  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Service Zurücksetzten mit VCDS nimmt er nicht an
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 19:25
Wollte bei meinen Audi A6 4G 3.0Tdi Bj.2012 heute den Service zurücksetzten.
Unter "Schalttafeleinsatz 17" bei "Anpassung 10" dann auswählen "WIV zurücksetzten" er nimmt es aber nicht an und schreibt Reihenfolge nicht richtig.
Kann mir wer helfen?
Voraussetzung ist ein Original VCDS Kabel.
Hier ist die Rückstellung auf flexibles Intervall beschrieben. Prüfe vorher, ob dein Audi das hat, das weiß ich bei deinem Modell nicht.
Geh dann mal bitte folgende Schritte im "KI-STG (STG 17) -> Anpassungen" durch.
Schritte 1-5 sind notwendig, wenn du von festen auf flexibles Intervall umstellen musst, wenn du es manuell im MMi vorher zurückgesetzt hast.
Umstellung auf flexible Intervalle (Schritte 1-5):
1) WIV: Ölqualität = "gute Qualität"
2) WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 15000 (km)
3) WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 30000 (km)
4) WIV: Minwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 365 (d)
5) WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 730 (d)
Rücksetzvorgang für den Ölservice (Schritte 6-8 ):
6) WIV: Rücksetzen der WIV = Rücksetzen [SPEICHERN]
7) WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 30000 (km)
8 ) WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 730 (d)
Rücksetzvorgang für die Inspektion (Schritte 9-12):
9) FIX: Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabh. Inspektion = 0 (km)
10) FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion = 0 (d)
11) FIX: Max. Fahrstr. bis nächste laufleistungsabh. Insp. = 30000 (km)
12) FIX: Max. Zeit bis zur nächsten zeitabhängigen Inspektion = 365 (d)
Schneckenhut
29 weitere Antworten
29 Antworten
Der Link von PPL-1 war leider nicht vollständig. Hier nochmal:
http://wiki.ross-tech.com/.../Audi_A6_%284G%29_Instrument_Cluster?...
Gibt's das in D auch ;)
@Herb18t schrieb am 10. Oktober 2016 um 21:25:24 Uhr:
Hallo, habe das selbe Problem , Reihenfolge nicht richtig , kann mir jemand sagen was ich evtl. falsch mache . Habe alles nach dem Link gemacht
@viktor9990 schrieb am 25. September 2017 um 17:01:55 Uhr:
Hier noch ein Link von der Fehlermeldung
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0177b5-1506615210.jpg
vielleicht hilft dir das:
VCDS
@viktor9990 schrieb am 28. September 2017 um 18:15:45 Uhr:
VCDS hat doch sogar eine automatische Rückstellung. Da liest VCDS alle relevanten Daten aus und man muss diese nur noch auswählen. Geht aber nur mit der Vollversion, also mit einer gültigen Lizenz. Wenn man nur so ein ChinaKabel hat geht es glaube ich nicht.
MFG Timo
@TimoWen schrieb am 29. September 2017 um 11:06:55 Uhr:
MFG Timo
beim A6 4g geht die automatik nicht. Steht auch im VCDS wiki.
Schneckenhut
Habe ein kleines Problem.
Habe die Ölintervallanzeige auf Flex gestellt.
Start/Stop deaktiviert, dann
Er zeigt mir im MMI jedoch trotzdem bei Ölwechsel 365 Tage oder 15.000 KM an (nicht wundern, habe die 23 Tage bzw. KM seit dem eigentlichen Service wieder drauf gerechnet, auch wenn ich alles zurücksetze bleibt er beim Öl bei 365/15.000). Jedoch nicht die „730 Tage oder 30.000 KM.“
Alle Werte bleiben auch nach längerer Standzeit wie auf den Bildern zu sehen ist.
Was mache ich falsch?
Danke für Eure Hilfe.
57f2f92a-9a85-47f1-b229-874a75305018
982c92a7-3459-417c-9cab-d8c728b9d73b
31192130-88bf-42af-9412-e0ac2dc54c47
+3
was meinst du mit "auch wenn ich alles zurücksetze bleibt er beim Öl bei 365/15.000". Meinst du dann die Schritte 6-8 und 9-12?
Sollte so eigentlich funktionieren. (?)
Wenn ich WIV zurücksetze, dann bleiben die Werte 1-5 im VCDS alle wie sie sein sollten, aber im MMI zeigt er mir bei Öl nicht 730/30.000 an.
Ich mache die Schritte 1-5 und den flexiblen Ölintervall zu bekommen und Schritte 9-10 + 11-12 um die Inspektion auf 365/15.000 zu stellen.
Kurze Zwischenrückmeldung.
Nach über einem 1 Monat und 1.000 Km hat er nun ungeswitcht auf 7xx/30.000 Km.
Wieso er solange gebraucht hat, keine Ahnung.
Beim letzten Mal codieren ist er im MMI sofort umgesprungen.
Werde es weiter beobachten und dann wieder Rückmeldung geben.
Sind die Monate bei Euch kürzer als 30 Tage ? 4.10. bis heute ? :D:p
Klar, man spart wo es geht. Trotzdem gut, daß es jetzt bei Dir klappt. ;)
