- Nissan
- Serviceanzeige löschen Nissan Micra K 12 ???
Hallo Nissan Freunde ,wer weiss wie mann serviceanzeige beim Micra K 12 löscht.
ich weis das
28 Antworten
ich weis das
hast Du einen Bordcomputer drin??
Grüße,
Eric
Grüße,
Eric
nein kein Bordcomputer,Grüß Vitali
Original geschrieben von fiat500wolti
ich weis das
Sei so freundlich schreib wie es geht , Danke.
Du hast im Tacho (Kombiinstrument) zwei manuelle Knöpfe.
du machst die Zündung aus , hälst den rechten knopf gedruckt , machst die Zündung wieder an und wartest bis der intervall an fängt zu blinken .
Wenn dieser Blinkt lässt du den Knopf los und bestätigst noch ein mal hinterher. 5sekunden warten Zündung aus und wieder an I.O
Mfg
Original geschrieben von Renault Schrauber
Mfg
Hallo und DANKE das hat geklappt.Grüß
Hallo Schrauber
Wer kann mir helfen beim zurücksetzen der Anzeige für die Inspektion bei einen Nissan Bj. 2005.
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zurücksetzen der Inspektionsanzeige' überführt.]
wäre gut zu wissen was für ein Nissan! also K12,P12 etc weil es da unterschiede beim zurücksetzen gibt
Danke für den Hinweis. Es ist K 12
Mit Bordcomputer oder ohne? Wenn ohne Bordcomputer dann einfach Zündung einschalten, und dann schnell den Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten, bis die km-Anzeige im Kombiinstrument blinkt, dann einfach noch mal auf den Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler drücken und fertig.
Mit einem Bordcompter ist das ganze etwas aufwendiger, daher schreibe ich das nur auf Anfrage
hallo,
und wie wird es für Nissan Primera BJ 2003. P12 mit Bordcomputer?
Danke im Voraus!!!
Mit einem Bordcompter ist das ganze etwas aufwendiger, daher schreibe ich das nur auf Anfrage![]()
kannst du mir helfen beim zurücksetzen der Anzeige für die Inspektion bei einen Nissan Bj. 2004.Mit einem Bordcompter?
Danke
Bei dem p12 mußt du das Radio ausschalten Infotaste gedrückt halten und den Lautstärkeknopf schnell hinund her drehen.
Dann nur das entsprechende Menue aufrufen.
gruß
