  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Signum V6 Turbo - Kupplung rutscht bei Volllast durch
Opel Signum Z-C/S
Moin Moin,
habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Kupplung im 5. Gang bei ca. 3500 U/min unter Volllast spürbar durchrutscht.
PS: habe die EDS Phase 1, und bei der genannten Drehzahl über 500Nm anliegen.
Klar ist: derartige Problem sind Hausgemacht bei dem Drehmoment..., jedoch tritt das Problem nur sporadisch auf, und es scheint mir, ich wäre der erste mit dem Problem beim 2.8er.
Spielen da vielleicht noch andere Gründe mit rein?
Original geschrieben von brian_e
Original geschrieben von opelfreak.de
PHASE-1 245PS SPORT 290PS / 450Nm Softpedal Tüv/MOT
Danke!! Werde ich gleich mal bei Arno anfragen ;-) Hast du mal die Softpedalsache ausprobiert? Was passiert da?
Das gaspedal is besser dosierbar nicht wie voher 1mm berürt und schon 3 Tausend umdrehungen drauf
:D
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hat der V6 nicht auch das F40 mit einem maximal verträglichen Drehmoment von 400 Nm drin? Vielleicht ist hier der Grund zu suchen....
Vielleicht ist auch einfach nur die Kupplung verschliessen ;)
km?
Das das Getriebe hier in sene Leistungsreserven geht, ist mir bewusst. Ein Getriebeschaden würde sich jedoch anders bemerkbar machen.
Der Wagen hat jetzt 100tkm runter, davon 20tkm mit der Phase.
Habe die Kupplung schonmal getestet: - 4.Gang im Stand kommen lassen, Motor geht aus, egal ob kurz nach dem Start oder nach 30km zügiger Autobahnfahrt.
gleich selbe Problem solltest du auch im 6. Gang haben ---> testen
deine Kupplung ist einfach rum ---> neue kaufen
Standardmäßig legt Arno übrigens 550NM nicht 500nm aufs Getriebe.
Das haben wir als allererstes runtergeschraubt auf 440nm.
AR40 lt. Opel 400NM +/- 20% Reserve.
Den Spass wollte ich mir nicht antun. :-)
Habe ja auch geschrieben "über 500Nm"!
Wie meinst du dasmit dem runtergeschraubt???
Kann man etwa selbst bestimmen wieviel man haben will?
Dachte der Datensatz sei fest...
Von einem Getriebeschaden habe ich auch nichts geschrieben. Ich vermute nur zuviel Drehmoment für Getriebe und Kupplung. Da ist dann zwangsläufig der Verschleiß höher.
also wenn dann hat das AF40 nur eine plus Toleranz
es gibt viele verschiedene Datensätze
450Nm
480Nm
usw.
grüße
Also ich hab 14 verschiedene Daten sätze
unter anderem auch
"NOPRECAT"
und
SOFTPEDAL
Um mal vom Getriebe wieder auf das eigentliche thema Kupplung zu kommen.
Entweder man fährt so das man es vermeidet das sie rutscht oder man wechselt sie. Fährt man länger so rum beschädigt man sich das Schwungrad. Die Reibfläche am Schwungrad erhitzt sich und wird rissig. Dann muß das Schwungrad ebenfalls getauscht werden.
Danke für die Antwort!
Werde sie tauschen...
Soll Ich eine Standart Kupplung von LUK einbauen
siehe hier:
https://www.geizteile-shop.de/product_info.php?...
oder brauch ich doch die Verstärkte Version von ZF Sachs
siehe hier:
http://www.sachsperformance.com/.../index.html
Die von LUK ist um einiges günstiger (da Zentralausrücker dabei)... und wäre mir daher lieber, (wenn sie reicht???)
Was meint ihr?
siehe hier: https://www.geizteile-shop.de/product_info.php?...
siehe hier: http://www.sachsperformance.com/.../index.html
Was meint ihr?
Ganz einfach: "Kaufste billig, kaufste 2-mal"
In deinem Fall würde ich mir immer die verstärkte Kupplung holen!
Ich würde die Sachs nehmen. Gerade weil Du mit mehr Tuning fährst bietet sich das ja nun an. Klar ist das teurer aber auch haltbarer.
loooool... Toleranzen drückt man umgangssprachlich +/- aus
jap stimmt, da hasse wahr ;-)
Jap macht Arno schnell und bis jetzt zuverlässig (hat auch schon mal länger gedauert)
