  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Service D bei A180 CDI
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 13. Januar 2008 um 16:54
Ich besitze ein A180 CDI mit DPF, BJ: 02/2005 und ca. 37000 km.
Im Display erscheint die Meldung (1350 km bis Service D).
Habe den Servicecode mal ausgelesen, 3BEOS Rest +1350km.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was da gemacht wird.
Danke im Voraus.
Ronny
20 Antworten
Danke im Voraus.
Ronny
der von Dir angegebene Werkstattcode existiert nicht, bitte überprüfen und nochmal posten.
Gruß Dirk
Themenstarteram 13. Januar 2008 um 19:56
Ich habe mich verschrieben: 1BEOS
Danke für die Info.
Ronny
Danke für die Info.
Ronny
1BE0S ist:
Service 2 großer Wartungsumfang
Service 3 Motoröl und Filter wechsel
Service 4 Bremsflüssigkeit erneuern
Service 6 Staubfilter erneuern
Service 8 Luftfilter erneuern
Service 11 Kraftstoffilter erneuern
Service 16 Seillängenausgleich der Feststellbremse nachstellen
sternfreak
Mich würde ja mal brenned heiß interssieren, wie man diesen Servicecode über das KI ausliest ???
Powenzbande
Hallo.
Du must nur Schlüssel in Stellung2 dann in Stellung 1 und sofort den Tageskilometerknopf 3mal kurz hintereinander drücken.Dan bist Du im Menue.Mit den Tasten am Lenrad skrollen bis der Code erscheint.
Ich habe heute auch unseren A mit dem gleichen Code zur Inspektion gebracht.Ich habe dem Mitarbeiter gesagt keine Waschflüssigkeit,keine Scheibenwischer,kein Pollenfilter.Ausserdem habe ich das gute Longlife nach Mercedesfreigabe 229.5 selbst mitgebracht.Bei der letzten Inspektion haben die mir das Werkstattöl eingefüllt und den Intervall nur auf 15000km gesetzt.Nun habe ich das Shell helix ultra AB wie gesagt nach 229.5 mitgebracht.Bin mal gespannt ob nun 20000km eingestellt wird.Du kannst mir ja mal Posten was Du dann bezahlt hast.Können dann ja mal vergleichen.
Markus
Themenstarteram 14. Januar 2008 um 18:35
Mich würde Interessieren was du bezahlt hast.
Wie oft muss man den Pollenfilter, den Luftfilter und den Kraftstoffilter wechseln?
Ronny
Ronny
Die Wartungsvorgaben von MB sind:
Staubfilter alle 40.000km oder 2 Jahre
Luftfilter Diesel alle 120.000km oder 4 Jahre / Benziner alle 80.000km oder 4 Jahre
Kraftstofffilter Diesel alle 80.000km oder 4 Jahre / Benziner alle 250.000km oder 15 Jahre
sternfreak
Unser A150 war letzte Woche beim Assyst D und hat die gleichen Arbeiten 'gewünscht'.
Der ganze Spaß hat inkl. Öl(Aral Tronic 0W40) und kostenlosem Leihfahrzeug ca. 320€ gekostet.
Hallo.
Auf wieviel Kilometer hat man bei Dir den Inspektionsintervall eingestellt?Laut meiner Liste müsten es 15000km bei dem Aral Tronic 0W40 sein.
Markus
Hallo Markus,
so nach langer Wartezeit.. Der Intervall wurde auf 15000km eingestellt.
Werde aber eh nochmal in der Werkstatt vorsprechen müssen und das Thema mal anreißen.
Gibt es da was schriftliches auf das ich mich beziehen kann?
Grüße, Flo
Hallo Markus,
Grüße, Flo
Wenn bei der Wartung das genannte Aral Tronic 0W-40 eingefüllt wurde ist das Intervall von 15.000km eigentlich schon richtig da dieses Motoröl dem MB-Blatt 229.51 entspricht.
Öle nach 229.51 haben beim Benziner wie dem A150 ein Intervall von 15.000km.
Nur mit Motorölen nach MB-Blatt 229.5 wie z.B. dem Mobil 1 0W-40, darf ein Intervall von 20.000km eingestellt werden.
sternfreak
Hallo Markus,
Grüße, Flo
Hallo.
Bei mir haben Sie diesesmal nach Drängen 20000km eingestellt.Ich habe das Öl selber mitgebracht.Und zwar das Shell Helix Ultra AB.Dieses Öl ist nach Mercedes freigabe 229.5.Die Inspektion hat 413 Euro gekostet.Ohne Öl,Scheibenwaschwasser und Pollenfilter.Diese Sachen habe ich abgelehnt.Ich werde aber auch nochmal vorsprechen müssen.Die Werkstatt hat ins Scheckheft geschrieben Öl selber mitgebracht.Das ist ja so weit O.K.,aber ich will auch die Qualität des Öls dort haben.Sonst weiss ja später niemand mehr was dort eingefüllt wurde.
Markus
am 21. Januar 2008 um 11:39
ich verstehe euch mit den 15000 oder 20000 nicht, ich hab absolut keinen Cent zu viel
aber ich mach drei Kreuze das bei mir nur 15000 eingestellt sind obwohl das beste ÖL drin ist
denkt doch mal an euren Motor hatte vorm ÖLW auch das beste ÖL drin nach 15100 km gewechselt
man hört genau beim Kaltstart das jetzt neues ÖL drin ist klingt gleich ganz anders, wenn die
20000 eingestellt hätten, hätte ich mit dem gleichen ÖL bei 10000 selber extra ÖL und Filter
gewechselt, ich will das gute Stück noch ein paar Jahre fahren ohne das es mal ein Ölfresser wird
kann es mir nicht leisten alle 3-4 Jahre einen neuen zu kaufen, der nächste wird fällig wenn MB die
Produktion der A-Klasse eistellt, der muss dann noch länger halten, Schade um das schöne Auto
Gruß, svenrene
Hallo.
Nun.Der Hersteller hat das Öl für 20000km freigegeben und somit muss er es auch halten.Es sind ja nicht nur der Ölwechsel,sondern auch die anderen arbeiten.Wenn Du Deinem Öl nicht traust dann lass es doch bei einer Werkstatt am besten alle 10000km wechseln.Wenn es Dir Dein Bauchgefühl sagt.Bei meinem ersten Fahrzeug,es war ein Opel Kadett E 1,6d,muste das Öl nach Hersteller alle 7500km gewechselt werden.Das habe ich auch gemacht.Demnach müstest Du jetzt bei Opel immer noch alle 7500km Öl wechseln.Ich denke das durch neue Technik und höher wertige Öle durchaus 20000km drin sind.Aber wenn Du Dich mit 15000km besser fühlst dann mach es halt.
Markus
