- Sharan
- Sharan 1
- Sharan Innenbeleuchtung
Bei meinem Sharan (EZ 2006) geht die komplette Innenbeleuchtung nicht.
Die Sicherung sehen alle gut aus.
Ansonsten funktioniert alles ohne Probleme.
Kennt das jemand?
Gebrauchte kosten um die 100. Man muss nur vorher die Codierung vom alten auslesen und das neue dann passend codieren, damit alles funktioniert.
Wenn du ein gebrauchtes suchst: ab 2003 gab es den Komfortblinker.
28 Antworten
Hallo Sven,
hast du mal die 3. Sicherung oben links getauscht? Geht die Kofferraumleuchte?
Gruß Markus
Nein die geht auch nicht.
Wenn ich hinten eine Tür aufmache, dann dauert es ein wenig u die verschliesst wieder, ohne das ich am schlüssel drücke
Sind denn die Türkontakte ok?
Ist allerdings unwahrscheinlich, dass die alle kaputt sind.
Kannst du die Innenraumleuchten manuell am Schalter oben einschalten?
@Madu4u schrieb am 25. November 2018 um 21:26:07 Uhr:
Ja aber geht trotzdem nichts
Hallo Sven,
hast du mal gemessen, ob da überhaupt eine Spannung am Stecker der Deckenleuchten anliegt?
Du schreibst, die Türschlösser verschließen wieder selbstständig? Vielleicht liegt ein Kabelbruch irgendwo an den Türen oder der Heckklappe vor?
Hast du mal mögliche Fehler am Steuergerät ausgelesen?
Merkwürdig ist das schon!
Gruß Markus
Entweder ist irgend eine Sicherung defekt oder das Bordnetzsteuergerät hat was.
Geht sonst noch etwas nicht? Tacho, Uhr, Klima, Radio usw
Merkwürdig ist das schon!Gruß Markus
Werd morgen oder übermorgen zum freundlichen zum Fehler auslesen.
Hoffe die finden was...
@motylewi schrieb am 26. November 2018 um 14:19:36 Uhr:
Sonst geht alles...
Kabelbrüche an den Übergängen zu allen Türen und zur Heckklappe (in den Faltenbalg-Gummis) sind ein Standartleiden bei den alten 7M - Modellen - hatte ich auch.
Da kann dann alles mögliche passieren und die Elektrik dreht durch ;-)
Also da zuerst nachschauen...
Gestern beim Bosch Dienst gewesen.
Er meinte, das Bordnetztsteuergerät wäre kaputt. Aber das könnte nur VW mit 100%iger Sicherheit sagen.
Also Termin bei VW machen heute.
Hatte das mal jemand?
Er sagte, müsste ein neues rein und das muss programmiert werden, kostet über 1000 €.
Hallo Sven, ein Defekt ist sicher nicht ausgeschlossen.
Das Prüfen sollte ja auch nicht so teuer sein. Ich könnte mir nur eine Stellwertdiagnose vorstellen.
Sollte das Gerät wirklich defekt sein, würde ich was Gebrauchtes suchen.
Hattest du mal nach Kabelbrüchen in den Türöffnungen geschaut?
Oder einfach Tür für Tür abstecken.
Gruß Markus
@Madu4u schrieb am 11. Dezember 2018 um 07:29:18 Uhr:
Oder einfach Tür für Tür abstecken.Gruß Markus
Hallo Markus,
Leider geht die Beleuchtung immer noch nicht.
Ich hatte aber auch keine Zeit danach gucken zu lassen.
Ich selber hab leider keine Ahnung von Elektrik, wie man das prüfen kann...
