- Sharan
- Sharan 2
- Sharan 7n Kühlmittel Problem
Bei meinem Sharan gibt es folgendes Problem.
Die Kühlwassertemperatur bzw Motortemperatur steigt nicht auf 90 grad. Öl Temperatur ist im grünen Bereich.
Thermostat,Wärmetauscher und kühlmittelsensor ist getauscht worden.
Lässt man das Fahrzeug im Stand laufen kommt er auf eine Temperatur von 62 Grad.
Bei großer Last zb auf der Autobahn sinkt die Temperatur, und der Innenraum wird kalt.
Im Stadtverkehr steigt sie leicht und der Innenraum wird warm.
Was könnte noch sein ?
Danke
15 Antworten
Welches Baujahr, welcher Motorkennbuchstabe?
Funktioniert der Zuheizer / die Standheizung?
Was steht im Fehlerspeicher (Motor, Standheizung)?
2013 2.0 TDI Buchstabe weis ich gerade nicht.
Zuheizer geht hört man laufen
Danke
Wie verhält es sich wenn die Innenraumheizung abgeschaltet ist?
Herzlich willkommen bei MT.
Hat dein Sharan ein DSG Getriebe?
Wie schon geschrieben wurde fehlen da noch ein paar Angaben zum Fahrzeug.
Hier schon einmal geschaut?
https://www.motor-talk.de/.../...t-der-thermostat-7n-t7193466.html?...
Gruß Krumelmonster1967
Leider unverändert
@niklaszang18 schrieb am 22. November 2024 um 19:16:34 Uhr:
Leider unverändert
Das kann aber nicht sein, dass im Leerlauf bei laufendem Zuheizer und abgeschalteter Innenraumheizung nur eine Temperatur von 62 Grad erreicht wird.
Entweder läuft der Zuheizer nicht oder der Motorkühler wird warm.
Der Zuheizer läuft..
man hört es richtig
Falls DSG... wurde mal an das 2. Thermostat gedacht?
Hatte ich auch schon gefragt, wurde aber nicht drauf reagiert.
Ist ein Schalter
Was ist, wenn einer der beiden Kühlmitteltemperatursensoren kaputt ist und durch die falschen Werte das Steuergerät das Ventil für die Heizung hinten nicht öffnet?
Hast du mal die Temperatur händisch an die Kühlmittelschläuchen gemessenen?
Sensoren sind getauscht.
Schläuche sind nur lauwarm
von welchem Hersteller ist denn das Thermostat? Wäre nicht das erste mal, dass ein Neuteil bereits beim Einbau defekt ist!
Thermostat würde ich ausschließlich nur original VW, oder Mahle/Behr einbauen...
Hat dein Sharan eine Wasserpumpe mit elektronischem Anschluss?
