- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Side Assist nachrüsten
Mich würde interessieren wie aufwendig das nachrüsten des Spurwechselassistent ist.
Spiegelkappen
Steuergeräte li/re
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten ?
sofern belegt - parallel drauf!
sofern du kein ACC / Lean Assist / Fernlichtassi hast
sind die Steckplätze frei
438 Antworten
Du benötigst die Side Assist Boxen, Kabelsatz Stoßfänger, Kabelsatz Innenraum, Kabelsatz Türe, Kabelsatz für die Spiegeln, die Spiegelkappen, die Leds in den Spiegelkappen, Schalter im Spiegeldreieck, Abdeckung Spiegeldreieck, Can Gateway mit Extended CAN, Freischaltung bei Audi vom Komponentenschutz, die Codierung und ev. auch die Kalibrierung der Boxen.
Hab mich jetzt mal schlau gemacht
Steuergerät Fahrer 8K0 907 568
Steuergerät Beif. 8K0 907 566
Stecker (2x) 4E0 972 713
Warnleuchte links 8K1 949 145 A
Warnleuchte rechts 8K1 949 146 A
Taster 8K1 927 451
Lautsprecherblende 8T1 035 423 A(PK)
Spiegelkappe links 8T0 857 527 E
Spiegelkappe rechts 8T0 857 528 E
Kabelbaum bzw Verkabelung mache ich selber
Für die Assist Boxen habe ich keinen Unterschied gefunden.
Can Gateway mit Extended CAN ??
Benötige ich einen neuen Lenkstockschalter ??
Zu meinem Fahrzeug
Audi A5 Coupe Bj 2007
Bang u. Olafsen Sound
Ist die Aufhebung des Komponentenschutz auch mit VCDS möglich
Ich wuerde sagen nein, weil der Schalter fuer SideAssist ist in der einen Lautsprecherabdeckung integriert.
Habe noch ein paar Fragen
- Wie bekomme ich raus ob ich einen neuen Can Gateway benötige
- Steuergerät 8K0907566 und 8K0907568 kann ich auch 8K0 907 568 A oder B verwenden
Derzeit Verbaut:
Bj 10.2007
MMI 2G high
FIS
Bang & Olfsen
Licht & Regensensor
Adaptive light
Xenon plus
Einparkhilfe vorn u. hinten (ohne Rückfahrkamera)
Lenkrad mir Multifunktionstasten
ich vermisse noch in der Auflistung die Radarsensoren (in der hinteren Stossstange).
http://www.volkswagen.com/.../komponenten.htmlZitat:
Taster 8K1 927 451
Zu meinem Fahrzeug
Ich habe inzwischen rausgefunden das mein Can Gateway ein
Teilenummer SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Bin mir nur nicht sicher ob der mit dem Spurwechselasisst passt.
Wenn du weder Fernlichtassistent noch ACC hast, dann hast du keinen extended Gateway.
OK dann brauche ich auch noch den Gateway
Hat einer eine Ahnung ob ich die Steuergeräte
8K0 907 566 und 8K0 907 568 mit Endung "B" verwenden kann oder ob nur ohne Endung passt
Ich fahre Bj 2007
Steuergeräte kannst du beide verwenden!
Hab da noch eine Frage zum Gateway
Könnte einen 8T0 907 468 G bekommen, wie funktioniert das mit dem Tausch.
Komponentenschutz muss aufgehoben werden !!
Muss ich dann noch eine Anpassung von Audi machen lassen oder kann ich den selber mit VCDS codieren.
Oder gibt es eine Möglichkeit den Gateway im vohrfeld so Anzupassen das kein Komponentenschutz ausgelöst wird und er so wie der alte codiert ist.
Stecker und Pinbelegung ist meines wissens ident.
Komponentenschutz hast du immer drauf und deswegen musst du zu Audi. Codieren kannst das Teil mit VCDS wobei es da eh nicht viel zum Codieren gibt. Die Verbauliste kannst du selbst anpassen!
OK
Also sollte es eigentlich möglich sein erst mal nur den Gateway zu tauschen ohne weitere Umbauten.
Und dann erst später den Rest für die Umrüstung Einbauen und codieren.
Ja das geht.
