  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. SIM Karte BT Freisprechen
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 23. August 2024 um 17:36
Hallo, ich habe für meinen A6 eine zweite SIM Karte bei meinem Anbieter bestellt.
Leider klingelt das Auto aber nicht wenn mich jemand anruft obwohl das Smartphone mit dem Fahrzeug verbunden ist.
In den Telefoneinstellungen kann ich das Freisprechen nicht verbinden weil es durch die zweite SIM Karte sofort ausgegraut ist. Gibt es eine Möglichkeit das beide SIM Karten klingeln ? Kennt sich jemand mit sowas aus ?
Vielen Dank für jeden Tipp
Gruß Zanthrax
18 Antworten
Ein Telefon ist halt das primäre Telefon. Und das klingelt. Lässt sich im MMI auswählen.
Wobei, "klingeln" tun immer die Lautsprecher, das dürfte das Prinzip einer Freisprechanlage sein.
Themenstarteram 23. August 2024 um 17:55
Ich weiß nicht, ob das richtig verstanden wurde. Wenn ich das Smartphone via BT verbinde dann kann ich mit dem Auto das Gespräch annehmen. Das geht aber nicht wenn ich die SIM Karte einsetzte. Dann kann ich das Gespräch nur am Smartphone entgegen nehmen, obwohl es eigentlich an beiden Geräte ankommen sollte. Hoffe so ist es verständlicher.
@ZanthraX schrieb am 23. August 2024 um 19:55:11 Uhr:
Multisim? Wenn ja Versuch mal die Autotelefon Funktion zu deaktivieren. Denn sonst ist es so wie du es beschreibst. Das kann man irgendwo unter Telefon so einstellen. Mobil und Autotelefon so in etwa.
Themenstarteram 23. August 2024 um 22:36
Ja genau, Multisim. Also eine weitere Sim Karte mit der gleichen Rufnummer. Das werde ich morgen mal versuchen. Des weiteren werde ich die SIM Karte aus dem Auto mal in ein altes Smartphone stecken und gucken ob das auch klingelt. Hab heute meinen Netzanbieter angerufen, an den Einstellungen der Karten liegt es angeblich nicht.
Danke schon mal, ich melde mich wieder.
Bei O2 z.B. musste ich die zweite Karte im Servicecenter erst zum klingeln aktivieren. Hatte also nix mit dem Audi zu tun.
Wenn das nicht funktioniert, liegt es meist an der falsch konfigurierten SIM Karte, aber wenn man eh schon ein Autotelefon verbaut hat, dann braucht man normal keine extra SIM Karte im Slot, wenn man das Handy nicht als "Freisprechen" per BT koppelt, sondern als "Autotelefon", dann nutz man die SIM des Handy virtuell im MMI über rSAP und nutz die Dachantenne des Audi dafür. Wenn man nun noch das Handy per WLAN mit dem MMI Hotspot verbindet, dann ist alles wie man es haben möchte ;)
Problem dabei die Apfel Dinger konnten noch nie rSAP und werden, wegen der uralten rSAP Technik das auch nie können. Die Androiden können das dagegen fast alle, nur außer Samsung die meisten nicht ohne extra rSAP App. Mit Samsung ist es bei mir bis jetzt noch nie ein Problem gewesen.
Bei Vodafone kann immer nur eine Karte aktiv sein. Also immer umschalten. Beide gleichzeitig kann zur Verwirrung der Telefone führen.
Gibt's bei VF immer noch keine richtigen MultiSIM ?
Dann liegt Escorttc falsch…
Multi SIM habe ich und funktioniert. Was dann gleichzeitig nicht geht ist eSIM für das Smartphone.
Genau. Wenn man eSIM und SIM mit der gleichen Kennung hat, kann man die nicht gleichzeitig benutzen.
Bei mir funktioniert das, hab von o2 eine multisim. Ich benutze sie als datenkarte im simkartenslot vom Auto . Anrufe erhalte ich im Auto dann übers iPhone welches ich mit ner eSim nutze.
Muss man halt über die o2 App einstellen, wie welche Karte funktionieren soll.
MultiSIM haben verschiedene Kennung bei gleicher Telefonnummer. Da ist es dann wurst, ob SIM oder eSIM.
