Sensoren fallen der Reihe nach aus, und jetzt Klimaanlage
Hallo Leute- hattet Ihr sowas schon mal, oder wisst Rat? Gestern morgen fing es damit an, dass die Temperaturanzeige ausfiel. Gestern Nachmittag dann funktionierten die Rückfahrsensoren nicht mehr, was mir aber nicht, wie sonst üblich, durch einen Dauerpiepton angezeigt wurde, und ich bekam das Symbol "Motorölsensor defekt". Und heute fiel dann auch noch die Klimaanlage aus. Könnt Ihr mir das erklären??? Kann das unter Umständen an der Hitze liegen oder was? Hier zu Hause steht der Wagen allerdings im Carport, mitten im Wald, es ist dort relativ kühl. In der Firma steht er den ganzen Tag in der prallen Sonne, aber es fing ja auch erst gestern (Samstag) an. Vlt ein Kabel ab? Marder? Sicherung? Oder Bremslichtschalter?
VLG
Sabine
18 Antworten
Bevor du alle Sensoren oder so tauscht schaue Dir mal die Batterie an. Wenn die nicht mehr in Ordnung ist dann kann es zu stromproblemen kommen oder wenn die Lichtmaschine streikt. Eventuell kann auch der Kabelbaum der von der Lichtmaschine weggeht Probleme machen. Am besten durchmessen
Und wenn die Batterie ok ist, kannst du wie du schon selbst geschrieben hast, mal den bremslichtschalter in Angriff nehmen. Der könnte tatsächlich für das durcheinander verantwortlich sein.
Hm gut, dann muss ich morgen gleich mal irgendwie zu Audi kommen. Wer weiss, was sonst noch alles ausfällt o_o
Entweder Batterie defekt oder Komfortsteuergerät abgesoffen wenn der Klimaablauf zu is und du mit Klima gefahren bist.
ja ich tippe auch eher auf Wasser im Fußraum also unter dem Teppich drum Steuergerät feucht
Wald+Dreck der Bäume + Wasserablauf unter Batterie zu
kannst ja mal nachsehen ob im Bereich der Batterie noch Wasser steht bzw ob da Dreck zu sehen ist
Verkleidung Wasserkasten dazu raus
Also ich war eben bei Audi. Batterie und Kabel alles top. Bremslichtschalter ist es nicht. Verdacht geht auf Zündanlassschalter. Die Symptome stimmen dafür, sagt der Meister. Tja. Ich bespreche das mal mit meinem Kaeffzetti.Erschließen tut sich das mir nicht. Die Alarmanlage und Zentralverriegellung geben wohl auch Fehlermeldungen raus. Anspringen und laufen tut er problemlos. Bin genauso konfus wie verher....
Ja der Verdacht ist berechtigt
Jedoch würde ich an Deiner Stelle mal doch lieber auf Wasser unter dem Teppich checken
Teppich muss wenigstens so hoch dass man das Blech und die Steuergeräte sieht
MasseFehler oder LeitungsStrang
Wenn unter dem Teppich wirklich alles trocken ist....
Fehler gefunden. Alles wieder 100%ig. Es War wohl eine Sicherung. 20 euro, plus 10 Trinkgeld und kleine Silberauto läuft wieder ??
aha
und die erste Werkstatt hat dies nicht geprüft?...
Ok ne Sicherung kann mal fliegen jedoch wenn dies nochmals passiert ist in dem Stromkreis was faul
In der Audi Werkstatt war ich nur zum Fehlerspeicher auslesen.
Bisher toi toi toi- läuft alles wieder wunderbar
@Darokitam schrieb am 16. Juli 2015 um 14:19:16 Uhr:
Aha - das beißt sich jedoch ein wenig mit dieser Aussage...
@Darokitam schrieb am 6. Juli 2015 um 12:03:14 Uhr:
Würde mich mal interessieren welche Sicherung das war !
