  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Sharan 7n 2.0tdi raucht stark
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 14. September 2022 um 15:16
Zurzeit hab ich echt kein Glück bei meinen Autos.
Heute auf dem Heimweg beginnt aufeinmal mein sharan zu qualmen, weiß grau, Motor war warm und ich in der Innenstadt 40 kmh ca.
Richtige stinkende rauchwolken beim Gas geben. Fehlerspeicher nichts hinterlegt.
Aber es tropft aus dem auspuff, siehe bilder.
Kann es nicht zuordnen, ob Öl oder evt Diesel?
Es ist schmierig wie Öl, aber hell wie Diesel.
Riecht nach Abgase.
Wollte er regenerieren?
Was ist das was da tropft?
Turbo Schaden?
Leistung hab ist noch vorhanden.
Sharan 7n
135000km
170ps cfgb
Danke
Der gelbe Fleck
Endrohre
Pfütze unterm auspuff
39 Antworten
Wie sieht dein Ölstand aus?
Themenstarteram 15. September 2022 um 12:10
Max, hab erst einen Ölwechsel gemacht.
Weiß keiner was dazu?
Bin heute gefahren, nur kurz Strecken, ohne Probleme, nur aufn Rückweg ging es wieder an.
Was ist denn die Flüssigkeit im auspuff?
Öl kann es ja nicht sein, so klar wie es ausschaut, müsste ja schwarz sein.
Diesel?
Regeneriert er nicht?
Habe keinen Fehlerspeicher Eintrag
Einfach mal zwischen zwei Fingern testen ob es schmierig ist oder nach Diesel oder AdBlue riecht.
Themenstarteram 15. September 2022 um 14:39
Es fühlt sich schmierig an, riecht aber eher neutral finde ich.
Hast du Adblue?
Und wie sieht das Heck des Fahrzeugs aus? Sind da Ölsprenkler dran?
Eigentlich müsste das AdBlue doch im heißen Auspuff verdunsten?
Themenstarteram 15. September 2022 um 19:20
Ja hab adblue
Heck sieht normal aus
Nur die endrohre vom auspuff siehe bilder.
Adlue ist doch weiß / durchsichtig und nicht gelb wie auf dem bild oder nicht?
Themenstarteram 15. September 2022 um 19:21
Die Werte habe ich mal ausgelesen.
Img-20220915
Img-20220915
Viel Kurzstrecke? Rostiges Wasser? Wie viel KM fährst du damit am Stück?
Wenn es hinten weiss grau qualmt, würde ich auf verbranntem Motoröl tippen. Es könnte sein das die Kolben Abstreifringe sich abgenutzt haben und Motoröl in den Brennraum gekommen ist. Versuche Mal ein Taschentuch oder ein weißes Tuch am Auspuff zu halten und vorne gibt einer ein wenig Gas. Dann kannst du eventuell an der Farbe was sich auf dem Tuch abgesetzt hat zuordnen ob es Diesel oder Motoröl ist.
Öl überfüllt ist aber nicht?
@VWBenni schrieb am 15. Sept. 2022 um 14:10:39 Uhr:
Das war die Antwort auf die Frage...
Themenstarteram 16. September 2022 um 5:33
@Schubbie schrieb am 15. September 2022 um 21:32:35 Uhr:
Ja viel kurzstrecke, fährt nur meine Frau überwiegend mit der Tochter. Also paar Kilometer.
Kühlwasser ist top, stand auch I. O.
Wie gesagt es qualmt nicht immer.
Ich werde mal ein Video machen.
Wenn der Auspuff nicht heiß wird, kann sich Wasser drin sammeln, wird er dann einmal heiß, dann verdunstet es.
Eine Regeneration kann zu weißem Rauch führen.
