Sicherungskasten im Motorraum defekt
Hi
Bei meinen Zafira B 1.8 /140PS ist laut Werkstatt der Sicherungskasten im Motorraum defekt
Der Kasten hat eine LR Kennung und wäre deshalb schwer zu bekommen außer bei Opel
Nun meine Frage
Kennt einer von euch eine Firma die den Kasten wieder in Ordnung bringen kann oder eine Firma wo ich das Teil günstig her bekommen kann
Schon mal im Voraus danke für eure Hilfe
Gruß diensthund
49 Antworten
Is ne Falschmeldung !
Die BENZINER bis 1.8 haben alle das gleiche UEC.
So heisst dieser Kasten im Opel-Slang.
Die werden Dich totschmeissen mit den " kleinen " UEC's bei eBay und Konsorten.
Zu Erkennen am fehlenden Lüfter-Relais K 11.
Das ist auf dem Bild nicht verbaut.
Relaissteckplatz vom K 11 ist links vom schwarzen Relais K 12.
Die grossen Benziner bzw.Turbos und die DIESEL haben 3 Lüfter-Relais anstelle von 2 Stck.
Da ist das K 11 dann verbaut.
Wichtiger ist die Ausstattung von Deiner Karre .
Mach mal Liste ,was Deine Kiste hat :
-XENON
-SWRA
-Kurvenlicht
etc.
Und ob ein REC verbaut ist .
REC =grosser Sicherungskasten im Kofferraum Fahrerseite.
Dann geh halt Risiko und kauf eins auf Verdacht.
Oder nimm das mit Kennung LR.
Begrenzt natürlich die Auswahl extrem und treibt den Preis hoch.
Viel Glück bei der Suche.
Also der Zafira
Hat Xeon SWRA TEMPOMAT KLIMAAUTOMATIK
BORDCOMPUTER KLEIN
SITZHEITZUNG
E FENSTER V H
RÜCKSPIEGEL ABBLENDBAR
Fertig
Dann wirste eins für XENON brauchen.
Der Verwerter macht viel mit OPEL :
https://www.schrott-triebsch.de/?mobile=1
Er sagte es kommt auf das Eprom an was da wohl verbaut ist sonst läuft der Motor wohl nicht richtig
Was immer ein Eprom auch ist
Wer ist " er " ?
Das Bild von Deinem UEC sieht man nicht.
Und wieso machst Du dann einen Thread auf,wenn " er " alles weiss und kann ?
Eprom ist ein Computerchip oder?
"Erasable Programmable Read-Only Memory
Elektronischer Speicherbaustein
Ein EPROM (engl. Abk. für erasable programmable read-only memory, wörtlich löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher) ist ein nichtflüchtiger elektronischer Speicherbaustein, der bis etwa Mitte der 1990er-Jahre vor allem in der Computertechnik eingesetzt wurde, inzwischen aber weitgehend durch EEPROMs abgelöst ist."
Er weiß es eben nicht der Wagen steht jetzt schon 2 Monate bei ihm und jetzt mach ich mich selber auf die Suche nach einer Lösung
Dann musst Du das " grosse" UEC nehmen.
Das Relais K 11 ist bei Dir verbaut .
Muss halt SWRA und XENON -tauglich sein.
Am besten von den Turbos.
Z20LEL
Z20LER
Z20LEH
Die haben meistens XENON.
