  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Selber verkupfern verchromen
Guten Tag,
Ich habe viele Teile klein und groß die ich verkupfern und danach verchromen.
Ich denke an einen 2 Bader von ca 1 Meter mal 30x30cm
Weiß jemanden genau was ich dafür gebrauche, sowie die Schritte die nachfolgend gemacht werden müssen.
Auch wäre es hilfenswert zu wissen welche Temperaturen die Flüssigkeit haben müssen, sowie die Spannung womit gearbeitet wird.
Galvaniseur ist ein 3 jähriger Lehrberuf, den wird dir hier niemand in 7 Zeilen vermitteln können.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Verkupfern und erst recht verchromen ist doch saubillig. Das teuere daran sind doch immer nur die Vorarbeiten, wie das Schleifen und Polieren. Das musst du doch sowieso machen. Soviel Aufwand lohnt sich also gar nicht und dann der Gestank und die Probleme mit der Entsorgung der verbrauchten Flüssigkeiten/Säuren.
Wenn man beispielsweise einen beule oder einen Loch in der Stoßstange hat und man hieran Schweißen muss.
Wie ist hier Dan den Vorgang um an einen sauberes Resultat zu bekommen.
Wie erledige ich dem endschliff mit welcher Körnung
Das mit das verchromen billig ist das glaube ich nicht so direkt, ich höre jedes Mal das wenn jemanden eine Stoßstange verchromen lassen hat mindestens 1000€ los war.
Die Vorarbeiten wurden mich interessieren.
Wie kriege ich das alte Chrom am besten ab ?
Kann ich Löcher zuschweißen ?
Mit welche Körnung erfolgt dem endschliff ?
Moin Moin !
du kapierst es nicht !
Galvanisch
Ja. Nur ist es damit nicht getan , du brauchst eine absolut glatte unverbeulte Oberfläche. Also musst du alle Krater, Vertiefungen , Lunker usw. mit Silberlot auffüllen oder einem anderen lot ,welches die galvanischen Bäder nicht versaut.
Es gibt m.W. gar keinen Endschliff , sondern nach einer ganzen Reihe von abwechselnden Schleifen und verkupfern erfolgen die letzten "Endschliffe" ebenfalls galvanisch.
Kurz und gut , die Bearbeitung ist sehr aufwändig.
Mfg Volker
Volker ich verstehe es wohl.
Wenn ich einen Loch zugeschweißt habe und diese nachher glatten möchte welche endkörnung muss genommen werden. 200, 300, 400,
@MercedesOpel schrieb am 26. September 2018 um 09:49:52 Uhr:
Das das Verchromen billig ist, das glaube ich nicht so direkt, ich höre jedes Mal, das wenn jemand eine Stoßstange verchromen lassen hat, mindestens 1000€ los war.
Aber nicht wegen dem Verchromen, sondern wegen den aufwändigen Vorarbeiten.
Ist ähnlich wie beim Lackieren. Das perfekte Glätten der Oberflächen vor dem Lackieren macht die meiste Arbeit und wenn du das alles selber machst, ist das Lackieren und/oder Verchromen schon billig.
Habe 5 Teile von dem Motorrad meiner Frau vergolden lassen. 2 Tage Vorarbeiten waren das für mich, aber das Vergolden hat mich dann nur noch 180,- € netto gekostet.
Die Vergoldung war aber leider nicht perfekt, weil es meine Vorarbeit leider auch nicht war, obwohl ich das dachte und habe deshalb das Angebot des Galvaniseurs auf eine Nacharbeit abgelehnt.
Ich bin Karosseriebauer und trotzdem war meine Vorarbeit nicht gut genug.
Denn Verchromen ist nur hauchdünn und jeder, aber auch wirklich jeder Kratzer wird danach sichtbar.
Ich glaube, das wären Perlen vor die Säue geworfen, also sinnlos dir das zu erklären,
da du ja null Vorkenntnisse hast.
Gehe in die Bücherei und leihe dir ein Buch über Galvano-Technik aus oder kaufe dir eines.
@MercedesOpel schrieb am 26. September 2018 um 10:07:14 Uhr:
Wenn ich einen Loch zugeschweißt habe und dieses nachher glätten möchte, welche Endkörnung muss genommen werden. 200, 300, 400,
Nein, du verstehst es nicht.
Du kannst doch eine Schweißnaht nicht mit Schleifpapier glätten.
Damit trägst du doch auch Material neben dran mit ab.
Viel wichtiger sind die Schritte vor der Endglättung.
Wenn Du alles verstehst, dann probiere es doch einfach aus. Nimm die drei Körnungen und los geht's.
Auf Neudeutscht heißt das learning by doing.
Es gibt doch genügend Fachbeiträge zu diesem Thema im Netz ,von Hobby bis Profi.
Kläre doch erstmal die Grundkosten solch einer Anlage ,schon die Kosten für das Elektroyt bei der vorgegebenen
Wannengrösse werden dich erschaudern lassen.
Bei Kleinteilen im Einmachglas liegste so als Starterset schon bei mehreren 100 Euro.
Viel Erfolg
B 19
@reidiekl schrieb am 26. September 2018 um 10:30:33 Uhr:
...Nimm die drei Körnungen und los geht's. Auf Neudeutscht heißt das learning by doing.
Eine Schweißnaht mit 200er, eher wohl 180er oder 240er, zu glätten?
Naja , wenn man noch jung ist und viel Zeit hat.
:D
Und selbst dann ergibt das kein gutes Resultat.
Ich habe das per Ausbildung erlernt.
Ich kann nur davon abraten das zu Hause zu machen.
Keine Absausung, wo willst Du das Abwasser entsroegn?
Du bräuchtest sowieso Kupfer, Nickel und Chrombad inklusive Vorbehandlung, passende Gleichrichter, Anoden etc.
Ich denke das Vorhaben würde 4-5 stellig Kosten
Genau so ist es.
Es sollten soweit möglich alle Kratzer, Löcher etc. mit Lot verschlossen und möglichst glatt geschliffen sein.
Danach erfolgt abwechselnd stundenlanges Verkupfer, dann wieder Polierschritte, wieder verkupfern etc.
Ich habe mal solch eine Stoßstange von einem MErcedes aus den 80ern vorbereitet.
Das waren 2 Tage nur verkupfern und polieren
@schreyhalz schrieb am 26. September 2018 um 10:00:58 Uhr:
Mfg Volker
@Schweinesohn schrieb am 27. September 2018 um 13:56:40 Uhr:
...Ich habe.. ..eine Stoßstange von einem Mercedes aus den 80ern vorbereitet.
Das waren 2 Tage nur verkupfern und polieren.
So isses. Nur wegen der sehr aufwändigen Vorbereitung ist Verchromen usw. teuer.
Das Verchromen an sich ist billig.
