  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
  7. Skoda Fabia Zylinder 3 zündaussetzer
Skoda Fabia 1 (6Y)
Themenstarteram 21. August 2024 um 12:03
Ich habe das Problem das manchmal während der Fahrt die Motorkontrollleute und die abs Lampe an gehen wenn ich stehe aber sobald ich los fahre wieder ausgehen. Adac ausgelesen Zylinder 3 Zündaussetzer habt ihr eine Ahnung was das Problem ist ?
3 Antworten
Ohne Software ist das ein bisschen wie Glaskugel schauen.
Tritt das Problem öfter auf könnte man die Zündspuhlen untereinander tauschen, im zu sehen ob der Fehler mit wandert.
Wie alt sind den Zündkerzen und Spuhlen?
Themenstarteram 21. August 2024 um 20:18
Zündkerze Zylinder 3 hab ich neu gemacht nur das Problem ist noch da die Tage würde ich auch noch die anderen 2 neu machen plus Zündkerzen nur das Problem ist das die motorkontrolleute nicht immer an ist sie kommt mal und geht wieder manchmal geht die esp Lampe mit an und beim auslesen kommt meistens nur Zylinder 3 zündaussetzer raus
Gucke mit einer guten Enduskopkamera in den Zylinder, der Motor ist bekannt für gerissene Auslaßventile, die dann nicht mehr richtig abdichten. Dadurch ist je nach Temperatur zu wenig Kompression und dadurch entstehen die Zündaussetzer.......
Gruß Stormy
