  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. servolenkung justierung
VW Lupo 6X/6E
ist hier jemand der vieleich einen Manual hat wie man einem electronischem servo steuerung Calibriert?? ich habe vag.com und den kan ich auch einstellen aber ich die neuen daten nicht speichern!?
23 Antworten
Re: servolenkung justierung
Welche VA-COm Version?
version: 311,3
Vollversion? Wo genau kannst du nicht speichern?
ja Vollversion. es ist when ich alles corrigiert habe so da es auf 0 steht when ich gerade raus fahre, was muss ich dann tun??
STG 03 (ABS) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Logincode: 40168
Lenkrad links und rechts mindestens 15° drehen, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen.
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°.
Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung.
STG 03 (ABS)?
er det ikke? stg 44 (steering asistant)?
03 = brake electronics (ABS)
44 = steering assistant
Some basic settings for the steering system are not done through 44, they are done in the 03 module.
bist Sie bestimmt am es ist 03abs?
werden jene null vare 44 ( Steuerung asistant )?
Logik die Kode Werk nur bloss erst zu abs doch null zu Steuerung asistant. und zu abs gibt man null zu 060
the 060 in 03(abs) says FAIL.
do you have the login code for 44(steering asistant)?
Ok, I will see if I can find something else...
great... i wil be very happy if you can help me....
sorry my bad english.. im from denmark....;o)
sorry my bad english.. ;o)
No Problem, I would apreciate it to speak danish to you, but thats not a language that I'm able to speak
Anyway, I guess they changed some procedures, but we will see.
Original geschrieben von Theresias
No Problem, I would apreciate it to speak danish to you, but thats not a language that I'm able to speak :(
hehe thats ok...
do i HAVE to find the login code before i can calibrate it?
any idea?
