- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- SEMS Schrauben für S60 P26 was gibt es als Ersatz ?
habe jetzt an meinem 2009er S60 P26 ebenfalls dieses "knacken" (112,000 Km)
was ja mit der "Gummikonus Schraube" 30714142 weg sein soll.
Laut freundlichem ist diese Sems Schraube durch die Nr. 30670602 ersetzt worden.
und diese ist leider OHNE Gummi Konus. Die alte Nr. nicht mehr zu bekommen, weder bei Volvo,
noch bei Skandix noch bei Polar-Parts...
Hab schon jede Menge hier gelesen, auch von Türstoppern als Konus, ect….
Gibt es mittlerweile einen ebenwürdigen Ersatz für die 30714142 ? oder bleibt nur kleben als Alternative ?
Das "knacken" war jetzt bei den warmen Temperaturen schon heftig geworden.
Habt Ihr andere Erfahrungen oder Ideen für das Problem ?
Warum nimmt man so einen gut funzenden Artikel aus dem Programm
Danke schon mal..
Gruß Otmar
Hallo Otmar,
Hier gibt es den Gummikonus
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/...y-polosi-przedniej-volvo-1szt.html
Gruß Felix
19 Antworten
Hallo Otmar,
Gruß Felix
Du meinst das Knacken wenn die Verzahnung der Antriebswelle und der Radnabe zu viel Spielraum haben?
Sicher, dass nicht ein Gelenk der Antriebswelle selber den Geist aufgibt?
Also bei mir habe ich die Antriebswelle (die Gezahnte Seite) ordentlich eingefettet, ebenso den Hohlraum den die Schraube verschließt...
Es sollte schon etwas Wärmebeständiges sein, wie z.B. ATE Plastilube Bremsen-Schmierpaste
Genauso habe ich es damals auch gemacht. Hochtemperaturfett (hatte ich gerade zur Hand ) und alles richtig voll gemacht.
Hat nie wieder geknackt...
Den "Gummikonus" hab ich genommen
https://www.obi.de/.../1256247
Lass doch knacken. Machen fast alle.....
Ist ein rein akustisches Problem!
Nee, mag ich nicht, auch wenns nur rein akustisch ist... Stört mich halt !
schon schlimm genug das ich meinen knackenden Knochen zuhören muss
@Felix,
hast Du schon mal bei denen in Polen bestellt, Qualität & Verlauf OK?
mit dem Fett wäre natürlich die einfachste Lösung...
kann man dann trotzdem noch zusätzlich den Gummikonus dabei machen,
oder ist beides zusammen eher kontraproduktiv ?
Danke Euch für die Antworten,
Gruß Otmar
Ich habe die alte Schraube benutzt und so viel Fett reingedonnert, dass es beim festschrauben herausgequollen ist...
Wenn das nicht hilft, kannst du ja immer noch die Schraube mit dem Gummi ausprobieren
Wenn Du die Teilenummer der SEMS Schraube die DU haben willst bei Amazon eingiebst, wirst Du die finden. Habe die aus USA bestellt. Waren auch nicht teurer als damals beim Freundlichen, trotz Versand.
Jörg
Ernsthaft?
EINE einzelne Schraube,sei sie auch noch so billig,aus den USA bestellen??
Mitunter knackt auch die Feder im Federteller. Muss nicht zwingend die Achse sein.
Der Flieger fliegt eh schon....
Habe ebenfalls zwei von Amazon bestellt. Hat gut geklappt. Und soooo schlimm find ich das jetzt auch nicht. Da find ich die 0,50€ Produkte mit gratis Versand aus China perverser
Die polnische Variante kannte ich aber noch nicht. Hätte ich sonst eventuell auch probiert.
Ja ernsthaft. Habe allerdings direkt zwei genommen, weil ich froh war überhaupt was zu bekommen.
