  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Sitze im Golf IV
Sitze im Golf IV
VW Golf 4 (1J)
Sind die verschiedenen Innenaustattungen vom Golf IV alle miteinander kompatibel?
D.h. könnte ich problemlos die Innenausstattung mit standard Sitzen gegen Sportsitze wie z.B. diese hier austauschen (sofern beides ausm 5-türer stammt) oder gitbs da ggf. Probleme das die Schienen nicht passen oder ähnliches?
Grüße Tobias
Original geschrieben von nicobk
Also wenn das Sportsitze sein sollen fress ich nen Besen MIT Stiel ! :D
Guten Hunger, es sind tatsächlich Sportsitze.
32 weitere Antworten
32 Antworten
soweit mir bekannt passt das.
aber ich glaube du darfst die gesetzlich nur nehmen, wenn du auch deine sitzairbags in die sitze einbauen lässt.
es ist wohl verboten airbags aus anderen fahrzeugen zu nehmen.
na doch, also die highline sitze sind das und die sind vom aufbau her so mit den höheren seitenwangen wie sportsitze zu sehen
Ja, sind halt die VW "Sportsitze"...
Ging bei der Frage jetzt auch nicht um genau diese Sitze aus dem Link. Wollte nur wissen ob man die Innenaustattung problemlos wecheln kann oder da Probleme zu erwarten sind.
Okay an die Sache mit den Airbags hab ich jetzt gar nicht gedacht. Aber das ist ja nun wirklich nur ne rechtliche Sache und da gehts wohl eher darum, dass es halt verboten ist weil man ja beim Umbau der SItze den Airbag auslösen und sich verletzten könnte oder son Zeug. Letztendlich interessiert es keine mehr wie lange die Sitze jetzt in dem Auto sind und ob es die originalen sind... kann ja eh keiner mehr wirklich nachvollziehen. Außerdem sehe ich ekien Unterschied zw. den Airbags die ich mit einem Gebrauchtwagen kaufe oder den die in Gebrauchten sitzen drin sind...
Also noch mal kronkret die eigentliche Frage; Gibt es TECHNISCHE Probleme beim Umbau/Austausch von Innenaustattungen aus verschieden Modellen mit unterschiedlichen Sitzen oder passt grunsätzlich jede Austattung in jeden 4er Golf? (sofern beide 4 Türrer sind)
ich glaube sogar mal gelesen zu haben das auch vom alten audi a3 (8l oder so heißt der?) die sitze passen, die vom g4 also allemal (außer vieleicht die r32 könig sitze, mag sein das die noch gesondert sind?). hab nämlich dasselbe vor, wollte mir auch die highline sitze nachrüsten aber mehr so als mittelfristiges projekt, muß man wenn dann günstig schießen
Da liegst du leider ganz Falsch.
Airbags haben eine Nummer und sind registriert.
Es lässt sich feststellen ob der Airbag auch zu dem Fahrzeug gehört.
Falls ein Airbag nicht auslöst und jemand verletzt wird , kommt ein Gutachter und wird das überprüfen..
Spätestens dann hast du ein Problem.
Bei gebrauchten Airbags weis du nie woher die sind und ihre funktion kann man nicht testen..
Daher rate ich dringend ab dir sowas ins Auto zubauen.
Du musst einfach deine Airbags aus deinen Sitzen in die anderen Sitze einbauen lassen.
Das geht problemlos.
Ansonsten passen sie ohne änderungen.
ok schon mal gut zu wissen, dass es problemlos passt.
Wie aufwendig wäre denn das tauschen der airbags? Könnte man das als halbwegs begabter hobbie-bastler ggf. selber machen oder braucht man dafür spezialwerkzeug? (ja ich weiß man DARF es nicht...) falls nicht was würde das ca. kosten?
du brauchst einen Seitenschneider um die Kabelbinder abzukneifen und einen Torx Bit (Aufsatz) um ihn abzuschreuben, rest kinderleicht! PS: Vor ausbau ca 30-60min Baterie abklemmen (Restspannung)! Viel Glück
Also VW Sportsitz definiere ich die Sitze von R32 !
Schön und gut, aber für VW sind das nun mal Sportsitze. Selbst meine Edition Sitze laufen bei VW als Sportsitze. Wo ist nun der Besen?
Haben Golf und Bora eigentlich die gleiche Rückbank?
dsa mit dem airbag stimmt wirlcih? also das man nicht mal gebrauchte sitze verbauen darf wegen des dann anderen airbags da drinnen????
Siehe Altfahrzeugverordnung.
