Serviceintervalle bei Benzinmotoren
Bin bisher Dieselfahrer und mit Serviceintervallen von 25000Km - 30000Km vertraut. Welche Durchschnittswerte legt mann denn bei normaler Fahrweise bei einem 200K so an?
Original geschrieben von stardiagnostiker
Ab 02/2006 haben bestimmte Motoren eine Startlaufstrecke
von 25.000 Km und 2 Jahren.
Es ist also schon mehr als 1 Jahr möglich.
Auch falsch. Btte nicht noch mehr Blödsinn in diesem Thread posten :rolleyes:
Richtig ist, dass seit 02/2006 ein Intervall von 25 tkm möglich ist, vorher waren es 15 bzw. 20 tkm oder 2 Jahre. Zur Einführung des Modelljahrs 2007 im Juni 2006 (-> W211 MOPF) wurde dann das Zeitintervall für neue Mercedes-Fahrzeuge von 2 auf 1 Jahr herabgesetzt.
Für die VorMopf-Modelle gelten weiterhin die alten Serviceintervalle von 2 Jahren und je nach Modell bis zu 25 tkm.
18 Antworten
30.000km gibt es bei Mercedes nicht. Da Du keine weiteren Angaben zum Auto machst, ist es schwer zu sagen.
Hier ist mal eine Tabelle, suche Dir dein Fahrzeug raus.
Danke für die Info. 30tK hatte ich bei einem VW Touran. Bei Mercedes würde mich die 163 und 184PS Maschine interessieren. Gehen 25000Km mit gutem Öl auch bei einem Benziner oder ist bei 15000Km schluß. Da ich mit dem Wechselgedanken spiele tausche 220 CDI (150PS) gegen 200K Kombi 163/184PS weiß ich noch nicht die genaue Motorenbezeichnung.
Der 200 Kompressor ist der M 271.
Man kann durchaus 25 000 km Startlaufstrecke eingeben nach dem Service. Allerdings wird dann, wenn Du nicht gerade Kurzstrecke fährst 1:1 heruntergezählt. Das heisst, nach 25 000 km ist Schluss.
Ich kann es beim 200 Kompressor nicht sagen, da der nicht weite Strecken fährt bei uns.
Ich kann es Dir aber beim E 350 sagen: Startlaufstrecke ab Werk war 20 000 km (SLS). Der erste Service wurde gemacht bei 30 000 km. Restlaufstrecke waren + 400 km.
Beim Service wurde die SLS auf 25 000 km erhöht. Fahrweise und Fahrprofil gleich...jetzt werde ich aber genau nach 25 000 km zum Service gerufen:(
Aber gut, 25 bis ca. 30 tkm sollten bei entsprechender Fahrweise und Fahrprofil / Motorenölqualität möglich sein.
25 tkm hatte ich auch, aber leider wird mein Auto in ein paar Tagen zum Service gebeten.
Ich fahre nicht mehr als 15 tkm - ich will aber nicht jedes Jahr zum Service - weißt Du ob man das so ändern kann, das der BC sich NUR nach den gefahrenen km richtet ?
Nein kann man nicht,
25.000km oder 1Jahr, je nachdem was als erstes erreicht wird.
Gruss TAlFUN
Gruss TAlFUN
So ein Mist....
man kann beim e200k mit 184 ps sowohl 15000 als auch 25000 für den kd einprogrammieren, ich hab meinen erst von 15 auf 25tkm umstellen lassen
zeitmäßig ist bei mir gar keine anzeige, will soviel heißen, dass auch ein intervall von 1,5 jahren möglich ist, wenn man in dieser zeit nicht mehr als 25 tkm fährt
ich würde auf jeden fall den mit 184 ps nehmen und dann mit automatik
wobei der mit 163 ps auch nicht schlecht ist, hatte ihn zuvor
beides tolle autos !!!!
ein lob für die 200er kompressoren
gruß
Leider völlig falsch.
Das Du keine Anzeige sehen kannst, heißt nicht das es das nicht gibt.
Die Anzeige nach Zeit kommt erst dann im Ki wenn sie zum Tragen kommt.
Du kannst aber im Servicemenü die Resttage abrufen.;)
Völlig richtig, man kann 15, 20 und 25 tkm programmieren lassen. Die Frage ist nur, was ein kürzes Intervall bringt, wenn man ohnehin nach einen Jahr zum Service muss, da beim Zeitintervall keine andere Programmierung als 1 Jahr möglich ist ;)
Wie teddy7500 schon sagte, ist das völlig falsch. Nur weil du gerade nichts siehst, heißt das nicht, dass da nichts ist ;) Das Serviceintervall ist bei den aktuellen Modellen auf 25 tkm oder ein Jahr eingestellt. Mehr als 1 Jahr ist nicht möglich. Ende.
Welche Motoren sind das ?
Du bist es der Blödsinn postet.
Anstatt höflich zu fragen, woher die Information kommt, bzw. zu
fragen, ob man sich nicht geirrt hat, greifst Du sofort an.
Das ist nicht nur blödsinnig, sondern auch primitiv.
Lt. einer Serviceinformation von Daimler aus 02/06 trifft meine Aussage
zu. Falls Du Recht hast, haben die sich das nach nur 4 Monaten schon
wieder anders überlegt. Ich werde das aber eruieren und dann berichten.
Ich finde es sehr schade, dass hier sofort alles nieder gemacht wird,
was nicht der eigenen Meinung entspricht; und einen Beitrag wie den
Meinigen, der völlig sachlich war, als blödsinnig zu bezeichnen finde ich
schon unverschämt.
Hallo stardiagnostiker,
es ging hier um Fahrzeuge von 2007 und diese haben nur noch ein Jahr und 15000-25000km SLS je nach Motor und verwendetem Motoröl.
Gruss TAlFUN
