- Mercedes
- SL
- SL 300 bj92 Verdeck Problem
Hallo liebe freunde!
ein freund von mir hat einen sl300 bj92 automatik
und bis kurzem klappte das verdeck öffnen ohne probleme.
doch jetzt tut sich nichts mehr.
also habe ich mal alle sicherungen durch gekuckt aber die sind alle in ordnung.
hatt jemand ne ahnung was noch schuld sein kann??
mercedes ist nicht so meine klasse ;-)
danke
15 Antworten
Läuft denn die Pumpe noch an?
Geht der Überrollbügel noch?
Das Hydrauliköl wurde mit sicherheit noch nie gewechselt. DAs sah vor 2 Jahren bei meinem 95er so aus:
https://picasaweb.google.com/.../HRV#5477053215620150450
Wenn die Pumpe diese Plärre anzieht, geht das natürlich nicht lange gut. Also das Zeuch muss raus - dringend!
Wenn die Pumoe nicht mehr läuft, dann mal sie Sicherung kontrollieren. Wenn die ok ist, prüfen ob Spannung an der Pumpe anliegt.
Klaus
Auch mal die Batterie überprüfen, bei mir streikte alles weil der Akku am Ende war- nicht genug Spannung.
es tut sich garnix wenn man den schalter betätigt. nix kein suren kein klicken nix.
sicherungen sind ok.
wie gesagt es ging normal zu und vorgestern wollte er öffnen gings nicht mehr.
Liegt Spannung an der Pumpe an, wenn man den Schalter betätigt?
Geht der Überrollbügel hoch/runter?
Klaus
zum spannung messen habe ich nix da.
nein es bewegt sich garnix. auch die fenster nicht sollten ja auch mit gesteuert werden oder??
mach doch mal die Fenster mit den beiden Fensterhebern ganz nach unten und dann wieder nach oben, 1/2 Minute die Schalter gedrückt halten. Hörst du hinten ein "Klacken"
Günter
wenn er das nächste mal da ist werde ich das mal probieren.
ich danke euch schon mal für eure antworten und werde wieder bescheid geben
Moin GüntherZitat:
Günter
ist ein Baujahr 92 - somit ohne Scheibenabsenkung. Deshalb kein Anlernen der Fensterheber erforderlich. Allerdings sollte das runterfahren der Fensterheber mit den Schaltern durchaus ausprobiert werden. Wenn das geht, sollte das Dach dann bei geöffneten Fenstern auch auf gehen. Wenn nicht, dann aller Wahrscheinlichkeit nach Verdecksteuergerät defekt. Sorry für deise Info...
Gruß Klaus
Original geschrieben von galu2
Moin Güntherist ein Baujahr 92 - somit ohne Scheibenabsenkung. Deshalb kein Anlernen der Fensterheber erforderlich. Allerdings sollte das runterfahren der Fensterheber mit den Schaltern durchaus ausprobiert werden. Wenn das geht, sollte das Dach dann bei geöffneten Fenstern auch auf gehen. Wenn nicht, dann aller Wahrscheinlichkeit nach Verdecksteuergerät defekt. Sorry für deise Info...
Gruß Klaus
Das wäre dann der größe anzunehmende Fehler, wobei ja am Freitag Stefan sagte, dass da sehr oft nur die Kontakte der Relaise verbrannt sind und diese durchaus von jemandem, der löten kann, austauschbar sind.
Die Bauteile wärend handelsübliche Bauteile.
Klaus
Moin KlausZitat:
stimmt. Aber löten sollte man schon können. Ich habe da Gott sei Dank einen sehr begabten Fernsehtechniker an der Hand. Mit meinen Pranken habe ich bei solchen filigranen Dingen null Chancen. Jedenfalls wenn die Fenster über die Schalter hoch und runter gehen und das Dach oder besser gesagt die Hydraulikpumpe auch bei betätigen des Überrollbügels nichts macht, dann liegt der Fehler zu 98% beim Steuergerät, sofern nicht - siehe unten P.S.
Tipp - ausbauen und damit ins örtliche TV Fachgeschäft zwecks nachlöten der Relaiskontakte oder in einen darauf spezialisierten Betrieb für Steuergeräte einschicken.
Gruß aus Peine
Klaus
P.S.
Sicherungen sind okay - so wurde hier geschrieben.
Bitte trotzdem ! die Sicherungen im Kofferraum ! oben rechts komplett einmal tauschen oder zumindestens in ihren Fassungen drehen. Danach noch einmal probieren. Soll nur ein Tipp sein...
Das schmale Metallplättchen ist auch eine Sicherung. Nämlich die für die Verdeckhydraulikpumpe...
P.S.
haben auch alle sicherungen im kofferraum getauscht. gedreht usw.
Moin
kommen somit aller Wahrscheinlichkeit nur 2 Sachen in Frage - defektes Verdecksteuergerät, oder defekte Hydraulikpumpe. Letztere mal messen ob Strom ankommt...
Gruß aus Peine
Klaus
Könnte nicht einfach...
...der Schalter defekt sein?
