  4. Mercedes
  5. SL
  6. SL Wasser im Kofferraum Bj. 2003
Mercedes SL R107
Habe mit meinem SL das Problem das der Kofferaum nicht zu gebrauchen ist, weil permanent Wasser reinläuft.
Wer hat das gleiche Problem.
Stehe zur Zeit mit DC vor Gericht und brauche noch Mitstreiter die das gleiche Problem haben,
um zu belegen das dies kein Einzelfall ist.
bitte mail an RandolphPicht@web.de
18 Antworten
ein einzelfall kann es nicht sein, sonst hätte ich das nicht gefunden:
Wasser im Kofferraum kann viele unterschiedliche Ursachen haben:
1. Die Dichtung der Heckscheibe ist undicht, dann vgl. HeckScheibe Ob es die Heckscheibe ist, kannst sehen, wenn Du die Hutablage herausgenommen hast ( AusbauHutablage ). Dann Gartenschlauch anwerfen (lassen) und innen siehste das dann schon.
2. lediglich Kondesnwasser
3. Das Loch, in dem die Hirschmann-Antenne steckt, ist undicht/ausgerostet etc. Abhilfe: Neue Antennendichtung, Loch entrosten...
4. Undichte Dichtung am Rücklicht. Die Rinne oberhalb des Rücklichts ist gleichzeitig der Wasserablauf. Also wenn hier Schmodder sitzt, dann mal saubermachen.
5. Undichte Kofferaumdichtung (zeigt sich eventuell auch an Rost auf der Unterseite der Kofferraumabdeckung)
6. Zwischen Kofferraumdichtung und Karosserie hat sich so viel Dreck angesammelt, daß das Wasser nicht mehr abfließen kann.
7. Befestigungslöcher für Typenschild, Stern oder Zierleiste sind durchgerostet.
8. Eine viel zu selten beachtete mögliche Ursache für einen Wassereinbruch im Kofferaum bzw. Reserverad- oder Werkzeugfach (beim T-Modell) ist eine verstopfte Innenraumzwangsentlüftung. In der Regenrinne sammeln sich hinten am unteren Ende Blätter und sonstiger Unrat. Dadurch läuft das Wasser vom Dach die Regenrinne entlang in die Löcher der Zwangsentlüftung. Entfernen der angesammelten Blätter wirkt Wunder!
was meinst du mit permanent? läuft auch was rein, wenn es nicht regnet?
Wassereintritt an der Dichtung Kofferraum/Variodach , und zwar an den Ablaufkanälen innen. Die Dichtungen wurden schon gewechselt und der Anpressdruck des Kofferraumdeckels erhöht. Hat aber alles nix gebracht.
zur Zeit könnste ich Fische züchten oder eine Pilzhandlung aufmachen
dann müssten ja irgendwelche spaltmaße nicht mehr stimmen, so dass die dichtungsgummis nicht mehr richtig aufliegen können.
hatte der wagen schon mal nen unfall?
vielleicht hat sich auch mit der zeit was verzogen, obwohl der SL ja verwindungssteif sein soll. bei größeren cabrio kommt es ja öfters vor, dass sogar türen oder der kofferaumdeckel nicht mehr richtig passen.
ist aber schon schwach von DC, dass die da keine lösung finden, zumindest erstmal übergangsweise.
wenn man genau den punkt wüsste wo es reinläuft könnte man es ja vorerst mit sanitärsilikon abdichten. ne endlösung ist das sicher nicht, vor allem nicht angesichts des neupreises.
Wassereintritt Kofferraum
war an meinem SL 500 Bj 03/2003 auch. Das Wasser ist rechts und links an den Ablaufkanälen hereingelaufen.
An den Dichtungen konnte man absolut nichts ungewöhnliches feststellen. Ich glaubte auch nicht daran, dass der Kofferraum dicht wird, aber der DC-Mitarbeiter meinte, es wäre kein Problem. Es liegt an der mittleren Dichtung unterhalb der Heckscheibe. Dichtung wurde auf Kulanz ausgetauscht und ist tatsächlich seither wieder dicht.
Gruß Stefan
Ich habe auch schon öfters von den Problem des Wassereintrittes im SL gehört.Ein Mitglied von .... hat sein Wagen aus diesem Grund gewandelt ohne Probleme mit Mercedes.Ob die Schadensansprüche(einige Sachen sind im Kofferraum nass geworden) auch von Mercedes reguliert worden sind entzieht sich meiner Kenntnis.Frag mal dort nach dem User und der Vorgangsnr. bei DC
http://www.mb-slk.com/modules.php?...
hanes24
Hatte den gleichen Fehler an meinem SL500 (R230) Baujahr 11/2001 auch 4 Reparaturversuche der Niederlassung haben nichts gebracht. Beim 5. mal habe ich das Fahrzeug im Dez 2004 in Zahlung gegeben gegen ein Lagerfahrzeug SL500 (R230). Bei diesem Fahrzeug trat der gleiche Fehler wieder auf. 2 Nachbesserungsversuche vergeblich. Jetzt beim 3. mal will ich Wandlung.
Sollte man doch Enten kaufen?
Wenn es die noch geben würde, wäre es eine Alternative. Zumal man ca. 24 Enten hätte für kaufen können. Da kommt es nicht darauf an, ob es in die eine oder andere reinregnet.
Ich habe aber an die Tiere gedacht.
Ich weiß zwar nicht wie man mit lebenden Enten von A nach B kommt, aber warte gerne auf diesen Vorschlag.
in deinem Kofferraum .....wasser und Fische sind ja vorhanden.;-)
Ok, aber ich glaube das verstößt gegen das Artenschutzabkommen...
Aber Spaß beiseite, damit Ihr seht das dies ein ernstes Thema ist. Als Anhang ein Bild des aktuellen Kofferraumzustands.
Und nochmals, alle SL fahrer die das gleiche Problem haben bitte melden.
Danke, alles wird Gut
ich habe einen 500 SL Baujahr 2003 und hatte Anfang 2004 das gleiche Problem. Ich habe das wohl längere Zeit nicht bemerkt. Erst, als ich nach einem starken Regenguss etwas aus dem Kofferraum holen wollte und das Wasser darin stand. Das Problem wurde aber erfolgreich von der MB Niederlassung in Mönchengladbach behoben.
B.S.
Das sieht ja köstlich aus.
Ist das ein Waschstraßenauto?
Wo Dichtungen vom Hochdruckreiniger mißhandelt werden?
