  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. SKR 125 Benzinhahn
SKR 125 Benzinhahn
Hallo Leute,
bin neu hier und habe gleich mal ne Frage:
Weil meine SKR bei vollem Tank immer tropft, möchte ich gerne einen manuellen Benzinhahn verbauen.
Muss ich dann den Unterdruckschlauch verschließen oder kann ich ihn einfach abziehen und gut ist?
MfG, balloopaul
57 Antworten
Wo tropft es denn? Sicherlich nicht direkt aus dem Benzinhahn.
Keine gute Idee mit dem manuellem.
Einfach mal nur soviel tanken bis zum begrenzer und nicht bis zum fast überlaufen damit der Sprit nicht aus der Belüftung austritt. Der Tank hat entweder ein Ring oder ein Steg der angibt wie weit getankt wird.
Aber warum überrascht mich das nicht mit der Frage vom Unterdruckschlauch, es wird einfach nicht mehr nachgedacht.
@kranenburger schrieb am 29. Juni 2021 um 16:17:54 Uhr:
Ring oder Steg suchst du beim SKR vergeblich.
Es tropf aus dem Schlauch, der Vergaser läuft über. Habe schon mal das Schwimmernadelventil erneuert sowie einen neuen Unterdruckbenzinhahn verbaut. Der Erfolg war aber nur vorübergehend.
Dann hast du es nicht richtig gemacht oder die falschen Teile verbaut.
Eigentlich möchte ich nur wissen, wie ich mit dem Unterdruckschlauch nach Einbau eines manuellen Hahns verfahren soll. Weiß das jemand?
Ist doch logisch das er verschlossen werden muss.
Das wird aber Dein Problem mit dem überlaufenden Vergaser nicht lösen :mad:
Warum? M.E. läuft dann zumindest nur mehr der Sprit über, der noch im Schlauch oder Gaser ist und nicht mehr literweise. Ist übrigens ein altbekanntes SKR-Problem …
Weil der Sprit, der üblicherweise über das Schwimmernadelventil "dosiert" wird
wärend der Fahrt unkontrolliert zuläuft !
Weißt Du denn, ob der Motor nicht weinger Benzin verbraucht als über das undichte
Ventil zuläuft ? Die Folge wäre ein überfettetes Gemisch oder Benzinverlst während
der Fahrt über den Vergaserüberlauf
:eek:
Für mich wäre das eine Herausforderung das zu optimieren
Möchte nur wissen warum das ausgerechnet bei dem ein Problem ist, was ist anders als bei all den anderen?
Okay, werde das nochmals überdenken und evtl mit neuem Schwimmernadelventil und Unterdruckhahn beginnen, da der Roller bei wenig Tankinhalt und längerer Standzeit zudem schlecht anspringt
@balloopaul schrieb am 30. Juni 2021 um 20:03:37 Uhr:
Altbekanntes Problem?
Wie bitte? Hatte früher zig Jahre SKR und ein Bekannter heute noch einen. Das ist absolut kein bekanntes Problem aus unserer Sicht.
Das ist mangelnde Instandsetzung, aber du wirst das schon zu deiner Zufriedenheit lösen. Der SKR ist zwar ein kleiner Spritfresser aber dafür auch einer mit Dampf im Antriebsstrang.
