- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Service B usw.
Service B usw.
Servus,
bei meinem Elch (A 180CDI, 03/05) ist ein Service B fällig (Km-Stand 60.000). Kann mir jemand sagen, was sich hinter dem Werkstattcode 13509 verbirgt? Was bedeutet dies in AW bzw. etwa in €? Was würde zusätzlich die Erneuerung der Bremsbeläge kosten? War bisher nämlich noch nicht nötig! Die Bremsbelagsverschleissanzeige hat noch nicht gemuckt und meine NL meinte, dass ich mich darauf verlassen könnte!
Ebenfalls würden mich die Kosten für die Auswechslung des Rücklichtes –rechts- interessieren. Meine NL hat dafür satte 20 € (2 AW´s) berechnet ohne Material. Ist das normal? Gibt’s da ähnliche Erfahrungen?
Danke für die Hilfe...
17 Antworten
Re: Service B usw.
Hi,Zitat:
Original geschrieben von grandmaster51
Servus,
folgende Arbeiten sind notwendig:
-kleiner Wartungsumfang (Serv. 1+3)
-Bremsflüssigkeit ern.
-Staubfilter ern.
-Kraftstofffilter ern
Gesamt 22 AW ca. 450 € inkl. MwSt. und Material und Lohn
Für den Ausbau einer Birne der Rückleuchte sind 2 AW vorgesehen.Zitat:
Gruß Dirk
Re: Service B usw.
Das ernuern der Bremsklötze sind:Zitat:
Alle 16AW
Vorn 8AW
Hinten 7AW
Zusatz zum kleinen Service: 2 Laufräder ab- und anmontieren 4AW
Zusatz zum kleinen Service: 4 Laufräder ab- und anmontieren 6AW
Kosten dafür wären:
Vorn ca. 161,-
Hinten ca. 135,-
Alle ca. 305,-
sternfreak
Wir hatten unseren 180er vor kurzem auch beim "Service B" ( bei km- Stand 65.013 )
ASSYST Plus, Großer Wartungsumfang durchführen.
Die Bremsbelagsverschleissanzeige hatte auch noch nichts angezeigt, trozdem wurden die Bremsklötze gewechselt. ( 60,12 €) Alles in allem kamen am Ende 442,87 € zusammen.
Hierzu gleich noch eine Frage an dirk_aw und sternfreak.
Was bedeutet die Position TXT- Partikelfilter, Menge 6 = 96,60 € ?
Dachte der Filter sei Wartungsfrei.
Alpenfreund
Alpenfreund
Dafür habe ich jetzt auch keine genauer Erklärung, möglicherweise wurde die Aschebeladung im Dieselpartikelfilter mit Hilfe der Diagnose ausgelesen.
Hast du mal nachgesehen ob auf den hinteren Seiten im Wartungsheft in dem Bereich zum DPF was eingetragen wurde?
Steht in der Rechnung zu der Position "TXT-Partikelfilter, Menge 6=96,60 eine Arbeitsnummer?
sternfreak
ich gehe mal davon aus, dass es sich hier evtl. um das Motorenöl handelt, sofern dieses bei den Ersatzteilen steht.
Gruß Dirk
Hallo, habe mal geschaut.
@sternfreak und dirk_aw
im Wartungsheft habe ich nichts zum DPF gefunden.
Und auf der Rechnung steht noch die
Teile-Nummer : Q2100202
Bezeichnung : TXT- Partikelfilter
Menge : 6
ansonsten steht zum DPF nichts.
Bei Lohnarbeiten steht noch eine
AW-Nummer : 00-1212
Zusatz zum Service, Motoröl und Filterwechsel durchführen.
Hierbei handelt sich es wohl um den Ölfilter.
Mich irritiert nur die Auflistung TXT- Partikelfilter
Gruß und Danke an Euch beide
Alpenfreund
Menge : 6
AW-Nummer : 00-1212
Alpenfreund
Denke jetzt ist es klar, es wird wie "dirk_aw" schon schrieb das Motoröl sein.
Die AW-Nummer 00-1212 ist die Lohnarbeit für den Öl- und Filter wechsel, aber nicht der Ölfilter als Ersatzteil.
sternfreak
Danke an euch beide,
dann ist diese Position "TXT-Partikelfilter" ein spez. Motoröl für Fahrzeuge mit DPF.
Gruß und schönen Feiertag
Alpenfreund
Hallo!
Rücklicht war bei mir auch kaputt.
Ich hab einfach in der Bedienungsanleitung geschaut welche Birne
da rein muss und hab sie selbst gewechselt. Ist wiklich kinderleicht.
Dauert keine 5 min.
LG
Z
Ja, bei mir war die Birne auch schon zweimal Defekt. Auch vorne einmal. Habe sie selbst gewechselt. Ist bei der A-Klasse ein Kinderspiel.
Alpenfreund
Hallo!
ich habe jetzt mal eine blöde frage...ich hab eure ganzen KM stände gelesen und wundere mich jetzt über meinen...habe jetzt 84000 drauf und noch 2500 bis zum service B!
kann das normal sein? Außerdem ist mein Getrieben hackelig wie hund!! Ich habe fast das Gefühl die Funktion der Kupplung fällt komplett weg...
Danke für die Hilfe!
Hallo@all,
gibt es eine genaue Auflistung was genau unter Service A bzw Service B gemacht wird ?
Danke, Gruss und schoenen Sonntag noch.
Nein,Zitat:
@LoeckchenR4 schrieb am 10. April 2016 um 17:04:25 Uhr:
Hallo@all,
weil Service A oder B nur wiedergibt, wie lang der Service ca. dauern wird.
A = 1 Stündchen / B = 2 Stündchen usw.
Dein KI hinterlegt im Werkstatt-Menü einen Code ähnlich wie hier ... BEISPIEL
Mein Servicecode lautet 5E0K in 6197km / Service C
Dieser gibt der Werkstatt genau die zu erledigenden Arbeiten wieder !
Gern auch mal mit der Sufu arbeiten, dann Service A oder Service B eingeben, das Forum wimmelt nur so davon.
Im Serviemenü selbst kann man dann auch neben dem Code die einzelnen Positionen ablesen die Assyst ermittelt hat (nichts anderes wird per Code übergeben)
Diese Positionen findet man dann im Serviceheft erläutert
Z.b 1, 3
1=kleiner Wartungsumfang
3= Motorölwechsel mit Filter
Usw
