- LKW & Anhänger
- Siebdruckplatten Stärke
Hallo Freunde,
meine hintere Siebdruckplatte ist etwas verschlissen, Atego2 Bj 09 7,5t0
Nun meine Frage, wer weis wie stark die Platte genau ist ? Kann es schlecht messen nur schätzen.
Unter den Siebdruckplatten sollte doch noch so ein Blechboden sein wenn ich das richtig gesehen habe, eigentlich wollte ich nur das schlechte Stück wo direkt an die LBW geht mit ca. 60 cm Breite und 125cm Länge aussägen aber ich denke das wird nichts werden da man ja dann in denn unteren Metallboden sägt und auch keine vernünftige Verbindung mehr hat und die Platte praktisch nur aufliegt und nicht mit der alten verbunden ist auch wenn ich sie verschraube.
Oder wer hat eine Idee für Smart Repair ?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine .
15 Antworten
Wahrscheinlich 21mm oder nächste größere 27mm,bei Krone ist kein Blech zusätzlich vorhanden.
Und wenn oben und nicht unten, z.B. für Lebensmittelauflieger. Die sind auch um einiges stärker, weil da auch Stapler drauf rumjucken. Wie stark das beim 7.5ervist, wo jedes Gramm zählt weiß ich nicht. Wenn die einmal durch ist machst du sie aber besser ganz neu, das hält sonst nicht.Beim 7.5er muss man ja teilweise schon mit einer Ameise Angst haben einzubrechen.
Stapler leihen, Kantholz auf die Gabel und rausdrücken, so habe ich das bei einem alten Chereau Auflieger gemacht. War eine Scheißarbeit!
Wenn Du es nicht genau weist dann bitte ich Dich darum nicht zu antworten, es gibt auch noch 24mm ! Und wie kommst Du auf Krone ?Zitat:
@agila100 schrieb am 12. Juni 2023 um 22:13:49 Uhr:
@BFG 9000,
Stapler vorhanden elektr. Ameise vorhanden, da fahren wir jeden Tag drauf rum mit schweren Lasten z.B. 1 Palette Holzbriketts 1.000kg + Ameise ca. 400kg = 1.400kg und Punktbelastung durch die kleinen Räder alles kein Problem , nun ist eine Platte eben etwas ausgewaschen und soll neu.
Wie soll das gehen mit Kantholz und Stapler, bitte erkläre es mir genau
Grüße Rolf
Senkrecht auf die Gabel stellen und von unten rausdrücken. Die Schrauben anschließend abflexen. Neue Platten zuschneiden, versiegeln (Kanten) und Schrauben mit Bohrmaschine neu setzen. Sehr gute Bits besorgen!
Loch bohren. Dann eine fühlermesslehre rein oder durchstecken. Keine E-kabel anbohren.
Das hört sich ziemlich abenteuerlich an, warum nicht gleich die Schrauben abflexen . Wie willst Du von unten rausdrücken ohne das was dabei kaputttgeht oder sich verkantet oder wegfliegt oder oder ?Zitat:
@Go}][{esZorN schrieb am 13. Juni 2023 um 08:48:59 Uhr:
micha57
micha57
Sehr gut, es ist 24mm Stärke und darunter anscheinend doch kein Blechboden, die Platten sind von unten nur grau geworden durch den Dreck
So in der Art,wie Gott es sagt wird eine Siebdruckplatte entfernt!
Man kann auchcein gutes langes Hebeleisen nehmen,
Da Siebdruckplatten immer Segmentweise
erneuert werden und
nicht in "Flickschusterei"!
Das hält als Flicken eh nicht!
Das letzte Segment am Heck ist meist-
2500mm/1250mm oder
2500mm/1500mm.
Das Segment besorgen und darauf achten,
Ob die Platte aus China kommt oder
Aus Finnland bzw Europa.
China Platten kann man eh vergessen,
Die halten nur wenn man Sie reingeschraubt hat.
Fährt ein Stapler da drauf und dreht seine Lenkung sind die Chinaplatten eh Geschichte.
ja genau erst dachte ich, ich kann ein kleines Stück erneuern, aber das wurde ja dann nicht richtig aufliegen, denke das wäre nicht so gut ......Zitat:
@rosi03677 schrieb am 13. Juni 2023 um 20:26:20 Uhr:
erneuert werden und
Das hält als Flicken eh nicht!MfG
Ich möcht die Platte wiederverwenden und drehen da sie nur an der Stelle von der LBW etwas ausgewaschen ist, deswegen möchte ich sie im ganzen lösen.
Kaputtmachen und einfach mit der Säge oben rein ist kein Problem, das Problem sind die festgerosteten Selbstschneidenden Schrauben zu lösen.
Vielleicht sollte man die unten einfach wegflexen oder wegklopfen denke die würden leicht abbrechen
Besorg dir einen paar guten Bits für die Schrauben, klopf die Schrauben gut an, entweder die brechen direkt ab, oder es dreht Sie raus. Dann bekommst du die Platte auch ganz raus.
Mache ein Blech ca. 2-3 mm über die Schadstelle,
wenn die Platte nicht durchgebrochen ist!
Das haben viele m Heck, die mit Stapler befahren werden.
ein Bild vom Schaden klein und groß wäre aber mal auch nicht schlecht!
EDIT-
die Platte drehen geht eh nicht,
da die obere Seite Rau ist,damit die Ladung nicht rutscht oder
der Fahrer evtl ausrutscht .
die untere Seite ist glatt wie eine Eisbahn,
da kann man auch ohne Schlittschuhe rutschen und
die Ladung rutscht in jeder Kurve zur anderen Seite!
@rosi03677 schrieb am 13. Juni 2023 um 22:19:00 Uhr:
ein Bild vom Schaden klein und groß wäre aber mal auch nicht schlecht!EDIT-
Oh shit, danke da hast Du recht, das habe ich nicht bedacht beim drehen, also muss ich wohl ein Blech drauf schrauben, aber da habe ich die nächste Baustelle - wie soll das halten wenn mit der elektr. Ameise und 1 Palette mit 1.000kg darüber gefahren wird.
Denke die Schrauben reisen sich durch die Belastung raus .....
Wenn das Waffelblech groß genug ist,
nimmt man ein paar Schloßschrauben,
steckt die von oben durch und
zieht die Muttern von unten drunter an.
Das haben hier einige verbaut (nachgerüstet),
die Staplerbetrieb auf der Pritsche haben.
Besonders die 3 rädrigen Stapler machen beim Drehen der Lenkung und Rangieren,
Die Siebdruckplatten in "kürzester" Zeit defekt.
Rekord war 1 Tag ,
nach Aufbau von 2 neuen Siebdruckplatten.
Am nächsten Tag stand Er wieder da,
Alle mußten sich den Bauch halten,wegen Lachen und Muskelkater im Bauch,Grins
1x neue Siebruckplatte+Waffelblech und
Dann war Ruhe!
Zum befestigen der Siebdruckplatten sind
Die fetten Schrauben von Schmitz sehr zu
Empfehlen und die gibt es nirgendwo anders in der Stärke,der Rest ist Müll.
Sind auch nicht Teuer.
Und Vorboren vorher ,wo die Schrauben gesetzt werden!!!
In die Schlitze der Platten umlaufend überall eine dauerelastische Klebe/Dichtmasse,
kein Silikon verwenden!
Damit verhindert man das das Wasser die Schrauben zerfrißt,Rost.
Danke, ja das wäre wahrscheinlich das beste, weil Schrauben von oben werden nicht lange haltenZitat:
@rosi03677 schrieb am 14. Juni 2023 um 14:07:32 Uhr:
zieht die Muttern von unten drunter an.MfG
Ich brauche ca. 40cm Tiefe und 80cm Breite, werde morgen mal ein Bild nachreichen und Du sagst Waffelblech , ist das nicht zu weich - hast Du da vielleicht eine Bezugsquelle für mich ?
Das Blech hole ich im Nachbarort bei
einer Karosserie/Reperatur Werke.
So in der Art-
https://www.metallparadies.de/...blech-3-0-und-4-0-mm-bis-2-x-1-m.html
Man sollte aber die Schadstelle in den Abmaßen verdoppeln damit auch ein Zusammenhalt im "Gefüge" entsteht.
