  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Signum 1,9 cdti Fehler 1901 DPF / Differenzdruck - HILFE
Opel Signum Z-C/S
Hallo ,
ich habe nunmehr schon seit 7 Wochen ewig Probleme mit meinem 2004er Signum....
Hab jetzt schon viel Geld rein gesteckt -.- aber es wird und wird nicht besser.
AGR- neu
Drosselklappe gemacht
DPF gereinigt
LD Sensor neu
Jetzt habe Ich ein neues Problem.... wenn ich eine Strecke mit einer konstanten Drezahl fahre (z.B. Autobahn 6 Gang 120kmh) geht nach wenigen Sekunden das Notprogramm rein.
Gestern beim Auslesen F1901 Differenzdruckfehler DPF.
Der DPF war schonmal draußen wurde gereinigt und die Sensoren erneuert.
Vermutung liegt laut Werkstatt bei dem nun defekten DPF. Nur was soll ich tun nochmal 2000€ rein stecken für den neuen DPF. Oder verkauf die Kiste -.- und besorg mir ne Schleuder für den Winter ?
Oder habt Ihr ne Idee für nen DPF.... evtl. gebraucht, neukauf (wo)......
Gruß Oli
... der langsam der Meinung ist das das Auto viel besser und teurer ausschaut als es ist....... -.-
24 Antworten
Servus Oli !
DPF gibt es im freien Handel um ca. 800 Euro.
Eine weitere Option wäre den DPF per Tuningsoftware rausprogrammieren, muss dann aber auch Leergeräumt werden, dass er nicht verstopft....
lG
Chris
EDS macht das *ggg*
Bedingung orig. DPF (Leergeräumt) inkl. Sonden muss montiert sein.
Ob es per IPF System geht weiss ich noch nicht, anfrage liegt bei EDS.
Aber im Astra H Forum haben schon ein paar per EDS den DPF rausprogrammieren lassen.
lG
Chris
Wurde auch der Differenzdruck-Sensor gewechselt?
Ich hatte bei meinem Vectra den Fehler "P1901 - Partikelfilter Druck Sensor Druck nicht plausibel mit Barometrischem Druck". Dieses Problem ließ sich durch einfaches Austauschen dieses Sensors lösen.
Klaus
Original geschrieben von chris_u
EDS macht das *ggg*
lG
Chris
Laut Arno, kann man sich die Software ohne Partikelfilter auch für das IPF online stellen lassen!
Gruß Jan
Das hört sich gut an, ich hab zwar an IPF Hotline eine Maul geschickt, aber noch keine Antwort erhalten, Datenstände hab ich auch schon geguckt, leider noch kein eintrag ohne DPF.
Servus Oli !
lG
Chris
...ich meinte das, mit "und wo?", also wo gibt es den Filter für 800€?
Das war glaub ich bei teilesuche24
Bevor ich mir für 800 Euro nen neuen Dpf. Besorgen würde, würde ich mir nen Software besorgen und das scheiß Teil rausprogrammieren und die Dpf Innereien rauskicken. Dann is ein für alle mal Schluss mit dem Mist.
Meine Rede, ausserdem sinkt der Verbrauch, zwar nicht viel aber ein bissl, da nicht mehr regeneriert wird *ggg*
Hey ,
joa das klingt alles vielversprechend...mehr Leistung mit EDS ... und nen leeren DPF.....
Aber wie mach Ich den leer ?
Gruß Oli
Genau kann ich es dir nicht sagen, könntest im Astra H Forum nachfragen, in meinen jungen Jahren habe ich mal einen KAT leergeräumt. Einfach mit der Brechstange soolange reinkloppen bis sie auf der anderen seite wieder rauskommt. *ggg*
Denke es wird beim DPF nicht anders sein.
Es geht natürlich Profesioneler, DPF ausbauen aufflexen leerräumen und wieder zuschweissen.
Das muss jeder für sich entscheiden.
lG
Chris
du brauchst ned zu eds
habe auch nen defekten dpf gehabt,
habe den einfach leer gemacht und mich gefreut das die karre rennt und das besser den je,
habe ihn später auch gechippt alles supi,
OH! Kannst Du das bitte nochmal genauer beschreiben?
DiffDruSensor angeschlossen im Hohlgehäuse, oder wie hast Du das gemacht?
Der Sensor meckert auch nicht?
Bitte nochmal genau beschreiben oder einen Link reinstellen, falls Du's schon irgendwo beschrieben hast.
Danke vorab.
