ist wie bei der 88er FXST hätte ich sowas vermutlich noch rumliegen.... kann jetzt aber nicht nachschauen.
Hi!
Habe auf meiner Shovelhead einen standard Seitenständer in lang. Sie ist sehr tief.
Funktioniert. Ohne Änderung des Anschlages.
Allerdings weiß ich nicht, ob dies bei der Dyna (das ist doch die FXR, oder?) anders ist. Da meine FXS Shovel deren Vorgänger ist, halte ich den Versuch zumindest für sinnvoll.
HC
Ist nicht bei der FXR der Seitenständer ähnlich der älteren Sportys quasi in Höhe der MidControls?
Anschlag ändern meine ich ging da nicht ... hab zumindest bei ner von mir tiefer geworfenen Sporty nen kürzeren Seitenständer verbauen müssen !!! War auch kein Ding da es die ja nu auch (bei ebay, W&W, MSH etc ) gibt ... wo ist also nu das Problem :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@rabe666 schrieb am 23. Februar 2017 um 21:35:12 Uhr:
So lange der TE nicht antwortet was er eigentlich vorhat wissen wir das nicht.
Fuss abflexen,Ständer kürzen und Fuss wieder anschweißen.
Hält bei mir im Kickerbetrieb schon über 15Jahre.
@Softail-88 schrieb am 24. Februar 2017 um 08:14:00 Uhr:
Ahhh ... der TS hat sich kurz nach Mitternacht hier angemeldet und seinen ersten/einzigen Beitrag kurz vor 01:00 erstellt ... mutmaße war ne Schnapsidee :D:D:D:D
Servus
Mit dem anschlag wechseln is nicht alles am Rahmen verschweißt.
Sporty Ständer sind ähnlich aber nicht abgewinkelt wie bei meiner. Geht nicht zurück klappen. Hab einen alten von der 883 xl könnt ich vielleicht heiß machen und abwinkeln. Ob der dann noch stabil ist?
Schweißen wäre auch eine Option. Hmmm....
Bei W&W und ähnlichen hab ich nachgefragt wie gesagt kein Erfolg.
Wenn jemand etwas in Erfahrung bringt oder eine Adresse hätte wäre cool.
Grüße Petrusss
Hab mal nen Sporty-Ständer warm gebogen, der ist dann an dieser Stelle abgebrochen. Wäre vielleicht nicht passiert, wenn ich ihn nicht unter Wasser abeschreckt hätte.
Wenn's von der Stange sein soll - Arlen Ness hat verkürzte Ständer im Sortiment. http://www.arlenness.com/prodcat/Kick1.asp
Ständerlänge ist verstelbar....
https://www.wwag.com/.../DirectAction?page=%2148672
Oder so ein Modell.... wird am Rahmen hinten unterhalb der Schwingenachse befestigt, ebenfalls in der Länge verstellbar......
http://www.ebay.de/.../262788984296?...
@hd-man schrieb am 26. Februar 2017 um 12:51:02 Uhr:
Wenn, dann wird in warmen Öl abgeschreckt, ansonsten ist der Stahl zwar hart aber äußerst spröde und würde noch schneller Abbrechen. Anschließend würde man Anlassen, also nochmals auf eine bestimmte Temp. erwärmen, hat mit dem Gefügezustand des Stahles zu tun. Hat schon mit einigem Wissen zu tun.....
@bestesht schrieb am 26. Februar 2017 um 18:53:14 Uhr:
Ja und dann muss man auch noch den richtigen Stahl verwenden (mit dem korrekten Kohlenstoffgehalt), ansonsten bringt das alles gar nichts. Ich weiss jetzt nicht welche Stahlsorte HD für den Seitenständer verwendet, aber es sollte dann schon ein sogenannter Vergütungsstahl ein. Das ganze kann man auch sicher nicht in der Garage machen. Da braucht man kontrollierte Temperaturen und Abschreckbedingungen. Also nicht traurig sein, das wär so und so nichts geworden...
Gruß Michel
@bestesht schrieb am 26. Februar 2017 um 18:41:10 Uhr:
Ganz schön selbstbewusst bepreist, mein lieber Scholli!
Wenn 1 Zoll kürzer langt, ist man hier mit nem Hunni dabei http://shop.thunderbike.de/.../...-kuerzere-Seitenstaender-oxid-1.html
Ich habe den "Löffel" unten warm (Brenner ) gemacht und den Knick desselben 3cm weiter oben gemacht , und natürlich NICHT abgeschreckt , egal ob Wasser oder Öl , das ist echt ein Kunstfehler .
Dann den Löffel unten poliert und fertig .
Vorteil : Auch auf weichen Untergrund sackt der nicht mehr weg , weil die Auflagefläche viel größer ist , und die Struktur des Arms wird nicht beeinträchtigt .
