SET! Schalter - Teilenummer + Preis
Hi Leute,
was kostet dieser Schalter für die Reifendruckkontrolleinstellung? Welche Schalter bzw. Symbole gibt es an dieser Stelle noch?
Ich brauch en Schalter / Taster für ne Zusatzfunktion!
Gruss YING
24 Antworten
Re: SET! Schalter - Teilenummer + Preis
in der Leiste findest du außer RDK noch Airbag On/Off und ESP.
Teilenummern/Preise hab ich leider nicht.
Kandinsky
Lässt sich die Reifendruckkontrolle so ohne weiteres nachrüsten???
Nein... Gruß smhb
Original geschrieben von smhb0310
Nein... Gruß smhb
Braucht man auch nicht wirklich.
Gruß Rainer
Doch, das geht. Ist auch nicht wirklich schwer. Brauchst halt das passende ESP-Steuergerät
Ja, wenn die erforderlichen Steuergeräte verbaut sind, ist das nur ne Software Sache !!! Das ganze wird ja nur über die Reifendrehzahl berechnet, also müsste das über ein Software Update und den nötigen schaltern funktionieren !!!
Original geschrieben von Supermario100
... so ohne weiteres ...
Gehen tut alles... Aber das war nicht seine Frage.
Gruß smhb
@Dolzmann
Hast Du das passende Steuergerät bei Deinem 8P ? Bzw. was für ein Steuergerät braucht man bzw. woran erkennt man es.
g-j:)
@G-J
Nein hab ich nicht, meiner ist ja Modelljahr 04, da gab´s das System ja noch nicht !!!!
Alles klar dolzmann danke, dann kann ich die Idee mit der Nachrüstung für was was ich sowieso nicht brauche auch wieder verwerfen;)
g-j.)
Aber zurück zum Thema:
Drucktaster für ESP für normalen DIN Schacht
8P0 927 134 B 5PR --> 12,24€
Drucktaster für ESP für Doppel DIN Schacht
8P0 927 134 C 5PR --> 12,24€
Drucktaster für Reifendruckkontrollsystem für normalen DIN Schacht
8P0 927 121 5PR --> 12,24€
Drucktaster für Reifendruckkontrollsystem für Doppel DIN Schacht
8P0 927 121 A 5PR --> 12,24€
Blinddeckel links für Normal DIN Schacht
8P0 941 515 B 5PR --> 2,61€
Blinddeckel links für Doppel DIN Schacht
8P0 941 515 C 5PR --> 2,61€
Blinddeckel rechts für Normal DIN Schacht
8P0 941 516 B 5PR --> 2,61€
Blinddeckel rechts für Doppel DIN Schacht
8P0 941 516 C 5PR --> 2,61€
Gruß Andi
Gruß Rainer
Ansichtssache. Wenn Du runflat Reifen fahren willst, ist sie pflicht.
Softwaretechnisch:
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 01 Bit 7 Reifendrucküberwachung
Hardware:
- Pro Rad ein Sensor an der Felge
- Theoretisch pro Rad ein Empfänger im Radkasten
- Schalter mit Kabelgedöns
Gruss YING
...zurück zum Thema:
Gibt es in den neuen A4, A6 oder A8 Modellen die gleichen Schalter jedoch mit anderen Symbolen?
Gruss YING
