- Golf
- Golf 5
- sicherungskasten herraus ziehen
hi, ich mir mir eine ahk gekauft und die soweit verbaut....
nun muss ich aber ein kabel an den sicherungskasten anschließen aber ich bekomm den einfach nicht weit genug herrausgezogen, gibts da nen trick?
danke schon mal
24 Antworten
Den Sicherungskasten brauchst Du nicht raus schrauben!
Du musst unter dem Amaturenbrett die Verkleidungen lösen.
So kommst Du hinter den Sicherungskasten. Da nimmst Du dann die Rückseite vom Sicherungskasten ab, und löst im Sicherungskasten die rosa Sekundärhalterung (nach unten schieben). Dann kannst die Leitungen einstecken.
edit: gelöscht
Es geht besser wenn Du im Fussraum die untere Verkleidung löst. Des sind drei oder vierSchrauben. Geht auch recht einfach. Allein das Fahrer-Handschuhfach reicht nicht aus.
Im Fussraum musst Du sowieso die Verkleidung lösen, weil Du ja auch noch an das Bordnetzsteuergerät musst.
Hatte mir auch eine AHK nachgerüstet.
Warum brauchst Du se nicht freischalten?
steht so in der beschreibung dafür kam die aber auch 5€ mehr.
den E-Satz hab ich genommen
Ich hab den 13-pol. von Jäger eingebaut, bei dem musste ich an's Bordnetzsteuergerät.
Das wäre zwar auch ohne freischalten gegangen, aber ich wollte die Gespannstabilisierung.
Du hast halt mit deinem Einbausatz keine Gespannstabilisierung und der Einbau ist komisch. Dein E-Satz wäre nix für mich.
Das ist meine E-Satz:
http://www.bertelshofer.com/.../...-VW-Passat--Typ-3C----13-polig.html
edit:
Ist bei deinem E-Satz etwa auch noch ein Sicherungshalter dabei wie in deiner Einbauanleitung beschrieben?
edit:
Was hast Du jetzt schon alles angeschlossen?
bisher nur die rückleuchten und die PDC, also ich muss nur noch das eine kabel an den sicherungskasten anschließen und eins an irgentnen kabel mit ranmachen
Du musst ja nur noch im Sicherungskasten an Klemme 30, die Sicherungen einstecken und dann hast Du's ja schon geschaft
genau, ob das nun klemme 30 ist weiß ich nun auch nicht, aber die beschreibung liegt ja im auto
das gefummel im kofferraum hab ich zum glück hintermir
Original geschrieben von herthaner86
genau, ob das nun klemme 30 ist weiß ich nun auch nicht, aber die beschreibung liegt ja im auto![]()
Vielleicht kannst ja nochmal schreiben wenn Du alles drin hast ob alles geht?
