  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Servolenkung fällt aus und Batterie leuchtet! GOLF 4 HILFE!!!
VW Golf 4 (1J)
Hallo Leute,
Habe seit einiger Zeit ein richtiges Problem, bei meinem Golf 4 fällt ab und zu sobald ich die Kupplung betätige und bremse die Servolenkung aus, sprich sie ist schwerfällig. Zusätzlich leuchtet das Batteriesymbol auf. Wenn ich mich nun 2-3 Sekunden "Rollen" lasse und Gas gebe, fährt er ganz normal weiter. Jedoch ist der Motor aber nicht Komplett aus, den das Licht etc, funktionieren während des Problems ganz normal. Habt ihr Tipps was das sein könnte? Lichtmaschine?
Danke für eure Hilfe.
4ofaJ
Wer ficken will, muss freundlich sein.
Wer Hilfe haben will, ebenso.
Wenn man schon zu doof ist zu unterscheiden, ob ein Motor noch läuft oder nicht, sollte man wenigstens einen anderen Ton anschlagen...
22 weitere Antworten
22 Antworten
Wenn die Servolenkung ausfällt UND Batteriesymbol leuchtet wird das Problem wohl im Bereich des Keilrippenriemens liegen, da der sowohl die Servopumpe als auch die Lichtmaschine antreibt.
Vielleicht ist das Spannelement im Eimer so dass der Riemen kurzzeitig durchrutscht.
Tipps zur Behebung? Oder Werkstatt unumgänglich?
Der Motor wird nicht mehr laufen.
Warum soll das Licht nicht weiter leuchten,wenn der Motor aus ist?
Grundregeln vor dem posten lernen,Motorkennbuchstaben,Motorisierung etc.
Falls denn ne Drosselklappe vorhanden,ist diese eventuell ein wenig staubig?
Sorry hier die Daten: Golf 4 , 16 V 1.4 Baujahr 98, Motorkennbuchstabe ist AKQ!
Ja ist der Motor in dem Moment aus oder nicht!? Sowas hört man doch...
Ja, aber durch das weiterrollen und gasgeben fährt er wie gesagt nach 2-3 sek. normal weiter...
Kann man nicht einfach schreiben,man lässt bei eingelegten Gang die Kupplung kommen und erweckt den Motor damit wieder zum Leben?
:confused:
Na dann ists nicht der Keilrippenriemen...
Da müssen denn wohl die 1.4er-Kenner was zu sagen.
Ich wollt nicht diskutieren sondern gern ne Antwort!
Wer will das schon?
Dann fahr in die Werkstatt,wenn du nicht mal die einfachsten Fragen beantworten kannst.
Naja ganz ehrlich, ob er jetzt schreibt
"Ja, aber durch das weiterrollen und gasgeben fährt er wie gesagt nach 2-3 sek. normal weiter..."
oder wie du gerne hättest
"man lässt bei eingelegten Gang die Kupplung kommen und erweckt den Motor damit wieder zum Leben?"
ist ja wohl schon ein bisschen Korinthenkackerei...
Also ich hab verstanden was er meinte...
Wer will das schon?
[/quot
Und du lass deine Dreckslaune die du heute scheinbar hast nicht an Leute aus, die zum ersten mal in Foren um Hilfe beten!
