Sitzheizung
Hallo Leute,
kann vielleicht einer von euch (glücklichen Sitzheizungsbesitzern) ein Foto vom Sitzboden machen?
Es geht mir speziell, um die ganzen Kabel die da so reingehen.
Viele dank
16 Antworten
Meinst du den Sitz als solches? Und den von unten Fotografiert?
Oder ein Foto von der X-fach(40-Poligen?) Steckvorrichtung an der Fahrzeugboden?
am Besten beides, wenn´s möglich ist.
gruss
Sebastian
Ahoi;
Na schön ich hab zwar keine Ahnung wozu man ein Bild von einem Sitz der noch dazu von unten Fotografiert sein sollte gebrauchen kann....
Aber als FOf bin ich mal auf den Speicher geklettert und hab meinen Sitz, den ich vor einer Woche ausgebaut habe von unten fotografiert....
Falls wir noch Näher ran müssen... dann bitte die Ecke beschreiben in die wir müssen, ich kletter dann Morgen nochmal rauf... schnauff.. Puuuuuuuuhh
MfG Armin
SUPER VIELEN DANK
Ich brauche das Photo zum vergleichen. Ich vermute nähmlich, daß ich die Heizmatten schon drin habe.
Morgen Früh schaue ich gleich nach.
Danke Armin
gruss
Seba
Dann sag mal kurz bescheid, ob es wirklich so gewesen ist und welche Motorisierung und Baujahr Du hast.
Danke und Gruß,
Paramed.
So ich habe grade mal bei meinem GTS geschaut. Ich habe definitiv nur einen gelben Stecker. Kann mir einer von den Fachleuten sagen, wofür der ist? Ich denke ja mal für den Seitenairbag oder nicht?
Danke und Gruß,
Paramed.
...wenn die Heizmatten bereits verbaut sind, so kann man ein dünnes Kabel erfühlen und zwar zwischen Sitzfläche und Rückenlehne.
Mit der Hand in den Spalt greifen und unterhalb der Rückenlehne fühlen, ob dort das Anschlusskabel zu spüren ist, kleiner 'Gnubbel'
Wer's komplizierter mag, der kann auch die Rückwand vom Sitz entfernen, dann ist ebenfalls die Kabelverbindung zu der Heizmatte fühlbar.
Das gilt allerdings nur für Stoffsitze, ob man bei Leder etwas erfühlen kann weiss ich nicht.
Gruss, Striepi
wird bei Leder wohl schwierig, da kein Spalt zwischen Sitzfläche und Lehne ist. Ich denke eh nicht, daß Opel bei mir schon die Heizung eingebaut hat - warum auch.
Danke und Gruß,
Paramed.
hm... kannste das noch genauer beschreiben?von wo kommt das Kabel? => muss man in dem "Spalt" nach oben oder nach unten greifen (nach links oder nach rechts oder in der mitte)?
Ist das ein Kabel oder ein Kabelende mit Stecker?
PS: sagt dir das Foto im Anhang was?
Hi
Ist die Sitzheizung bei Leder (also Vollleder) nicht seriemäßig? Ich denke doch, oder?
Gruß Hoffi
Also Volleder kann ich nicht sagen, ich habe die LeMans-Ausstattung mit grauem Teilleder und grauem Stoff.
Gruß,
Paramed.
ich finde nur ein kabel in dem "Spalt" und das ist rechts beim Airbag... wo müsste denn das Kabel für die Sitzheizung sein?
Mitte/rechts/links? Was findet man genau, wenn man Sitzheizung hat.
Ich kanns mir bildlich vorstellen, wie jeder der den Thread ließt, bei seinem Vectra kniet und wie wild im spalt rum langt
Aber bitte macht dass doch nicht beim fahren
mfg.schord der keine Sitzheizung drinnen hat
P.S.: werd gleich mal schauen, lasset die Fummlerei beginnen
mach dich ruhig lustig
