  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Seltsame Geräusche aus dem Motorraum, wenn das Auto parkt
Mercedes E-Klasse W211
es geht um einen W211 E320 Benziner aus 2002.
Jetzt zum zweiten Mal innerhalb eines Monats kommt ein seltaames Geräusch aus dem Motorraum (Bereich Sicherungskasten).
Das Auto steht seit einigen Tagen, das Geräusch fing aber gerade eben erst an und die Batterie ist dadurch komplett leer wie auch letztes Mal, also weder Öffnen per Funk noch Lichter/Radio funktionieren.
Habe mal ein Video gemacht, vielleicht weiß jemand was das ist.
31 Antworten
Hast du mal die einzelnen Relais angefasst ob eins davon spürbar das Geräusch macht ? Klingt ja fast so als würde eins dauernd schalten . Alternativ Lüfter unten von dem Kasten dass da etwas schleift , was aber nicht die leere Batterie erklärt
Zieh mal das Relais vom Airmatic Kompressor raus und schau, ob das Geräusch weg ist
Ist da vielleicht der Gehäuselüfter defekt und schaltet nicht mehr ab? Das würde vielleicht auch die leere Batterie erklären.
@icebear20m schrieb am 27. Januar 2021 um 13:33:58 Uhr:
Habe grad nochmal nachgeschaut, spürbar ist nichts.
Doch wenn ich das Ohr näher halte, dann hört es sich an, als würde das Geräusch von unter dem Sicherungskasten kommen.
@chruetters schrieb am 27. Januar 2021 um 13:44:27 Uhr:
Kannst du mir bitte sagen was das Relais vom Airmatic Kompressor ist?
@CubaLibre1978 schrieb am 27. Januar 2021 um 13:45:28 Uhr:
Hmm das ist auch schwer in der Werkstatt rauszufinden, weil wenn der Motor wieder läuft, ist es weg.
Soll ich den Adac rufen und fragen ob er was finden kann?
Und könnte es vielleicht von der Alarmanlage kommen?
Seit dem letzten Mal ist hinten der Alarm-Sensor draußen geblieben, die Ufo- sowie Innenraumbeleuchtung hinten funktionieren auch nicht.
Könntest ein Mechaniker Stethoskop zu Hilfe nehmen und Stück für Stück die Teile abhorchen.
Irgendwo muss das Geräusch ja lauter werden...
@HalloGutenTag schrieb am 27. Januar 2021 um 13:57:06 Uhr:
Bitte nutze die Suche. Da findest du alles was du brauchst, auch Bilder:
https://www.motor-talk.de/.../...ssor-wegen-relay-defekt-t4654061.html
Die Antwort ist doch ganz einfach: Da sitzt ein Specht unter dem Kasten..
@Mr.Wolfman schrieb am 27. Januar 2021 um 15:05:14 Uhr:
Lieber nicht, hatte allein schon wenn ich mit dem Ohr näher bin 10 Min lang einen Tinnitus, weil es so eine schreckliche Frequenz hat und so laut ist. :D
@phoenix217 schrieb am 27. Januar 2021 um 15:38:54 Uhr:
Gut, dachte schon das wären Aliens. Ufos sind auch 2 im Auto, die leuchten orange wenn das Licht an ist...
Das hört sich an wie der Lüfter im Sicherungskasten. SAM ausbauen und gucken.
@Mackhack schrieb am 27. Januar 2021 um 17:20:47 Uhr:
Wie ich schon sagte :D
@CubaLibre1978 schrieb am 27. Januar 2021 um 18:36:00 Uhr:
Oder ich :D
Einfach mal zerlegen und nachschauen
Hab net alles gelesen nachdem ich das Geräusch hörte. Dreifach genäht hält besser. :D
Danke für die ganzen Ratschläge.
Muss das Auto dann mal zur Werkstatt bringen und kontrollieren lassen.
Soll ich gleich ein Relais für die Airmatic mitbestellen?
Hä? Wieso willst du den zur Werkstatt bringen? Tausch den Lüfter doch selbst?
Und nein, wozu ein funktionierendes Relais tauschen?
