- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Set 10er + Sub sinnvoll ?
hi
folgendes problem
hab in meinem polo6n 2 x 10 cm lautsprecheröffnungen im amaturenbrett in der tür is garnix.
nun überleg ich wie ich ein vernünftiges system da rein krieg
1. option nur 10er vorne ( oder grössere wenn jemand weis obs für den Polo einbauadapter gibt) und ein sub, alles an ner 4 kanal endstufe eher aus dem einsteigerbereich
bin relativ blank als schüler..
2. richtiges 16er system in den türen aber sis aufwendiger und viel teurer!
dafür brauch ich aber doorboards die ned grad billig sind ( selber will ich mich ned ran wagen )
hab nochnie ne türverkleidung abgemacht..
und hald a sub
mti 16er und sub düfte der frequenzgang(vielleicht such ich auch ein andres wort, das hald die lautstärke ned irgendwo im übergang zwischen front und sub riesigst abfällt) ziemlich ok sein
mit den 10ern mach ch mir da sorgen , hats schon jemand ausprobiert ?
danke erstmal tom
17 Antworten
Die beste Lösung ist Nummer 2.
Das du zu den 10ern eine guten übergang hast mußt den Woofer relativ hoch spielen lassen.
Wie viel willst den für das System in etwa ausgeben.
will mir schon eher gute sachen holen
endstufe vielleicht ne wanted 4/380 die gibts so für 170
oder eher ne bessre , die ground zero 4 kanal is in der car hifi getestet worden ca 200 eu und besser als die carpower
dan frontsystem so hmm 150 - 200 eu
sub weis ich ned was die so kosten , würden a nomal 200 gehn
also sagma mal 600 eu grob ned viel mehr
und bei 16ern kommen dann hald no doorboards dazu
also 700 wär schos höchste mehr geht ned
Hi
ich hab auch 6N und vorne 10JBL speaker. Die habe ich am Radio dran und hinten hab ich mir bei Saturn vor einigen wochen so n Magnat Set gekauft. An der 4 Kanal Endstufe hängen die hinteren beiden ovalos und der Sub. Bei mir ist vorne die Lautstärke nicht besonders laut, weil die 10er schon ziemlich schnell übersteuern. Kumpel von mir hat auch 10er vorne und nen Kondensator davor, dass die nich den ganzen bass abbekommen und da gehts schon ordentlich laut mit. Also die HT's sind schon ziemlich gut bei den Speakern. N kondensator knall ich mir die nächsten wochen auch auf jeden rein...
ok
also 10er sind möglich aber wenn ich diese lösung wähle dann wird sich mein sound relativ zerschnitten anhören da ich den sub sehr hoch abtrennen muss oder hald hinten noch ein system in die ablage was ich aber eigentlich ned so will..
vielleicht is des jez ein totaler scheiss aber wie schauts mti 10ern, kickbaässen in der hotablage und sub im kofferaum aus ?
Kickbässe in der Hutablage sind auch nicht so das ware.
Wenns da auch noch ein System rein baust hast zwar die Frequenzen wieder die dir abgeben, aber eine sehr bescheidenen Bühne.
denk mir immer ganz oder garned..
drum lieber was gscheites in die türen....
soll ja nimmer verändetr werden die anlage
wie schauts mit doorboards aus gibts da was vernünftiges und preiswertes ?
wär cool wenn ihr noch vorschläge für eine anlage bis 600eu mit 16er kompo
denn ne 4 kanal endstufe
und nen gehäusesub
amchen könntet
ev doorboards dazu
danke für eure replies
Als Endstufe kannst ja die Carpower verwenden. Die ist nicht allzu teuer.
Für Sub und LSP kannst dich mal ein bischen im Forum umschaun.
Welche Musikrichtung hörst den?
eher gemischte musik drumnbass groove ambient manchmal auch hip hop
die günstigen foval wärn glaub ich ned verkehrt glaub sin die polykevlar
und sub hab ich kein plan
probegehört hab ich no nix
mal zur carpower ich hör immer die is für einsteiger ok
reicht die auch für etwas mehr
leg bei musik eher wert auf saubere wiedergabe wobei bass auch ned verkehrt is
oder soll ich da lieber etwas mehr investieren ?
danke tom
Mehr investieren ist immer besser. Dann könntest dir z.B: eine Steg hollen. Die haben schon einen viel bessern Klang.
muss ich mal probehören obs sich lohnt
wie schauts eigentlich mit der sinusleistung im auto aus
das ein sub viel saft braucht is klar aber da wird ja auhc von der 4 kanal gebrueckt
is es schlimm wenn die vorderen kanäle nur 50 statt 80 watt haben ?
hab daheim an 2x80 watt sinus verstärker mit standboxen die auch an andern wikungsgrad haben als im auto aber grundsätzlich reichts mri vollkommen
wie schauts mit doorboards aus kennt sich da jemand aus ?
danke für eure hilfe
Mit 50 Watt Sinus kann man schon einiges an Klang und Lautstärke raus holen. Ist aber immer gut wenn die LSP noch einen hohen Wirkungsgrad haben.
Aber wenn du nur 50 Watt auf einen Kanal hast, dann sind gebrückt auch nicht grade recht viel.
hab ich nicht wirklich bedacht...
wieviel watt sinus brauch ich denn so ungefähr damit der sub "gut" geht, sub steht nochnicht fest
die stegs, qm serie mit 4 kanälen haben 45 75 und 105 watt sinus pro kanal
die haben dann gebrückte leistungen an 4 ohm von 135 , 250 und 360 watt
ab wann geht der sub wirklich gut ?
hast du vielleicht im kopf was die so kosten ?
danke tom
Was die kosten weis ich nicht. Aber Steg´s sind nicht gerade billig.
Du willst die Sparren wenn ich mich nicht irre. Wie wars dann mit der Carpower kostet 170 Euro. Für die Steg darfst bestimmt ein 100er drauf legen.
Würde sagen 150-200 Watt rms min. Kommt auf den Subwoofer und Gehäuseform an.
