- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Sitzheizung schaltet automatisch ab
Hallo Leute,
in letzter Zeit nutze ich meine Sitzheizung täglich.
Dabei ist Folgendes aufgefallen.
Wenn ich morgens starte und die Sitzheizung einschalte (= Stufe 3), dann schaltet
sie nach ein paar Minuten (ca. 3 - 4 Minuten) automatisch ab.
Ebenso, wenn sie auf Stufe 2 läuft.
Das geht dann eine ganze Zeit so, ich schalte wieder ein und nach ein paar Minuten
geht sie automatisch wieder aus.
Erst nach längerem Fahren bleibt sie auf Stufe 2 auch dauernd an, Stufe 3
habe ich diesbezüglich noch nicht probiert, da wird es mir dann zu heiß.
Stufe 1 läuft von Anfang an durch, ohne abzuschalten.
Ist das vielleicht so eine Art Stromspar-Programm, um die Batterie zu schonen?
Schließlich wird jetzt ja ziemlich viel Strom benötigt morgens (Zuheizer, Heckscheibe und
Spiegel, Frontscheibengebläse, Licht, usw. usw.....)
Habt Ihr ähnliches beobachtet?
Ja das nennt sich Entladeschutz der Batterie:
Zuheizer
Heckscheibenheizung
Spiegelheizung
Sitzheizung
Gebläse
107 Antworten
Ohne jetz nochmal genau nachgeschlagen zu haben. Ich meine das es im Handbuch beschrieben steht das wenn ein zu hoher Stromverbrauch herrscht und die Batterie nicht mehr mit genügend Saft versorgt werden kann, nacheinander einzelne Verbraucher abgeschaltet werden.
In welcher Reihenfolge (so stand es da glaube beschrieben) weiß ich grade nicht.
Bin auch grad zu faul da raus ins kalte zu gehen und nachzublättern.
Hoffe konnte helfen ansonsten gibts bestimmer wer der das grad besser erläutern kann.
mfg X
Zuheizer
Heckscheibenheizung
Spiegelheizung
Sitzheizung
Gebläse
Schau doch mal ob das auf beiden Seiten auftritt.
Ich finde es völlig in Ordnung, dass sie sich abschaltet, eigentlich viel zu spät, man verbrennt sich ja den H... , da greife ich auch selber ein und die Batterie freut sich
Hallo Leute,
ich hatte gestern mal die seltene Gelegenheit, daß auch der Beifahrersitz
besetzt war.
Und habe dabei natürlich sofort mal mein Sitzheizungsproblem getestet
(die geht ja beim Beifahrersitz nur an, wenn auch jemand darauf sitzt)
Und siehe da, sie läuft ununterbrochen durch, ohne ein einziges Mal
abzuschalten.
Und heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, da hat mein Fahrersitz sich wieder
jede Minute abgeschaltet, also von Stufe 3 auf Abschalten.
Das scheint also ein einseitig-Fahrersitz-Problem zu sein.
Wie sieht das bei Euch aus?
Ein gleiches Problem gibt es beim Insignia. Hier handelt es sich um eine kaputte Sitzheizungsmatte. Im Insignia hat die SH auch immer abgeschaltet.
Sitzheizungsproblem Insignia
Original geschrieben von Dullek
Hallo Leute,
besetzt war.
abzuschalten.
bei mir läuft alles einwandfrei kein abschalten alles so wies soll
Da wird deine Heizmatte kaputt sein... Tritt in dem Stromkreis der Sitzheizung ein Fehler auf, dann schaltet sich diese nach einer minute wieder ab.
Hab gestern meinen neuen ST geholt. Leider habe ich bzw. meine Freundin heute dann festgestellt, dass die Beifahrer-Sitzheizung sich auch nach etwa 1 Minute von selbst wieder abschaltet, ohne merklich warm zu werden.
Fahrerseite funktioniert einwandfrei. Schon komisch, dass das Problem auch schon vor knapp 2 Jahren beim Insi bekannt war.....tsssssss
Hallo otrans-le,
dann hast Du dasselbe Problem wie ich, nur auf der Beifahrerseite.
Mein FOH hat mir mittlerweile bestätigt, daß es da ein Problem mit der
Heizmatte gibt und dies Problem auch bei Opel bekannt ist.
Wird bei mir in Kürze auf Garantie behoben.
der Batterieentladeschutz würde sich noch zusätzlich melden. Es handelt sich wohl um einen Defekt der Heizungsmatte. Um größeren Schaden abzuwenden solltest du die Sitzheizung bis das Problem behoben wurde also besser nicht verwenden.
MfG BlackTM
Hallo otrans-le,
Mein FOH mißt am Freitag nach welche Matte (Sitzfläche oder Rückenlehne) defekt ist. Dann wird bestellt und (natürlich => ist ja grad mal 1 Tag zugelassen) auf Garantie getauscht.
War ihm auch nicht unbekannt, das Problem.
Hallo Leute,
dachte ich meld mich nun doch auch noch dazu:---ST 03/09 160PS/Diesel
Bei mir schaltet also die Sitzheizung (Fahrersitz) auch nach 1-2 min von 3 auf "Aus". Allerdings wurde bei mir der Sitz letztes Jahr schon einmal wegen eines Wasserschadens ausgebaut.
Auf der Beifahrerseite habe ich dieses Problem nicht, die Heizung lässt sich übrigens auch einschalten wenn niemand darauf sitzt. Gehe mal davon aus dass dies normal ist. Am Mittwoch bin ich in der Werkstatt auch wegen noch anderer Mängel(Klimaanlage,usw.), dann sehn wir mal was dabei rauskommt.
Schöne Grüße
Sqaurry
Hallo Leute,
hat hier jemand eine Lösung bekommen. Ich habe das Problem auch, mein FOH sagt Problem wäre bekannt, gibt aber noch keine Lösung von Opel ?!
Vielen Dank !!!!!
