  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Servolenkung
Servolenkung
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 10. Dezember 2006 um 8:59
Hallo, habe seit einigerzeit ein rauschen in der Lenkung nur im stand ohne lenkbewegung ,was kann des sein.
Original geschrieben von paul8
Das ist der Druckschlauch von der Servopumpe zum Lenkgetriebe. Ersetzen und Ruhe ist
Nun ist Ruhe! Jetzt an alle :
die ein surren ,rauschen oder leichte Lenkaussetzer haben ....damit ist auch gemeint , wenn man nach dem starten des Motors dies kurze schwergängige lenken hat!
es ist der Druckschlauch (Dehnschlauch)
Gruß Burse81
Original geschrieben von almir88
Beitrag zum Thema "lautes Quietschen bei Lenken":
lecks seh ich keine, verliert auch kein öl
servopumpe trocken außen
lenkgetriebe trocken ( manschetten)
servoöl ist auch genüged da
hier das video zum geräusch vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Link zum Video (Youtube)
-> Kompletter Thread inkl. Lösungsansätzen hier
23 weitere Antworten
23 Antworten
Gruß Burse81
Ich kenne das eigentlich nur, wenn der Lenkeinschlag auf Anschlag steht. Ist das der Fall gewesen als es gerauscht hat?
Martin
Themenstarteram 11. Dezember 2006 um 7:02
Hallo DL1ZAM , das rauschen o.surren ist immer wenn ich keine lenkbewegung mache sowie man das Lenkrad ein kleines Stück nach links oder rechts bewegt ist das Geräusch weg,anders gesagt unter last hat man ruhe.A8 Ohren hören alles,hoffe das ist nur ein kleiner Fehler den man billig rep. kann.hatte vor paar tagen ein Tickgern im Motorraum was ich mit 40 Euro selber beheben konnte.
Tja, da habe ich leider keine Idee zu.
Geräusche am Lenkanschlag hätte ich als "normal" eingestuft.
Gruß, Martin
Themenstarteram 18. März 2007 um 12:36
Hallo, da meine Servolenkung immer noch Geräusche macht ,kann mir jetzt vielleicht einer helfen?
mfg. Burse81
am 18. März 2007 um 13:02
Woher kam das Tickern?
Gruß,
hotel-lima
Themenstarteram 18. März 2007 um 13:17
Hallo, von der Zündspule war was abgebrochen ,deswegen war der Funken nicht mehr abgeschirmt,das war das Tickern.
burse81
am 18. März 2007 um 13:30
hatte das Auswirkungen auf den Rundlauf des Motors?
Gruß,
hotel-lima
Themenstarteram 18. März 2007 um 14:01
Sag ich dir erst wenn du mir ein Tipp gibst was mit meiner Servo los ist....grins .Das Tickgern war nicht immer ,nur im
kaltlauf darum kann ich dir es nicht sagen.
Burse81
am 18. März 2007 um 15:24
Hast Du Luft im System? Falsches Hydrauliköl eingefüllt? Rauscht es im Lenkgetriebe oder in der Pumpe?
Gruß,
hotel-lima
Hallo ,
hast Du schon einmal das Lenköl gewechselt?
Evtl. wurde einmal falsches nachgefüllt, es gab Baujahrbedingt verschiedene Öle. (rot und grün).
Im stand bei gerader Lenkung muss das System am wenigsten"arbeiten" und falls verschiedene Öle vermischt sind kann dieses schäumen und ein rauschen hervorbringen , wenn die Lenkung eingeschlagen wird , wird der Druck vergrösert und das Rauschen ist weg.
Könnte sein das der Wechsel des Lenköls Abhilfe bring , und wenn nicht so schadet frisches Öl auf keinen Fall.
Markus
Themenstarteram 20. März 2007 um 4:47
Danke für die Tipps ,werde das Öl mal tauschen
Burse81
Themenstarteram 20. Oktober 2007 um 7:05
Hallo Markus u.hotel-lima ,
habe jetzt das Lenkgetriebe , Flügelpumpe und Öl erneuert!
aber das Rauschen ist immer noch da , weiss ich nicht mehr weiter ...heul
Gruss Rainer
am 20. Oktober 2007 um 8:19
war das Rauschen so schlimm, daß es einen Tausch des Lenkgetriebes rechtfertigt?
Mach mal einen Tonaufnahme, vielleicht fällt einem dann noch etwas ein....
Gruß,
hotel-lima
