- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Sicherung springt raus beim Versuch den wagen zu starten
Hallo Leute ich bin der ramazan bin schon seit ein paar Jahren in dem forum drin lese gerne was ihr so schreibt ,ist unteranderem sehr hilfreich .
So habe jetzt mal so ein nettes Problem mit meinem dicken (ml w164 6,3Liter amg ).
Habe den wagen nicht vor alzu langer Zeit gekauft ca 2 Monate ,mein Problem ist eine15 amp sicherung fliegt direkt raus sobald ich den wagen anmachen will das heißt Schlüssel 1 Stufe habe mal eine 25 sicherung probiert ohne wenn und aber .die gelben waren vor Ort haben es mit der Sicherung festgestellt und ausgelesen der meinte zu mir motorspannung zu niedrig kann dann eine Sicherung raus fliegen und welche Uhrsachen kann das dann habe,,zusätzlich noch die drosselklappe, lmm wurden als Fehler gezeigt . Die gelben haben mein wagen überbrückt alle lichter aus Zündung an machen und er lief .danach einmal aus gemacht schwubsti wups war wieder die Sicherung weg vorne im motorraum.
Würde mich über nette Tipps freuen
26 Antworten
Servus Ramazan,
bist zwar im 163er Forum damit gelandet, aber welche Nummer hat der Sicherungsteckplatz?
Ciao
Josh
Ja hatte früher den w163 deswegen bestimmt .
Muss ich nach der Arbeit mal gucken schreibe dann ,trotzdem danke schon mal im voraus .
105 und 122 sind für den Starter vorgesehen. Ich denke dass die 105 zum Magnetschalter geht:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=736694
Habe Grade mal was getestet auf der Sicherung bei mir ist so viel Saft drauf wie auf der Batterie ca 12,7 . Unter dem Kasten sind 4 Stecker die den Kasten Strom geben wenn ich den 3 von links abziehe und die Zündung drehe habe ich auf der Sicherung (105) 8 Volt drauf ,dann konnte ich den anlasser andrehen lassen aber der Wagen lief dann nicht .aber die Sicherung flog nicht raus
Hi
Da hast du wohl einen Kurzschluss in einer der Leitungen die zum Anlasser gehen,oder der Magnetschalter
ist defekt
Brummi v8
@brummi v8 schrieb am 5. April 2016 um 17:30:35 Uhr:
Hi
ist defektBrummi v8
Habe Grade den gleichen Sicherungskasten bei ebay gesehen und ein preisvorschlag gegeben ,weil ich dachte es könnte ein relais sein .der MagnetSchalter sitzt doch im schloss oder hmm komisch aber wenn ich den Stecker raus ziehe läuft der Anlasser aber wie gesagt der Motor nicht bestimmt weil der Stecker Benzinpumpe versorgt .hat jemand ein schalt Plan damit ich nicht den kompletten Kabelbaum auf machen muss ?
Auf KEINEN FALL eine Sicherung mit höherer Amperezahl einbauen... da kannst du deinen schönen AMG in Flammen aufgehen sehen... bist du verrückt???
Fahr doch einfach zu MB oder wenns günstiger sein soll zu einem Bosch Dienst und lass die Elektrik checken bzw. OBD Diagnose machen lassen... gratis gibts halt nichts im Leben, aber besser als die Karre abfackeln!!!
So habe mein wagen mal abgeschleppt und bei Bosch auslesen lassen die tippen auch auf den Magnet vom anlasser was aber nicht sein kann da der Anlasser ja dreht wenn ich das mit dem Kabel mache was ich oben beschrieben habe ,9 Fehler codes in der motortechnick sind gespeichert unter anderem auch die drosselklappe insgesamt waren es etwas mit 30 fehlern. Ein Freund war gestern bei mir wir haben den Sicherungskasten dann mal zerlegt bis zu Platine nix merkwürdiges aufgefallen jetzt hat er ein schaltplan und misst die relais mal gucken ob die eine weg haben wenn nicht wird mein Kabelbaum auf einen kurzen überprüft .ich halte euch am laufenden
Ich Tippe mal , Öl im Stellmotor !!! Schauen wir mal
Ich tippe Marder...
