- Porsche
- Sichtbare Unterschiede Boxter S / Boxter
Hallo Leute,
Ich fahre leider keinen Boxter ( Geld hat nicht ganz gereicht ). Mich würde aber mal interessieren welche Sichtbaren Unterschiede vom Boxter zum Boxter S es gibt. Ausgehend von der serien Karosse
und logischerweise wenn`s nicht hinten draufsteht.
28 Antworten
Was deutliche Merkamle sind, sind die Bremssättel und der Auspuff.
Beim "S" sind die Bremssättel rot lackiert, beim normalen schwarz eloxiert. Die Bremsscheiben beim "S" sind an die mehr Leistung angepasst und größer Dimensioniert.
Der Auspuff ist beim "S" in zwei, eine Art von Dreiecken, unterteilt, während es beim normalen eine Art von einem Oval ist.
Des weiteren ist beim "S" vorne in der Mitte noch ein Lufteinlass, der beim normalen nicht da ist.
Die vorderen äußeren Lufteinlassgitter sind beim "S" titanfarben lackiert.
Das sind äußerlich die größten Unterschiede.
Bim "S" sind die Ziffernblätter hellgrau statt schwarz.
Der Sound ist beim "S" durch den mehr Hubraum auch besser :-)
Dinge wie Felgen oder Tieferlegung ist ja bei beiden alles möglich :-)
Spätzle
@ Spätzle,
na das nenn ich ja mal ne Hilfe,
vielen Dank für Deine Info`s
Der S hat nicht nur rote Farbe drauf, sondern die Bremse des Carrera, also mit gelochten Scheiben und größer dimensioniert.
Der S hat außerdem serienmäßig 6-Gang und vorne einen anderen Schweller (mit einer Luföffnung auch in der Mitte).
@mini S 223:
BoxSter !!
@all
Danke für die Info`s
Noch was, im Frontscheibenrahmen ist ebenfalls in Titanfarben eine Zierleiste eingelegt.
Noch zum Auspuff: Nix Dreieck oder so beim S, nur zwei runde !!! Bis MJ 03 so um die 65mm ab dann etwas (wie ich finde) unschöne 70-75mm. Jeden Falls immer zwei Runde "Röhrchen" und beim "Normalen" oval.
Ich hab nur vom neuen Boxster S geredet, und das sind definitiv keine "runden Röhrchen".
So sieht es aus...auch fällt beim neuen Boxster S eine Zierleiste in Titanfarbe am Frontschiebenrahmen weg - ich habe zumindest noch keine entdecken können.
@braunan
Beim 987 (ohne S) sind die Bremsscheiben ebenfalls gelocht.
Innen gibt es neben den hellen Ziffernblättern noch einige Teile in Leder und andere sind Aluminiumfarben lackiert.
@Phils4
sind dann die Bremszangen auch noch nicht Rot gewesen?
Die waren schon immer rot beim S...
Das finde ich nicht ganz so tollZitat:
, dann muß ich an meinem noch etwas ändern
Du hast geschrieben, du hättest keinen Boxster. Jetzt doch? Und den gleichst du optisch an einen S an oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder geht es um Modelle??
Was ist mit dem 6 Gang Getriebe. Hat der 987er ohne S immer noch 5 Gänge ?
Ja, der ohnen S hat Serie nur 5 Gänge.
Es gibt aber die Möglichkeit, in Verbimdung mit einem Sportpaket und dem PASM auch die 6 Gang Schaltung zu bekommen.
