- Touran
- Touran
- Serviceanzeige zurücksetzen
Hallo ,kann mann die Serviceanzeige beim Touran irgendwie alleine zurücksetzen oder macht es der Freundliche und was kostet mich der Spass.
Danke im Vorraus.
wenn Du kein VAG-COM hast, geht nur der feste Interval, Tageskilometerknopf drücken und festhalten, Zündung an und einmal an den Minutenknopf drehen fertig. Dann hast Du 15000km ruhe.
Putte
25 Antworten
Putte
Original geschrieben von mateo2804
Danke , danke es hat funktioniert.
Gruß.
Jetzt musst Du aber laut Anzeige spätestens alle 15000km bzw. einmal im Jahr zum Service.
ja hat beimir auch geklappt , danke
Hallo zusammen , kann ich bei meinem Toura 1.6 Bj 2005 mir den Service selbst zurückstellen ohne Servicerücksteller wenn ja wie fuktioniert das ??? wenn nicht wo kann ich mir einen günstigen Servicerücksteller besorgen???? Vielen Dank im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service rückstellen' überführt.]
Zündung aus.
Rückstelltaste rechts drücken und festhalten,
bei gedrückter Taste Zündung ein,
danach Taste loslassen - im Display: "Service jetzt";
Steller für Uhrzeit (links) nach rechts drehen,
Zündung aus. Fertig
OHNE GEWÄHR!!!
Original geschrieben von passat32
Zündung aus.
Zündung aus. Fertig
OHNE GEWÄHR!!!
Dabei ist aber zu beachten, dass dann der feste Intervallservice eingestellt ist !!!!!!!
Gruß,
Martin
Hallo Guido,
das manuelle Rückstellen mitt einschalten der festen Intervalle wurde ja schon beantwortet, das Rückstellen der Serviceanzeige für Longlife Intervall kan man nicht manuell machen.
Einen "Servicerücksteller" wie Du ihn evtl. von früher kennst gibt es bei aktuellen Fahrzeugen nicht mehr. Die großen Autohäuse benutzen sündteure Geräte die natürlich auch alle anderen Einstellungen der Steuergeräte auslesen und bei Bedarf verändern können.
Für kleine Werkstätten und aktive Viel- Schrauber sind Softwarelösungen und Adapter fürs Notebook mit ähnlicher Funktionalität zu bekommen. Aber auch das ist nicht wirklich "preiswert". Von billigen Adaptern sollte man die Finger lassen (brauchbares Werkzeug kostet halt sein Geld).
Ich hab mal danach gesucht, aber mit 300-400€ ist da wohl mindestens zu rechnen.
Ist also wirklich nur für hochinteressierte "Hobby" Schrauber interessant.
Danke es hat geklapt.
Gruß Wanno25
Beim Boschdienst machen die das für lau, mit konglife. Muss man nur mal nett nachfragen oder ne Kleinigkeit dort machen lassen. zB Fehlercode für 5,50€ plus Steuer incl löschen der Fehler. Dann ist das zurücksetzen des Service beim Boschdienst der Service.
Bei meinem Vater ist momentan LongLife drin (er hat ihn vor kurzem gekauft).
Also kann ich jetzt einfach Öl wechseln (kein LongLife) dann es wie oben beschrieben zurücksetzen und dann müsste er den normalen 1Jahr bzw 15000km Rhytmus drin haben?
Gruß Timo
Wie viele Bestätigungen brauchst du dazu? Zuvor steht doch alles klar und deutlich. Zudem steht es auch so im Bordbuch. Probiere und berichte.
Ich glaub wir verstehen uns grad etwas falsch, und zwar will der Touran momentan keinen Öl wechsel er zeigt nix an alles ist gut. Jetzt will ich aber von dem LongLife weg was drin ist. Also wollte ich wissen ob das auch geht wenn er gar kein Service anzeigt. Sondern ich jetzt einfach das Öl wechsel und das zurücksetze.
Da kann ich ja nix Probieren weil er ja momentan gar keinen Service will!!
Und im Boardbuch steht übrigens nix.
Mumpitz
Ebenfalls Mumpitz. Bedienung 3.1 ab Seite 10 beim Rentnergolf, wird beim Thruthan ähnlich sein.
