- Smart
- Smart 1 & 2
- Sitz verstellen ! Wieso ist der Beifahrensitz weiter nach hinten ?
Hallo ,
Wer weiß warum man die Sitze unterschiedlich weit nach hinten verstellen kann !
Fahrersitz leider nicht so weit !
MFG
Original geschrieben von Adi2901
... Kinder im Kindersitz ...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Es besteht ein kleiner Unterschied zw. Kindersitz und Babyschale.
38 Antworten
Weniger Beinfreiheit im Fußraum des Beifahrers (Batterie).
Die Möglichkeit Kinder im Kindersitz zu befördern beim aktivierten Airbag (450).
Hallo TE,
meines Wissens nach wegen dem besseren Blick für den Fahrer beim Abbiegen nach Rechts: "mehr Sicherheit für den Beifahrer"
Würde ich an deiner Stelle nie machen: Lebensgefahr für das Kleinkind !!!
Wenn Kleinkinder auf dem Beifahrer in der Babyschale sich befinden, muß der Airbag deaktiviert werden.
Gruß Andreas
Hi Adi,
hat natürlich recht... ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Gruß Andreas
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.![]()
Es geht nicht um Babyschale !!
Sitz soll auf der Fahreseite genauso weit zurück wie Beifahrerseite !
Von Smart ist das leicht versetzte Sitzen wegen der Armfreiheit so gewollt.
Wenn du den Fahrersitz weiter nach hinten haben möchtest, mußt du die Sitzschienen etwas nach hinten versetzen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Und was sagt der Tüv dazu ? Ist es erlaubt ?
Nein, weil die Sitzkonstruktion ein elementarer Bestandteil des Sicherheitskonzepts des Smart ist!
Da darf nicht einfach dran rum gebastelt werden!
Warum möchtest Du den Sitz dennn weiter hinten stellen können?
Wegen der Körpergröße?
Gruß Ingo
Ne Eintragung beim Tüv ist natürlich schwierg, die Sitzbefestigung muß im Fall der Fälle ja ne Menge aushalten.
Nur ist das die einzigste Möglichkeit den Sitz zwecks mehr Beinfreiheit weiter nach hinten zu bekommen, bei ner HU wird solch ein Umbau aber nicht auffallen, und wenn das Ganze ordentlich gemacht ist, sollte es auch keine Gefahr darstellen. Es gibt jedenfalls schon einige so umgebaute Smart Sitze. Ab 2m Körperlänge wird es sonst eng zwischen Knie und AB.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Und was sagt Smart selber dazu !
Was soll Smart dazu sagen?
Der Smart passt vom Platz für über 99% der Autofahrer, da gibt es andere Fahrzeuge mit deutlich weniger Platz, wenn man als Fahrer von den Körperabmaßen aus der Norm fällt muß man sich halt bei vielen Fahrzeugen was einfallen lassen, oder eben ein Passendes kaufen.
Sehr kleine Personen brauchen ja auch eine Sitzerhöhung und ggf. Pedalverlängerungen.
Das Gleiche gild für Umbauten bei Behinderungen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
...und Sicherheitsgurt passt dann noch ............. Seiten-/Front-Airbagfunktion dto.?
Ich kann derartige Kommentare nicht verstehen ("bei ner HU wird solch ein Umbau aber nicht auffallen"
, zumal bei einem Unfall aber die Versicherung dieses wahrscheinlich wohl untersuchen wird! Na gut, den Schaden hat dann ja wohl auch nur der Versicherte, der ein derart umgebautes Auto fährt/gefahren hat.
Airbag, Sicherheitzgurt usw. werden nicht beeinflusst, es geht rein um eine feste Verankerung mit dem Fahrzeugboden (also daß der Sitz bei einem Unfall da bleibt wo er ist), mehr als 3-5cm ist da auch nicht machbar, dann kommt ja schon die Spritzwand zum Motorraum.
Gruß Ingo
Wenn ich mich nicht ganz irre hiess es auch mal,
der Beifahrersitz waere versetzt eingebaut,
damit man bei einem Unfall mit seitlichem Aufprall
nicht mit den Koepfen gegeneinander schlaegt.
