- Golf
- Golf 7
- Sitzheizung nachrüsten
der Winter ist zwar hoffentlich fürs erste vorbei, aber ich habe vorsorglich schon ein paar Fragen.
Mir ist aufgefallen, dass mein "neuer" Golf (BJ2012) schon Heizmatten in die Sitze integriert hat.
Da habe ich mich dann gefragt, ob es möglich wäre die Sitzheizung nachzurüsten.
Wenn ich richtig recherchiert habe, muss dazu das Bedienteil meiner Climatic getauscht werden, die Kabel verlegt werden und evtl. auch ein anderes Bordnetzsteuergerät eingesetzt werden (ich vermute nämlich, dass ich das ohne Sitzheizung habe).
Stimmt das soweit?
Wenn ja, habt ihr Erfahrungen oder ne Ahnung wie viel das kosten sollte?
Alternativ hatte ich mich bereits über Standheizungen informiert. Aber bei meiner Fahrtzeit von 10-15min zur Arbeit, klang das alles nicht sehr lohnend.
LG
23 Antworten
Hallo Freunde
habe mir einen Leon 1.8 TSI gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Auto. Leider habe ich keine Sitzheizung und wollte auf diesem Wege fragen was es mich kosten würde diese nachzurüsten? Würde gerne eine haben mit Originalschalter.
Vielen dank ür eure antworten
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitzheizung nachrüsten kosten' überführt.]
Hmm - eine Nachrüstung der Sitzheizung wäre m.E ein Tausch der Sitzanlage (komplett) - dann wäre zu prüfen ob das Kabel schon liegt oder verlegt werden muss, die Tasten Knöpfe) wie Du sagst müssen auch neu - das Ganze anbringen und im Steuergerät programmieren....
Also wenn du die orginale Sitzheizung nachrüsten willst, geht das RICHTIG ins Geld.
Wie schon angesprochen
- Schalter, Kabelstrang etc
- Beide Vordersitze
- Programmierung STG (oder gar Austausch, je nach Modell)
Es gibt aber Nachrüstlösungen, dafür wird der Sitzbezug aufgetrennt und so ne Heizmatte eingefügt. Die Kabel werden zusammen mit der Airbagüberwachung in den Fahrzeugbodengeführt. Je nachdem wird dann ein einfacher Schalter irgendwo angebracht. Diese Lösungen bieten aber im Vergleich zur orginalen SH natürlich nicht ganz den Komfort. Außerdem sehen die Schalter nicht so schick aus und werden auch nicht so optimal platziert
Aber auch diese Lösung ist nicht günstig - ich vermute auch hier werden schnell 500EUR fällig (inkl Arbeitsleistung versteht sich)
Komforttechn. gesehen ist die Nachrüstvariante nicht
unbedingt schlechter.
Ich hatte mir 2006 die von WAECO,2 Heizstufen,im
Fahrersitz nachrüsten lassen.
Kosten damals lt.Rechn. 183,45€ .
Jeep - das geht - und noch günstiger sind diese Heizmatten auf die man sich setzt und mit dem Zigarettenanzünder betriebt...TE will ja unbedingt die mit dem Orignalschalter.
Schätze mal 800-1000 Euro - Alternativ: selbermachen. Schrottplätze nach Sitzen abklappern und einbauen und ggf. nur noch das "Anschließen" (sofern keine eingene Möglichkeit) ner Werkstatt überlassen
Das auftrennen der Sitze ist soweit in Ordnung (meine ich) wie kein Airbag im Sitz verbaut ist (wäre zu prüfen).
Persönlich würde ich es wenn über die von DCACKG beschriebene Lösung versuchen oder für den Winter so ne Heizmatte kaufen.
Alles andere ist halbgar oder sehr teuer und wenn es nicht richtig gemacht ist, dann kostet es halt später beim Wiederverkauf
Auftrennen?
Der Bezug wird abgezogen,Matte drauf,Bezug drauf.
Ob da ein Airbag ist oder nicht spielt keine Rolle.
Mein Frz. hatte zb. Airbag.
Aber dazu wird der Sitz ausgebaut? Wie ist das bei dir mit den Schaltern gelöst?
(Bild? )
Interessiert mich schon, also müsste man ca. 200EUR/Sitz rechnen?
(Bild?
Könnte in etwa hinkommen. Damals war die Märchensteuer ja noch bei 16%.
Mit Bild kann ich nicht dienen,dieser 1M ist verkauft.
Den 2-Stufenkippschalter hatten die Jungs auf meinen Wunsch in der Mittel-
konsole vor dem Handbremshebel verbaut.
Natürlich mußte zur Montage der Heizmatte der Sitz raus da man nur so
die Befestigung des Bezuges lösen kann.
Ich biete das Ganze für insgesamt 300 EUR an......Carbon Sitzheizung nachrüsten für beide Vordersitze.......die Schalter kommen irgendwo in die MK ( da wo es hinpasst ). Arbeitsaufwand ca 3-4 Stunden.
heizmatten sind garantiert nicht in den sitzen drin...
Du bist jemand der massive Praxiserfahrungen hat, oder?
Gerade bei VW (und auch anderen Herstellern) ist es oft so, das in den Sitzbezügen bereits Heizmatten integriert sind...es würde sich garnicht lohnen 2 verschiedene Versionen zu produzieren.
ich denke nur logisch. in die bezüge integriert? unlogisch
vielleicht nicht in den Bezügen, aber könnte doch sein, das unter den Bezügen eine ist!
Ich habe im Herbst mal gefragt und ich meine es war pro Sitz irgend etwas um die 300 - 500€
hat ja vendetta oben so geschrieben, und dass es günstiger ist, alle mit heizmatten auszustatten, halte ich für unlogisch.
