  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Sitze mit Lordosestütze nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Hallo Zusammen,
Ich möchte meine manuellen Standartsitze mit Sitzheizung
gegen manuelle Sportsitze mit Sitzheizung + elektr. Lordosestütze
austauschen. Benötige ih hierfür irgendwelche zusätzlichen Kabelsätze
oder ist der Anschluss für die Lordosenstütze standardmäßig
verlegt?
Danke für eure Hilfe.
30 Antworten
Hallo Leute,
Hab quasi das gleiche Problem. Zur Zeit habe ich die normalen Standardsitze mit Sitzheizung verbaut und will diese jetzt nächste Woche in Sportsitze mit elektrischer Lordose tauschen.
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob das so einfach funktioniert oder brauch ich da ein anderen Kabelbaum?
Ich hab nur Beiträge über den Umbau von elektrischer Lordose auf vollelektisch gefunden.
Gibts da Unterschiede?
Vielen Dank schon mal!!!
Die Stromkabel für die Lodorsenverstellung liegen (natürlich) nicht schon ab Werk.
Also die selbe Aktion nötig, wie bei der Nachrüstung von vollelektrischen Sitzen oder von telelektrischen auf vollelektrische Sitze nötig.
(sowohl Masse, als auch Pluskabel müssen unterm Teppich langgelegt werden)
Danke für die Antwort!
Aber irgendwie komm ich noch nicht klar.
Von Kufatec gibts doch ein Adapter / Kabelbaum. Das Ding muss dann unter dem ganzen Teppich verlegt werden?
Oder wird der mit den vorhandenen Anschlüssen am Sitz verbunden?
Oder ist der eigentlich überflüssig und ich muss mit Plus und Masse improvisieren?
Ich habs mir grad mal genauer angeschaut und bin ein wenig schlauer geworden.
Okay, der Kabelsatz von Kufatec bzw. separate Kabel müssen neu verlegt werden. Das hab ich jetzt endlich gecheckt. : )
Aber wo lang mit dem Kabel und wo wird es angeschlossen? Passt der Kabelbaum von Kufatec sowohl am Sitz und am Auto per
plug and play?
Hat von euch keiner ne Ahnung wie man den Kabelbaum verlegt bzw. anschließt?!
Mein Freundlicher ist da leider nicht gerade auskunftsfreudig.
Also wie ist das denn nun? :)
Habe auch manuelle und will auf manuelle Sportsitze mit Lordosestütze nachrüsten und kam noch nicht darauf ob nun die Kabel schon bereit liegen oder man noch was verlegen muss.
Kali
Da liegt garnichts, viel Spass
Hi, ich hole das Thema noch einmal raus, weil ich vor dem gleichen Problem stehe: alte Sitze manuell mit Sitzheizung sind bereits raus, neue Sportsitze mit elektr. Lordose sind drin, Lordose ist noch nicht angeschlossen, weil der rote Steckkontakt nur die Pins für die fußraumbeleuchtung hat, aber nicht Plus und Masse für die Lordose.
Ich habe nun überhaupt keine Lust darauf, unter dem Teppich noch Kabel zu verlegen. Daher meine Frage: Kann ich nicht einfach die entsprechenden Pins von dem Sitzheizungssteckkontakt mit Plus und Masse von dem roten Lordosensteckkontakt verbinden? Dann sollte ich doch die Lordose jedenfalls dann bedienen können, wenn die Sitzheizung an ist, oder? Der Kabelquerschnitt müsste doch reichen, denn die Lordose zieht nicht so viel Strom wie die Sitzheizung. Und so oft muss man ja nicht die Lordose einstellen, so dass es egal wäre, wenn dabei immer auch die Sitzheizung an sein muss. Oder habe ich da einen ganz entscheidenden Denkfehler?
Grüße von Uli (dessen erster Beitrag das hier ist)
Ok, es geht!!! :D
Ich hab es auf der Beifahrerseite einfach gemacht: pins vom Roten stecker an die entsprechenden von der Sitzheizung und wenn ich jetzt die Sitzheizung anmache, kann ich die Lordose einstellen.
Juchhuu, ganz viel Arbeit gespart...
Original geschrieben von uwackerbarth
Ok, es geht!!! :D
Ich kann mir schon gut das Gesicht vom nächsten Besitzer vorstellen wenn wenn ihm verklickert wird das er die Sitzheizung anmachen muß um die Lordosestütze einstellen zu können.
:confused::eek::D:D:D
Genau,
und über den unreparierten Hagelschaden wird er sich sicherlich auch freuen!
Den kannst du ja als Zelolitis vermakaufen.:p
Hi
ich hole den mal wieder vor :cool:.
Will bei meinem die alten SItze nur mit Sitzheizung rausschweißen u. neue Sportsitze mit Lordose rein. Beide manuell. So weit so gut. Dachte wäre recht einfach.
Leider liegt unterm Sitz nur der grüne Stecker, die neuen haben aber grün, schwarz u. einen roten Stecker :mad:
Kann mir jemand sagen wie ich relativ einfach u. recht original die Sache angeschlossen bekomme ?
Gruß u. danke
