  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Skoda Oktavia ESP Leuchte geht sporadisch an
Werde am Samstag einen Skoda Oktavia Bj: 2004 auslesen bei dem laut Besitzer die ESP Leuchte gelegentlich ohne Grund an geht.
Welche Fehler können beim auslesen angezeigt werden ? Was können die dann bedeuten? (die nicht ganz so aussagekräftig sind)
Nicht dass ich bei dem Besitzer ganz blöd da stehe wenn er dazu Fragen hat.
18 Antworten
Sollen wir dir jetzt die 1000 möglichen Fehler mit Lösungsansätzen geben von denen aber basierend auf der Fehlerbeschreibung ggf. nicht einer zutrifft? Die ESP Warnleuchte geht nicht ohne Grund an, aber die Gründe müssen nicht zwingend beim ABS/ESP als Ursache liegen sondern sind nur Symptome...
Das sinnvollste ist du besorgst ein Diagnoseprotokoll und dann kann man mal schauen.
Hier der Scan vielleicht kann mir den einer näher erklären?
Samstag,23,Juni,2007,16:56:22:1861
VAG-COM Version: PCI 704.1
Datenstand: 20070411
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
Fahrgestellnummer: TMBCA61Z148007105 Kilometerstand: 48980km/30434miles
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motor -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: Fehler 0010
08-Heizung/Klima -- Status: i.O. 0000
09-Bordnetz -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkrad -- Status: i.O. 0000
17-Kombiinstrument -- Status: i.O. 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.LBL
Teilenummer: 06A 906 033 CL
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 5872
Codierung: 0000071
Werkstatt #: WSC 73430
1 Fehler gefunden:
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): Signal zu groß
P0118 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 55.5°C
Temperatur: 60.0°C
Temperatur: 46.5°C
Drehzahl: 2016 /min
Temperatur: 40.5°C
Temperatur: 37.5°C
Temperatur: 24.0°C
Drehzahl: 2208 /min
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0019073
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: 1K0-820-047.LBL
Teilenummer: 1Z0 820 047
Bauteil: Climatic PQ35 003 0201
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: PCI\1K0-937-049.LBL
Teilenummer SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Codierung: 01040E020004140000110D000000000000
Teilenummer: 1Z1 955 119 A
Bauteil: Wischer SK351 012 0401
Codierung: 00065525
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.LBL
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Bauteil: 0R AIRBAG VW8 022 0500
Codierung: 0012370
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: PCI\1K0-953-549.LBL
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000012
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer: 1Z0 920 810 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD4 3556
Codierung: 0003101
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: PCI\1K0-907-530.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Codierung: 3D0F0740071302
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehler Status: 00100100
Fehler Priorität: 1
Fehler Häufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 48131 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 05:30:56
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.LBL
Bauteil: IMMO 3556
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN1.LBL
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0145
Codierung: 0000116
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.LBL
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.1 1301
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-46.LBL
Teilenummer: 1K0 959 433 T
Bauteil: 01 KSG 0560
Codierung: 00F802007F2D8505084B010004
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN1.LBL
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000116
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Bauteil: Radio FO3 1008
Codierung: 0000400
Werkstatt #: WSC 47406
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1Z0-919-283.LBL
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Codierung: 0000001
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Das meinte ich mit "aber die Gründe müssen nicht zwingend beim ABS/ESP als Ursache liegen", in diesem Fall ist höchstwahrscheinlich der Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) defekt, da dieser aber zur Berechnung verschiedener anderer Werte herangezogen wird und das ABS/ESP wiederum in die Motorelektronik eingreift wenn nötig, ist hier ein Fall gegeben bei dem das System ggf. nicht korrekt arbeiten kann - sprich die ABS/ESP Warnleuchte geht an.
Ok danke.
Das ist ja schon komisch dass so die Fehler zusammen hängen können.
Steht deshalb auch unter 03Bremse Motorsteuergerät auslesen?
Was ist denn hiermit ? Wofür ist das can Gateway?
1 Fehler gefunden:
Fehler Priorität: 1
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 05:30:56
Korrekt.
Das Gateway ist quasi die Schnittstelle der 4 im Fahrzeug benutzen CAN-Datenbusse. Diese laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und übertragen verschiedene Daten, da aber einige Daten zwischen den Bussen ausgetauscht werden müssen braucht man diese Schnittstelle - so kann z.B. das Geschwindigkeitssignal vom ABS auch bis zum Radio kommen um dort für GALA ausgewertet zu werden.
Da es sich nur um einen sporadischen Kommunikationsfehler handelt kann man ihn erstmal ignorieren, es sei denn du hast Funktionseinschränkungen bemerkt.
Wie wahrscheinlich ist das Problem mit der esp Leuchte behoben wenn ich den Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) tauschen werde?
Außerdem hat der Besitzer des Autos mir gesagt wenn die esp Leuchte angeht, es auch nichts genutz hat wenn man dann das esp ausschalten tut.
Sofern der Geber die Ursache ist und nicht dessen Verkabelung, ja. Was mich etwas irritiert ist das der Geber als sporadisch gekennzeichnet ist, wirf doch mal einen Blick in die Messwertblöcke und schau nach dem Geberwert bei kaltem und warmem Motor.
Das Deaktivieren des ESP kann ja auch nicht den Fehler löschen.
Zudem könntest du wenn du eh beim Händler bist, dir auch gleich mal dein Motor-Steuergerät auf den aktuellen Stand flashen lassen.
Dein momentan verwendeter Stand ist doch recht "betagt" ;)
Fürs Radio gibts auch einen neuen Stand.
Bin nicht beim Händler. Ich habe den Oktavia eines Freundes ausgelesen.
Was beinhalten die Updates ?
Kann ich die auch im Internet bekommen und dann per vag com aufspielen?
nein, geht nur übern Händler...
Motor wegen diversen laufruhefehlern unter bestimmten Bedingungen, radio - spiradisch erhöhter Stromverbrauch
Also können es nur VAG Händler aufspielen? Oder geht es auch mit einem Bosch kts System?
Woran erkennt man denn den Datenstand der Steuergeräte?
Nein, es können NUR die VAS tester der Vertragswerkstätten das machen !
Schau einfach mal oben bei Motor, da findest du die Zahl 5872 - das ist der momentane datenstand.
In VAGCOM schauts dann so aus :
Ok danke.
Werde dann wohl den Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) tauschen und hoffen dass damit das esp Problem gelöst ist.
Und den Besitzer zum aufspielen der Updates zum Händler schicken.
