- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Service anzeige bei einen V70 12/1997 löschen?! aber wie?
Hi!
weis einer wie ich die service anzeige manuel bei einen Volvo V70 baujah 12/1997 löschen kann?
gicio
28 Antworten
das Thema hatten wir schon häufiger.
http://www.motor-talk.de/t28326/f52/s/thread.html
Gruss Kampi
Kampi danke!
ich kenn das thema shon.
leider klappt der trick bei einen Volvo V70 baujahr 12/1997 nicht.
hat jemand noch eine idee?
gicio
also ich hab das ganze Volvo Forum durchgeackert und keine der genannten Möglichkeiten stellt bei mir die Serviceanzeige zurück. Wenn jemandem noch was einfällt, kann er das gerne noch kundtun :-(
Ronny
oder kennt einer ein forum wo ich das noch fragen könnte?
gibts überhaupt grössere auto foren weltweit als http://www.motor-talk.de ?
gicio
Alle mir bekannten Rückstellmöglichkeiten nachstehend. Hoffe "die Leihgabe" aus einem anderen bekannten Volvo-Forum wird mir verziehen, versuche nur zu helfen.
Volvo S40 V40:
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom Baujahr und Motor:
Variante 1:
- Zündung aus
- Rückstellknopf Tageskilometerzähler drücken
- Zündung wieder ein, dabei Knopf gedrückt halten
- Warten bis Service-Lampe blinkt
- Knopf loslassen
- Zündung aus
Variante 2:
- Zündschlüssel in Stellung 1 (Zubehör)
- Rückstellknopf drücken, bis die angezeigten km verschwinden
- Knopf gedrückt halten und Zündung einschalten
- Wenn km-Anzeige wiederkommt und Service- Anzeige mit blinken anfängt, Knopf loslassen
- Zündung aus
- Motor starten und die Service- Lampe bleibt aus
Variante 3:
- Motor starten,
- Tageskilometerzähler drücken und halten,
- Servicelampe blingt nach kurzer Zeit, jetzt loslassen und noch mal drücken,
es piepst einmal kurz und die Lampe ist aus.
- Nun ist alles wieder so wie es Uhrsprünglich war, die Servicelampe erlischt
sofort nach starten des Motors!
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom Baujahr und Motor:
V70 C70 S80
- Knopf Tageskilomiter - Rückstellknopf drücken
- Zündung ein
- Warten bis "Service" blinkt"
- Knopf Tageskilomiter - Rückstellknopf loslassen
- Zündung aus
- Tageskilomiter - Rückstellknopf drüchen, bis die angezeigten km verschwinden
- Zündung aus
Variante 1 hat bei mir (C70 BJ 11/01) für "Abhilfe" gesorgt.
EierFanta© Danke!!
aber auch das hilft nicht
welches bekannte Volvo forum meinst du?
kannst du hier mal alle Volvo Foren posten die du kennst!?
und die anderen Volvo besitzer sollten bitte auch alle ihnen bekannten Volvo Foren hier mal reinposten um mir weiterzuhelfen!!!
danke im vorraus!
gicio
hab selber das Problem gehabt! Fähre Volvo s40 Baujahr 12/1997, die servicelampe geht alle 15000 km an!
hier ist die Lösung : Tacho ausbauen und die Lampe entfernen!!!
MfG Georg
Oder ne Inspektion machen lassen
Könnte es sein,
dass die Frage im richtigen Unterforum besser zu beantworten ist?
V70 12/1997
Ich denke passender ist:
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Gruß Manfred, der es dem TE überlassen möchte den Thread verschieben zu lassen.
Leichenfledderer...ihr wißt schon, das der Thread ca. 10 Jahre alt ist?!?
Lieben Gruß Volker
Bei "Jubiläen" kommen die Zombies wieder ans Licht , ich habe eben per "Glöckchen" einen Mod gebeten, den Thread zu verschieben.
Variante 1 geht bei Baujahr 2001
Sehe ich das richtig das alle diese Tricks bei den V70 bis 2000 nicht funktionieren? Stehe seit gestern vor dem selbem Problem.
Gruß Philipp
