Servo Öl nachfüllen
ich habe das Problem das beim lenken ein leichtes Surren von der Lenkung kommt.
Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es an dem Servolenkungsöl liegt!!
Wo kann ich diesen beim 270 T - Modell nachfüllen ??
Besten dank
Mann, mann, mann...
35 Antworten
am besten in den servoöl behälter... hab jetzt kein foto da.... ähm fahrerseite vorne in der nähe vom kühler
Original geschrieben von amg4300
im motorraum .......
soviel ist sicher...
gruß
streitaxt
ja im motorraum.
allerdings muss die motorabdeckung runter.
hy amg4300, etwas überfordert ne
Motorhaube öffnen und auf der Fahrerseite relativ nah am Grill, müsste ein Plastik-Schraubverschluss mit einem Symbol zu sehen sein. Vorsichtig aufschrauben und an der Skalierung ablesen. Aber ich sag dir, diese Skalierung ist soooooo winzig, da bräuchte man ein Mikroskop. Jedenfalls, schüttest du da etwas Servoöl rein, das wars.
Original geschrieben von Racer4ever
ja im motorraum.allerdings muss die motorabdeckung runter.
Nein ist nicht korrekt, man hat direkten Zugriff.
die rechte motorabdeckung/fahrerseitig muss runter !
Dann gibt es Unterschiede beim W211, weil bei mir muss definitiv nichts runter, nur ein Deckel muss aufgeschraubt und nachgefüllt werden. Hat der Teammeister von MB persönlich vor meinen augen erledigt. Seltsam.
hab jetzt kein bild da ....
aber um an die servoölgeschichte zu kommen, muss beim 270cdi die helle rechte/fahrerseitige abdeckung runter ... da wo CDI draufsteht ....
habe diese hälfte im keller zu liegen
die andere dunkle motorabdeckung, da wo das motoröl reinkommt, kamm drauf bleiben ....
evtl fehlt bei dir diese helle abdeckung ??
steve
Also ich will nicht lügen, aber ich erinner mich nur eine die riesige Motorabdeckung und sonst keine, aber sicher bin ich mir gerade auch nicht
ist zweiteilig !!!
der helle und der dunkle teil !
sieht einteilig aus, aber um die dunkle abdeckung runter zu bauen ... muss erstmal die helle cdi abdeckung runter ....
der servobehälter sitzt mittig unter der silbernen abdeckung !!!
http://www.aia.tartu.ee/.../ml_270cdi_engine.jpg
die servoölsysteme laufen oft am unteren limit des füllstandes !
jedes hörbare laute geräusch der servopumpe, ist schädlich bis tödlich für so eine pumpe ..... unbedingt sofort auffüllen lassen !!!
steve
du kannst dir sicher sein, zufall ist es nicht bei mir muss auch nichts runter.öZitat:
Original geschrieben von roMeo|blN
Also ich will nicht lügen, aber ich erinner mich nur eine die riesige Motorabdeckung und sonst keine, aber sicher bin ich mir gerade auch nicht![]()
aber lassen wir das streiten wir wollen ja jemanden helfen
Vielleicht ist ja die Motorabdeckung von Motor zu Motor verschiedenen. Ein Diesel hat eine andere wie der Benziner.Ein 4 Zylindermotor eine andere wie ein 5 oder 6 Zylindermotor.
Auf jeden Fall würde ich nach der Ursache suchen, falls Servoöl fehlt.
Das passiert nur dann, wenn ein Leck vorhanden ist.
lg Rüdiger:-)
