  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Serviceintervall zurückstellen beim 320d aus 2004, wie ?
BMW 3er E46
Themenstarteram 3. November 2007 um 12:11
Wie stelle ich den Service / Ölservice zurück ?
Der alte Trick aus meinem alten 320d aus 2001 funktioniert nicht.......
Danke für Hilfe.
Frank
29 Antworten
am 3. November 2007 um 12:50
Wie ging dein alter Trick ?
Was und wo hast du probiert ?
Mann, ein bisschen ausführlicher !
Hab keine Lust lang und breit was zu schreiben, daß du schon kennst !
am 3. November 2007 um 12:52
Geht genau so wie beim 2001er!
Linker knopf im Kombi drücken und halten, Zündschlüssel in Radiostellung.
Warten bis der Service angezeigt wird, loslassen und wieder gedrückt hallten bis Reset blinkt.
Loslassen und einmal tippen, zack weg ist der Service und der nächste wird runtergezählt.
Für Jahreskontrolle noch mal kurz warten, oder den gleichen Durchgang nur etwas anders.
Knopf drücken, Radiostellung bis der Oil oder Insp-Service angezeigt wird.
Loslassen und einmal nur tippen, Anzeige springt auf Jahreskontrolle um.
Wieder gedrückt hallten bis Reset blinkt, loslassen und einmal tippen.
Die Jahreskontrolle verstellt sich nun um 2 Jahre.
MfG und bye
am 3. November 2007 um 12:58
Ach so, ich vergaß!
In der Bedienungsanleitung steht es auch erklährt, ist also kein Insidertipp! ;)
Denn wer lesen kann ist klar im Vorteil! :D
Spaß bei Seite, seit der Kombibedienung steht es auch im Handbuch!
MfG und bye
Themenstarteram 3. November 2007 um 12:59
Funktioniert so nicht.
Wenn ich dies mache, blinkt der Test. Aber der Service wird nicht zurückgestellt.
Drücke ich nochmals, komme ich in die Bremsflüssigkeitsanzeiger.
am 3. November 2007 um 13:01
Ja und dann lange gedrückt hallten, man muss den Knopf zwei mal lange drücken! ;)
MfG und bye
Themenstarteram 3. November 2007 um 13:05
Also, ich habe den Knof gedrückt. dann Schlüüsel in 1 Position. Dann erscheint der Service.
Dann lasse ich den Knopf los und rücke ihn sofort nochmals und halte in fest. Dann blinkt bei mir nur TEST einn paar Sekunden und anschließend wechselt die ANzeige auf die Bremsflüssigkeit.
am 3. November 2007 um 13:06
Ich glaube, weil er losläßt, wenn Test blinkt ! Weiterhalten, weiter, weiter,.....
am 3. November 2007 um 13:07
Und, hast du auch beim blinken einmal losgelassen und nur mal kurz gedrückt?
Insgasammt muss man zwei mal lange und einmal tippen.
MfG und bye
Themenstarteram 3. November 2007 um 13:11
Ich habe beides versucht.
Beim ersten mal lange Drücken hat sich nichts zurückgestellt. Dann kurz getippt und der TEST blinke. Dann habe ich lange gedrückt und wie gesagt danach erschien nur noch die Bremsflüssigkeit.
SO ein s................
am 3. November 2007 um 13:18
Wenn du Schlüssel umdrehst und Service erscheint, warten bis es blinkt, bevor du losläßt !
Ach du Sc*****, nochmal ausführlich:
Rückstellen km abhängiger Inspektion:
(Ölservice)
Zündung aus
Linken Knopf drücken und halten
Zündung Pos. 1
nach 5 Sec erscheint "Ölservice" oder "Inspektion" mit "reset" oder "re"
Knopf loslassen und erneut drücken und halten
nach 5 sec beginnt "reset" zu blinken
Knopf loslassen und erneut drücken und loslassen
Neuer Intervall wird angezeigt
Knopf drücken und loslassen
"END SIA" wird angezeigt
Zündung auf 0
Rückstellen zeitabhängiger Inspektion:
Zündung aus
Zündung Pos. 1
Knopf loslassen und warten bis das Blinken aufhört
(wenn km abhängige Inspektion nicht resettet werden soll)
Knopf drücken und 5 sec halten
Zeitabhängige Inspektion wird jetzt mit "reset" oder "re" angezeigt
Zündung auf 0
Themenstarteram 3. November 2007 um 13:22
Ok jetzt gibts ermal einen Kaffee und dann gehe ich nochmal raus.
Danke erstmal.........
Frank
Sag mal wo her aus Essen kommst Du?
Ich bin nah an Essen dranne, komme aus Oberhausen.
Da ich fast jeden Tag auf der Arbeit die Anzeigen zurückdrücke, gehe ich mal davon aus Du machst was falsch.
Gerne können wir uns mal treffen und ich zeige Dir wie es geht. ;)
Aber vorher probierst Du noch mal in ruhe aus!
Schreib es Dir auf und mache es genau so wie ich sage bzw. schreibe.
- Zündschlüssel rein
- Zündung einmal auf Stufe 2
- Zündung aus
- linker Pin drücken und halten
- Zündung auf Stufe 1 (Radiostellung)
- jetzt wird der Service angezeigt mit Test
- Pin loslassen
- Pin wieder gedrückt hallten
- jetzt blinkt Reset
- Pin loslassen
- Pin einmal kurz drucken und loslassen
Es gibt keinen anderen Trick, es sei denn Du hast nen E87/E90/E60.
Also schreibe es Dir der Reihe nach auf und versuche es in aller ruhe, bringt nchts wenn man mit hast daran geht, evtl. verdrückt man sich auch mal schnell oder die Zündung ist auf 2.
MfG und bye
Themenstarteram 3. November 2007 um 13:25
Ich komme aus Altenessen. Du arbeitest doch bei Muhra, oder ?
Frank
am 3. November 2007 um 13:34
Frank
Richtig!
Oder hätte ich es verheimlichen sollen, weiß ja net ob wir ein Dorn im Auge sind für Dich!?! :D
MfG und bye
